Воскресенье, 20.07.2025, 22:40
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 109 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
fedya_valkiДата: Воскресенье, 26.09.2021, 18:17 | Сообщение # 1621
И как с предыдущей?
Шумноватая даже в поле вдали от цивилизации. Накопал мелких железных осколков, звенящих цветом, дробинок, мелких картечин. Но балаболка достаёт даже на S1F1. Хотя по воздуху ловит сногсшибательно! Но мы были на выбитых местах, монет там уже нету совершенно, жена Маской подняла наши 10коп 2010г. и щиток перстня из бронзы, надо его чистить, там просматриваются узоры.
А сегодня поехали за грибами в лес, позвонил мне в 2 часа дня товарищ и сказал что грибов тьма-тьмущая, мы выехали где-то в 3 часа, на месте были в полчетвёртого и до 17-40 набрали 2 ведра и 4 больших пакета опят! thumbup
БлукачДата: Воскресенье, 26.09.2021, 19:54 | Сообщение # 1622
да, есть такое, режим маска железо в цвет весьма бодро заносит. Алгоритм мне не известен что бы я мог поднастроить под себя, да и в мульти много не настроишь. Сегодня прошелся с прошивкой K2-FAST-S4 очень доволен, тоже шумноватая и я кое что там бы добавил по дискриму и озвучке и был бы вдвойне счастлив. Но и так хорошо, монетки есть.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 26.09.2021, 20:57 | Сообщение # 1623
Мы с женой раньше и ходили на этой прошивке, я ещё и на S6, были и находки, и Крот как-то стабильнее работал, ИМХО, чем на вот этих новых Мульти-пульти...
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 03.10.2021, 14:12 | Сообщение # 1624
Сейчас собираю подводник на КРОТ-2 , выпал случай проверить как ведут себя прошивки на нем.
Плата ТСВ версия 7.05 с преобразователем распаянным.
Новая прошивка приводит даже к подвисаниям , причем действительно шумная, на s3 сама тарахтит. Пробовал в разных режимах. На видео все как есть. Флеш стирался, все настраивалось с фактори резет.
Думал провалы от динамика 8ом, поставил буз на 16 и прошивку S7 . Работает стаибильно, зависаний нет, чуйка хорошая сам не фонтомит.
Добавлено (03.10.2021, 14:19)
Пока не залил платину, могу пробовать любую прошивку.....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 03.10.2021, 14:19
24D590LДата: Воскресенье, 03.10.2021, 17:21 | Сообщение # 1625
Использую такую плату. Плата начала работать изумительно после доработок связанных с установкой дополнительных блокировок по питанию. Сильно шумит преобразователь. Использую РЕЙТИНГ 10. Работает тихо даже на G4 S9. Такой работы не могу добиться даже на своем Крот ПРО.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 03.10.2021, 19:49 | Сообщение # 1626
А подробнее про эти доработки не расскажете? beer
24D590LДата: Понедельник, 04.10.2021, 07:58 | Сообщение # 1627
В двух словах - это увеличивалось количество и емкость блокировочных конденсаторов в аналоговой части. Увеличены индуктивности по питанию и установлена дополнительная после преобразователя. Целесообразность установки определялась осциллографом по уменьшению помех по питанию. Особое внимание усилителю приема.
AndrewДата: Понедельник, 04.10.2021, 09:56 | Сообщение # 1628
Похоже что-то с питанием у вас...
Епром обнуляли?
Прошивку брали со страницы к2 или  из форума?
Без катушки как?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 04.10.2021, 10:35 | Сообщение # 1629
Andrew, Епром обнуляю всегда, 3 пальца на кнопки и в сервисное меню. Чип стирал полностью перед прошивкой тоже.
Брал прошивки со страницы Крота. Можете сюда скинуть правильные попробую.
Без катушки не пробовал, воюю с фм передатчиком пока... пытаюсь заставить нормально работать .
Добавлено (04.10.2021, 23:45)
То ли я торможу, то ли цифровое радио не подходит к этому ФМ передатчику на плате 7.05.
Что интересно- системные звуки он передает более менее чисто, а вот сигнал от цели с пшик пшик.
Может у кого опыта больше, я уже сутки его пытаюсь настроить. Волну ловит четко, дальность отличная, но вот эти пшик пшик....просто убивают.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 04.10.2021, 23:48
24D590LДата: Вторник, 05.10.2021, 08:38 | Сообщение # 1630
Посмотри осциллографом нет ли обрыва или просадки питания передатчика. Также сравни уровни подаваемого сигнала на передатчик в различных ситуациях.
sparkingsparkingДата: Вторник, 05.10.2021, 09:56 | Сообщение # 1631
24D590L, попробую питание подать отдельно.
Добавлено (05.10.2021, 15:27)
Попробовал все что мог. Нормально модулятор на этой плате не работает, собирать его не стоит, увы.
Проще блютус воткнуть и забыть.... но проблема под водой будет.
24D590LДата: Вторник, 05.10.2021, 19:32 | Сообщение # 1632
При наличии генератора НЧ можно проверить минимальный и максимальный уровень входного сигнала и полосу полосу пропускания модулятора. Обрывая быстро кнопкой входной сигнал можно послушать есть или нет некоторый переходной процесс.
sparkingsparkingДата: Вторник, 05.10.2021, 19:52 | Сообщение # 1633
24D590L, я так с бубном давно не плясал!  biggrin
Один момент он заработал чисто и четко, но я держал антенну пальцами. Видно какую то емкость надо было подобрать, но опыта увы нет. С теми номиналами что указаны на плате точно не вариант.
24D590LДата: Вторник, 05.10.2021, 20:32 | Сообщение # 1634
Тогда поиграйся еще с катушкой. Можно раздвинуть витки, согнуть их как в китайских УКВ приемниках.
--Zenit--Дата: Среда, 06.10.2021, 00:29 | Сообщение # 1635
А что за передатчик на этой плате? На максе собран?
