Вторник, 07.05.2024, 06:42
О схеме и работе К-3 - Страница 53 - Форум
Форум » Приборы для поиска » МД "КРОТ3-ХМ" » О схеме и работе К-3 (Вопрос-ответ)
solovey19ovДата: Пятница, 08.07.2022, 18:50 | Сообщение # 781
pavellibor, Погано дивишся.opa365  бомба!
Цитата pavellibor ()
хоча напруга по 1.59 або 1.597 в
На фото в тебе не одно процентні резістори запаяні
Производитель Texas InstrumentsКатегория продукта Операционные усилители Вид монтажа SMD/SMTТип корпуса SOT-23-5Количество каналов 1 ChannelНапряжение питания 2.2 V  ... 5.5 VGBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания (fT) 50 MHzВыходной ток на канал 65 mASR - скорость нарастания выходного напряжения 25 V/usVos - Входное напряжение смещения нуля 0.2 mVРабочая температура - 40 C ... + 125 C Ib - Входной ток смещения 10 pAРабочий ток источника питания 4.6 mAОтключение No ShutdownCMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала 100 dB to 120 dBen - Интенсивность шума входного напряжения 4.5 nV/sqrt HzТип усилителя Low Offset Voltage AmplifierОсобенности Zero CrossoverТип входа Rail-to-RailТип выхода Rail-to-RailТип питания SingleТехнология CMOSIn - плотность тока шума на входе 0.004 pA/sqrt HzPSRR - Коэффициент подавления помех по питанию 100 dBVcm - Синфазное напряжение Negative Rail - 0.1 V to Positive Rail + 0.1 VУсиление по напряжению, дБ 120 dB
Прикрепления: 6915167.jpg (6.6 Kb)
Сообщение отредактировал solovey19ov - Пятница, 08.07.2022, 18:57
pavelliborДата: Пятница, 08.07.2022, 19:55 | Сообщение # 782
на фото запаяні рівно 10 kom і ні сантиметром менше. знайшов однакові один на один. про opa365 я характеристики і без тебе знаю. у гілці про кидав посилання, де про нього багато що написано. за посиланням переходиш у пошуку на сторінці шукачів opa і дивуєшся. є здвоєні opa2365. Мене цікавить питання, ти ставив його і як за відчуттями. і якщо можна детальніше. який обвіс ставив. і т.д .
Добавлено (08.07.2022, 20:03)
і ще одне питання. зі мною щодня ходив комрад шукали одну штуку. так він з піратом а я зі своїм дикообразом. так ось мені довелося метрів за сто втекти від пірата. так шумів так шумів жах. як подолати. чогось Андрій казав що кроту пофігу з ким він ходить. а тут такі викрутаси
solovey19ovДата: Пятница, 08.07.2022, 20:33 | Сообщение # 783
pavellibor, Я взагалі нерозумію як вам вдається без датчикп отримувати такий розбаланс. biggrin  Да живлення вхідного підсилювача у мене 5 В.Адешка зараз запаяна.ОПА підуть на інший МД.Чисто випадково купив їх за копійки,спробував ще раз цінна піднялась в чотири рази
Прикрепления: 7924820.jpg (127.1 Kb)
Сообщение отредактировал solovey19ov - Пятница, 08.07.2022, 20:56
pavelliborДата: Пятница, 15.07.2022, 11:08 | Сообщение # 784
спаяв нового крота. поправив плату координатно. прибрав зайву землю. Терпіння в тебе тсв багато. стільки роботи нікчемної але зате гарна плата))). на цій платі широкі доріжки. максимально збільшив відстань входу сигналу на контролер. щоб перешкод було якнайменше. прилад зібраний без проводів показує 0. з проводами 4 ма довгі. загальну землю екрану мінусу акб і мінусу роз'єму поставив на болти. плюс також. так легше комутувати. живиться від двох акб. працює до 5 вольт. добрі стаби попалися. прошивку поставив s6 мульти несподобалася. а на платну немає грошей. взагалі ні))) дожилися. Плата зручна для домашнього виготовлення, оскільки доріжки мають великий простір. думаю це останній кріт.тому що проц був останній, а коли передбачається новий незнаю. тяжко якщо чесно дуже. ну та гаразд. всім привіт.
Прикрепления: 6033189.jpg (254.7 Kb) · 3575374.lay6 (331.1 Kb)
giorgikurtanizeДата: Пятница, 15.07.2022, 20:00 | Сообщение # 785
Привет всем!
Решил сделать свой варинат VLF металлоискателя на STM32 + DSP.
схема RX и ТХ стандартная.
проблема в том что, не могу поднять чувсвительность. 2.5см монетку на воздухе всего 10-12см.
индуктивности катушки:
ТХ катушка: 1.2 mH.
