Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 29 - Форум
янукович | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 18:24 | Сообщение # 421 |
| Andrew, а S4+CU эта прога для высоких частот, или для низких?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:04 | Сообщение # 422 |
| Цитата Andrew ( ) Подправил, перезалил Прошил, включил, как было 53мВ, так и осталось.... дальше и проверять не стал.... Прошью сейчас +Cu, проверю.Добавлено (29.05.2016, 20:44) --------------------------------------------- Ура, прогресс!!! На прошивке S4+Cu стало 50мВ показывать!!!..... Эдак к прошивке S24+ и до нуля реального дойдёт! Причём даже ЕЕПРОМ стёр, нажимая нужные 3 кнопки при старте. И без стирания включал, те же яйца... Эх, что-то не так в королевстве Датском.... Добавлено (29.05.2016, 21:04) --------------------------------------------- Откатился на SGold, при Power=0 показывает без датчика 0мВ!!!
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:09 | Сообщение # 423 |
| Цитата Andrew ( ) Низкая частота для того и есть чтоб "вытягивать медь" Хотя вот вам прошивка S4+CU пробуйте ..PS Я думал что только Федя и ДА не знали чти сразу за медью идет грунт и феррит..)) ...это я знал..мне высокая частота как-то больше по душе....вот для высокой частоты и хотелось бы эту функцию...
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:24 | Сообщение # 424 |
| Прошил опять S4+Cu, настроил, начинаю тестировать. Пятак Е2 ВДИ 81, пятак СССР 48, зато очень упала чуйка на него. А пятак Е2 - чуйка на уровне S4+ ещё неисправленной. короче, хз что оно и как, пусть ещё народ потестирует и отпишется. Чувствую - без литры пива тут никак не разобраться, пока после оной не наступит просветление
Добавлено (29.05.2016, 21:24) ---------------------------------------------
Цитата Sleepwalker ( ) вот для высокой частоты и хотелось бы эту функцию... Для высокой частоты в SGold, например, достаточно сдвинуть феррит вниз, чтобы ВДИ пятака Е2 было не 84-85, а 77-78, и получите реальный рост чуйки на медь, если Вас она интересует и место копа именно по царизму. Но может исчезнуть мелкое золото, типа цепочек и расстёгнутых мелких серёжек, поэтому я такой финт на спущенных ставках не использовал бы, там меди практически нету, зато золотишко в ювелирных изделиях может присутствовать. На поселухах ЧК тоже, там интересные находки обычно имеют низкий ВДИ
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 29.05.2016, 20:30 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:44 | Сообщение # 425 |
| Цитата fedya_valki ( ) Ура, прогресс!!! На прошивке S4+Cu стало 50мВ показывать!!!... Федя у меня Крот сделан по схеме как на сайте и ноль у меня = "0 мВ" ! Если, что "доработали" то жалуйтесь туда где взяли доработку..
Andrew | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:54 | Сообщение # 426 |
| Цитата fedya_valki ( ) короче, хз что оно и как, Чувствую - без литры пива тут никак не разобраться, пока после оной не наступит просветление А вы сначала разберитесь в чем нужно разбираться..Иначе точно не разберетесь...)
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 21:03 | Сообщение # 427 |
| Цитата Andrew ( ) жалуйтесь туда где взяли доработку.. Туда жаловаться не буду, а вот оттуда ссылку покажу, сегодня посмотрел, впечатлило, кольцо 14см всего: https://www.youtube.com/watch?v=bBQWk3_ntQc
Цитата Andrew ( ) меня Крот сделан по схеме как на сайте и ноль у меня = "0 мВ" У Януковича тоже сделан как на сайте, и нуля как "0мВ" у него тоже нету... Ещё у одного товарища, ozonclima, тоже нету, с 7 до 99мВ прыгнуло.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 29.05.2016, 21:07 |
янукович | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 21:14 | Сообщение # 428 |
| fedya_valki, у меня сделано вообще не по схеме! Этого Крота, всю входную часть, я переделал под Аськин датчик, только Р10 у меня 200 ом, не говоря о остальном... Много уже забыл что туда впаивал. Так-что на "0" без датчика жаловаться не могу.
янукович | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 21:15 | Сообщение # 429 |
| Цитата янукович ( ) Andrew, а S4+CU эта прога для высоких частот, или для низких? Скажите пожалуйста.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 21:25 | Сообщение # 430 |
| Цитата янукович ( ) Так-что на "0" без датчика жаловаться не могу. А я - могу! Проверил свой рабочий прибор, на 11,5кГц, прошитый SGold, тупо вынул разъём датчик и включил, показало 5мВ на рабочем уровне Power, а там у меня на всю шкалу накручено. Проверил прибор жены, там на рабочем Power без датчика 14мВ показывает на частоте 13,4. На столе самая первая плата при Power=0 0мВ показывает на частоте 7,2кГц на прошивке SGold, на всех последующих - не ниже 50.... Все три платы сделаны с использованием повторителя.
Andrew | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 23:01 | Сообщение # 431 |
| fedya_valki, дежавю ..кто-то недавно точно также критиковал прошивку gold ..А теперь эталон..
TCB | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 23:11 | Сообщение # 432 |
| Почитал дискуссию по поводу 0 и решил залить прошивку проверить (хоть и не планировал, не до МД - ремонт). Для начала посмотрел значения на прошивке S4 при нулевой и максимальной мощности. Получил 4мВ и 11мв. Залил S4+, получил 58мВ и 59мВ. Схема формирования ср. т. стандартная. Проц. без буквы "U". Измерения без катушки. Так что такой эффект имеется.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 29.05.2016, 23:16 |
Andrew | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 05:21 | Сообщение # 433 |
| У меня с буквой U может здесь собака зарыта.. S4+CU отличается от S4+ только тем, что вместо режима АU+ имеет режим CU+ и больше не чем..
fedya_valki | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 10:16 | Сообщение # 434 |
| Цитата Andrew ( ) У меня с буквой U может здесь собака зарыта.. Может. У меня как и у ТСВ тоже без буквы U на этой плате. Это ещё та, самая первая плата, что морзянила сильно, но поборол после долгих поисков причины. Надо ещё спросить у ozonclima и у Януковича
Добавлено (30.05.2016, 11:03) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) точно также критиковал прошивку gold Андрей, если бы всё было чисто и гладко - не критиковал бы. А то получается как у дедушки Ленина - "шаг вперёд, два шага назад" почти с каждой прошивкой. Вроде должна лучше предыдущей работать, а разные косячки и баги вылазят постоянно и сводят на нет все преимущества... А если не критиковать а только хвалить - как Вы это всё вылавливать будете и устранять?
Добавлено (30.05.2016, 11:16) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) Этого Крота, всю входную часть, я переделал И как Вас Андрей за это не ругает?))) Повторитель же не ставили? И сдвоенный ОУ для этого тоже? Сама схема авторская осталась, ну часть номиналов поменяли, это не страшно. Для нуля важны R7, R8, и C14. Всё остальное на него влиять будет мало и несущественно. С14 если взять очень большой ёмкости - да, может не успеть зарядиться через R8 до напряжения U/2 к моменту калибровки контроллером нуля. Чтобы успел, можно параллельно R8 подпаять конденсатор такой же ёмкости, как и С14. Так сделано в Фортуне, например, но там ещё и повторитель на ОУ присутствует.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 30.05.2016, 10:22 |
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 10:16 | Сообщение # 435 |
| ...я не знаю для чего на низкую частоту режим "медь" вводить....низкая частота и так норм ее видит....а вот на высокую не помешало бы...
