Крот смарт - Страница 22 - Форум
AliG | Дата: Пятница, 11.01.2019, 15:03 | Сообщение # 316 |
| Я буду пробовать все в катушке кроме акк, жду детали!
de-si-gn | Дата: Пятница, 11.01.2019, 16:09 | Сообщение # 317 |
| Идею подсказал sparkingsparking. Можно использовать вместо разъема гермоввод : 1.Герметично 2.Удобнее вставлять плату, сокращаются провода
Смакетировал (даже место под гайку подходит), только отверстие нужно сделать меньше, модель поправил под гермоввод.
http://www.de-si-gn.com/stl/Blok_KS_1_G.rar
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 11.01.2019, 16:15 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 11.01.2019, 16:38 | Сообщение # 318 |
| Я просто кольцо переходник сделал. Как вариант для тех кто уже напечатал корпус. Сергей подскажите модель тумблера с защитным колпачком, на али брали?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 11.01.2019, 16:59 |
AliG | Дата: Пятница, 11.01.2019, 16:42 | Сообщение # 319 |
| Интересно а как перепрошивать потом крота после заливки платы?)
de-si-gn | Дата: Пятница, 11.01.2019, 16:51 | Сообщение # 320 |
| AliG, Я буду использовать магнитный разъем с 5 контактами (для программирования и зарядки), ответную часть с микро USB вклею в корпус катушки. https://ru.aliexpress.com/item....dCFhZgi
Андрей хотел в будущем сделать беспроводное обновление прошивки.Добавлено (11.01.2019, 16:56) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) Сергей подскажите модель тумблера с защитным колпачком, на али брали? https://www.chipdip.ru/product/wpc-05 https://www.chipdip.ru/product/mts-102-a1
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 11.01.2019, 16:52 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 11.01.2019, 17:00 | Сообщение # 321 |
| de-si-gn, В чип дипе в одиночном экземпляре не купить колпачок.
AliG | Дата: Пятница, 11.01.2019, 20:13 | Сообщение # 322 |
| de-si-gn, спасибо за подсказку, тоже заказал!
farhet2 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 21:38 | Сообщение # 323 |
| de-si-gn подскажите пожалуйста что за штанга на фото? Это монопод? Если да, то что за модель?
de-si-gn | Дата: Пятница, 11.01.2019, 21:52 | Сообщение # 324 |
| farhet2, https://ru.aliexpress.com/item....dA56v5N Добавлено (12.01.2019, 13:14) --------------------------------------------- Интересно https://md-arena.com/kakaya-....borsuka
Andrew | Дата: Суббота, 12.01.2019, 22:48 | Сообщение # 325 |
| de-si-gn, Идею с гермовводом не понял.. Это что постоянное соединение? Насчет магнитного разъема согласен! Пришли Смарт часы у них магнитный разъем, очень удобно, правда пока не загрязненный...
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 10:13 | Сообщение # 326 |
| Andrew, это поймет тот кто в корпус плату сувал и извлекал..
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 12:21 | Сообщение # 327 |
| sparkingsparking, у вас же нет платы . Из неудобств там только длинные провода, их нужно уложить по бокам.
Цитата Идею с гермовводом не понял.. Это что постоянное соединение? Это кому нужно постоянное герметичное соеденение без разъема. Плюс- короткие провода к плате и удобный монтаж.
Покажу вариант как можно сделать съемный аккумулятор в печатном боксе:
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 12:27 | Сообщение # 328 |
| de-si-gn, у меня кроме крота полно было плат, где в узкое пространство надо все упаковать. Хочу отметить, что плюс аккумулятора находится на одном уровне с минусом, и при активной его замене тонкая пленка термоусадки протрется, и его будет коротить. Кстате одна из причин возгорания этих аккумуляторов при сборке в блок. Нужна обязательно картонная прокладка! Желательно на плюс тоже пружинку под пластинкой, либо "шишку", Чтобы пластина не терлась об термоусадку. Это тоже из личного опыта, были случаи коротыша. Не замечали есть аккумуляторы сразу с "шишкой" на плюсе, а есть плоские, за подлицо .
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 13.01.2019, 12:34 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 12:55 | Сообщение # 329 |
| Цитата sparkingsparking ( ) с "шишкой" на плюсе, а есть плоские, за подлицо . Конечно на верхнюю пластину нужна "шишка" или пружина! Я просто показал схему, как можно сделать...
Цитата sparkingsparking ( ) где в узкое пространство надо все упаковать. Собирается там все просто, без "упаковки":
1. припаиваем к разъему катушки провода, длиной примерно 6-7см. 2. вкладываем внутри в посадочное место гайку разъема, и снаружи ввинчиваем в нее разъем. 3. припаиваем к плате провода TX , вставляем свободно плату, провода ТХ убираем в бок. 4. припаиваем PX, все!
Добавлено (13.01.2019, 13:01) --------------------------------------------- Вообще, смысла съемного аккумулятора не вижу, у меня на всех Кротах провода просто припаяны к выводам, аккумуляторы SANIO с честным 3500mAh/ Но может кому- то нужен сменный аккумулятор...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 13.01.2019, 13:06 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:05 | Сообщение # 330 |
| de-si-gn, в корпусе есть место, куда пригреть платку зарядки можно. Съемный акум делать тоже не вижу смысла. А будет вариант корпуса под 25 трубу, 22 чегото очень дорого выходит, или опять колхозить корпус?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 13.01.2019, 13:07 |