RX катушка: 15 mH.
баланс: 150 милливольт.
рабочая частота: 8.5 kHz.
ТХ с резонансом(внешний RC, 5R + 300nF последовательно  с катушкои ТХ), RX без резонанса(C44 отсутствует).
Aмплитуда на катушке ТХ: 12,4 вольт.
Ток протекающий в TX катушке: 30mA
Экранировка катушки с алюминиевой фольгой(как я знаю со графитом лучше).
кабель коаксиал от видео камеры.
любая помощь будет полезным, спасибо вам заранее!  heart
P.S. Фото и скриншоты прикрепил внизу
Прикрепления: 8013192.png (17.4 Kb) · 6277700.jpg (598.3 Kb) · 6746905.jpg (666.2 Kb) · 3935524.jpg (873.2 Kb) · 1767883.jpg (676.7 Kb)
Сообщение отредактировал giorgikurtanize - Пятница, 15.07.2022, 20:10
AndrewДата: Суббота, 16.07.2022, 11:17 | Сообщение # 786
giorgikurtanize,
От чего зависит чувствительность?
1. От КУ  входного канала. Если у вас цифровая оброботка , от разрядности АЦП и способа дальнейшей обработки.
2. От тока в передающей катушке.
3. От характеристик применяемых фильтров..
4. От размеров и параметров самого датчика.
Вообще есть тема "Другие приборы" или создайте свою например в Курилке..
paunov_dДата: Воскресенье, 25.09.2022, 20:26 | Сообщение # 787
Всім привіт Дивлюся ваш форум два-три місяці. Нарешті мені вдалося
зареєструватися як користувач, щоб я міг задавати питання про KROT.S Respect.
вітаю.
Добавлено (25.09.2022, 20:41)
У мене таке питання. Чи можу я запрограмувати Крот 2/3 XM версії 7.05 за допомогою hex.fail КРОТ-МУЛЬТИ МД без ключа Дякую З повагою.
TCBДата: Воскресенье, 25.09.2022, 22:55 | Сообщение # 788
Так можете програмувати. Усе повинно працювати.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 25.09.2022, 23:00
paunov_dДата: Понедельник, 26.09.2022, 06:59 | Сообщение # 789
Благодаря ТСВ. Дякую З повагою.
Добавлено (27.09.2022, 17:35)
Здравствуйте, TSB. Ваши доски очень хороши. Я также занимаюсь проектированием печатных плат уже 35 лет, но
Я использую программу <PROTEL>. Моя идея заключается в том, можете ли вы разработать доску для
MOLE 2/3 XM, поместив <FootPrint> для интегральных схем SMD с 8 ножками внутри DIP
чтобы каждый мог использовать то, что у него есть. С уважением. Привет.
TCBДата: Вторник, 27.09.2022, 20:58 | Сообщение # 790
Цитата paunov_d ()
Моя идея заключается в том, можете ли вы разработать доску дляMOLE 2/3 XM, поместив для интегральных схем SMD с 8 ножками внутри DIP
Для Крот 2 я разрабатывал платы под ДИП (еще в 2013 году), но теми платами заинтересовалось буквально человек 5... Поэтому смысла в этом не вижу. К тому же модель Крот 2/3 уже не развивается. Главный плюс тех моделей в том что печатную плату можно сделать в домашних условиях без особый проблем.
paunov_dДата: Среда, 28.09.2022, 12:09 | Сообщение # 791
Какая из двух схем лучше? И можно ли запрограммировать <КROT-RATING>.
Спасибо. С уважением.
Прикрепления: 4071176.gif (165.1 Kb) · 1671456.gif (167.5 Kb)
TCBДата: Среда, 28.09.2022, 17:15 | Сообщение # 792
Схема постоянно совершенствовалась, поэтому имеет смысл последний вариант. На сколько улучшались поисковые свойства МД сказать сложно.
Программное обеспечение по основным функциям совместимо со всеми платами Крот 2/3/R. На ранних платах может не поддерживаться переключение частот, а так же отсутствовать ФМ, Блютуз...
paunov_dДата: Четверг, 29.09.2022, 10:21 | Сообщение # 793
Спасибо ТСБ
paunov_dДата: Понедельник, 03.10.2022, 11:50 | Сообщение # 794
Привет ТСБ. Эта доска ваша? Если это ваше, вы можете загрузить для него Lay. Спасибо.
Прикрепления: 6959509.jpg (35.7 Kb)
TCBДата: Понедельник, 03.10.2022, 15:57 | Сообщение # 795
Конкретно это не моя плата - человек переделывал под себя с моей.
Скорей всего с этого варианта:
Прикрепления: 2018-02-25_KR_V.rar (268.0 Kb)
