--Zenit-- | Дата: Суббота, 20.04.2019, 11:25 | Сообщение # 931 |
| Цитата koka45565 (  ) Кто подскажет как увеличить громкость в кроте смарт на динамик, а то еле еле слышно,а фм передатчика пока не ставил,так как нет в наличии.
Удалить СА6 или заменить на 2.2нФ,R8 заменить на 1кОм,удалить RF10,динамик при этом должен быть не меньше 16 ом.Громкость увеличится процентов на 20. Вариант долгий,но эффективный- заказать с Китая вот такой усилитель.Размер 1.5х0.6 см.Можно припаять прямо на динамик. https://u.to/DGAxFQ Так же можно разводку на будущих вариантах платы переделать под этот усилитель.Место там есть.Кто ставит плату в датчик усилитель не покупает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 20.04.2019, 11:39 |
mongol791 | Дата: Суббота, 20.04.2019, 21:30 | Сообщение # 932 |
| --Zenit--, вы ставили этот усилитель? Или предполагаете что будет работать.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 20:43 | Сообщение # 933 |
| Цитата mongol791 (  ) -Zenit--, вы ставили этот усилитель? Или предполагаете что будет работать.
Не ставил,но почему бы ему не работать? Если будет слаб сигнал с делителя на резисторах тогда можно снять с транзистора.У меня есть 5 вольтовый вот такой https://u.to/snozFQ Могу опыт провести.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 21.04.2019, 20:46 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 23:42 | Сообщение # 934 |
| Заколхозил я подводную плату смарта в корпус для пляжного поиска
mongol791 | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 07:20 | Сообщение # 935 |
| Цитата --Zenit-- (  ) Не ставил,но почему бы ему не работать? Пробывал ставить похожие на аналоговый прибор-- в итоге громкость таже и плюс все хрипит и трещит
Andrew | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 17:34 | Сообщение # 936 |
| sparkingsparking, Выглядит симпатично, а на мелкое золото как?
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 18:08 | Сообщение # 937 |
| Andrew, на воздухе лучше смарт крота я ничего не видел. В грунте еще грядет испытание. Простой крот страдал заболеванием, уменьшалось ВДИ в грунте цели. Посмотрю как смарт будет реагировать.
1707 | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 18:12 | Сообщение # 938 |
| sparkingsparking, на простой Крот Вам бы на тест залить прошивку Рейтинг, но там ключ нужен.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 19:34 | Сообщение # 939 |
| 1707, мне заказали пару обычных кротов, но чего то тяги нет, после смарта ))))
Andrew | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 19:53 | Сообщение # 940 |
| Цитата sparkingsparking (  ) Простой крот страдал заболеванием, уменьшалось ВДИ в грунте цели.
Ха-ХА это не Крот страдал , а принцип! Проверить можно просто- закопать 10 коп СССР на глубину 20см не в песке...)
sparkingsparking | Дата: Вторник, 23.04.2019, 09:23 | Сообщение # 941 |
| Цитата sparkingsparking (  ) Ха-ХА это не Крот страдал , а принцип! Проверить можно просто- закопать 10 коп СССР на глубину 20см не в песке...)
Какая прошивка лучше всего с этим справляется?
Andrew | Дата: Вторник, 23.04.2019, 18:14 | Сообщение # 942 |
| sparkingsparking, Все! Но это явление еще зависит от катушки и частоты при одинаковом грунте..
sparkingsparking | Дата: Вторник, 23.04.2019, 18:59 | Сообщение # 943 |
| Andrew, Что посоветуете конкретно по частотам и катушке, чтобы минимизировать ?
Andrew | Дата: Вторник, 23.04.2019, 21:45 | Сообщение # 944 |
| sparkingsparking, Меньше витков и меньше резонансов. Но вам не кто об этом не скажет..)
sparkingsparking | Дата: Вторник, 23.04.2019, 21:57 | Сообщение # 945 |
| Andrew, у меня сейчас неплохая катушка на смарте, попробую ее.
