Пятница, 03.05.2024, 19:09
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 89 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
alxvДата: Вторник, 24.04.2018, 09:23 | Сообщение # 1321
Но в этом режиме вы теряете до 10 см...Почему обьяснять не стану, Спросите у владельцев Деусов..)
Может быть, может быть... но не факт, никто ж не измерял, если вкрутить все возможные настройки прибора на максимум (так и хожу), мешают супинаторы в ботинках, если чуть зазевался и опустил катушку с вытянутой руки ближе к себе - сразу получаю цель  )))
Я одного динарика нашел в быстром передвижении с одного края поля в другой, почти бежал. Вот как раз для этой цели я ставлю озвучку [/] (слабая зависимость громкости от уровня сигнала, но зависимость есть и это хорошо) и звук bel. При чем от этого звука мне нужно совсем не сам белл, а то, что быстро пронося катушку над целью в режиме фаст-фаст+, прибор успевает увидеть и обработать цель, и даже озвучить, но звук в |+anl получается очень коротким и тихим, на него сложно отреагировать на ветру и перебегая в режиме разведки, а бел-затяжка звука плюс туда в длину затяжки замешивается рейтинг цели, а так как в приборе используется шим-генерация звуковых сигналов, то в комплексе это приводит к тому, что громкость плоской цветной цели с хорошим рейтингом - выше и длиннее звук, привлекает внимание, и потом уже можно оценить цель медленными взмахами, лопатой и т.д. ))))
Когда привыкал к прибору и испытывал с какой озвучкой лучше цели слышно - белл не сразу понял, а [-] даже после аси не смог использовать, наверное чувствительность нужно было понижать, а то баламболил...
Режим [|] и звук ANL - бесспорно нужны, особенно для мусорок незаменимо, но при поиске в лесу, на поле - я с такой озвучкой точно теряю сантиметров с 10. Проверял в лесу. Нашел цель с бел, запомнил место, отошел, переключил в anl, пришел тудаже, и...пропустил глубокую монету...    Если стоять на месте, махать над местом в котором я точно знаю что монета зарыта то озвучивает.. может я не слышу, потому что наушники хорошо звучат ))), наверное потому и гудение програмной регулировки контрастности меня добивало, пока вообще из платы вольтобавку не исключил ))). Может быть привыкну и я когдато на такой ([|]+anl) звук перейду, но еще раз - для мусорок и медленного поиска - незаменимо! )))
И вообще, хорошо что есть возможность крутить настройки как каждому хочется, комуто хочется одно, кому-то другое. Уже и не знаю, вернусь ли я в асе, когда ее сломанную катушку (тайгер) верну в рабочее состояние... ))))
Из предложений - может где-то в инженерных настройках вывести для тех кто захочет поиграться с такой озвучкой регулировку константы bell (назвав например bell length) с диапазоном 5--25 и дефолтом 15 как сейчас, к которой как и сейчас, добавлять цифру rating? это дасть возможность озвучивать интересные сигналы в удобном каждому виде... но не всем наверное нравится тот бел)))..
И еще - может где-то там же вывести регулировку подавления коротких шумов (suppr fast noises) с диапазоном 0-5, для подавления одиночных и более  шумов при быстрых выборках в режимах fast--fast+ ?
Добавлено (24.04.2018, 09:16)
Но при этом ставить FAST+ (причем с МСП601) ... Это уже "убийство" ушей..)
Андрей, у меня как раз МСП601, FAST+, S9F2, Bel, [/], +большие наушники - и живой и с находками, как видишь yes  biggrin
Добавлено (24.04.2018, 09:23)
Почему не одного слова о последней прошивке
не могу сказать, не щупал biggrin
Сообщение отредактировал alxv - Вторник, 24.04.2018, 09:22
КотигорошкоДата: Вторник, 24.04.2018, 09:28 | Сообщение # 1322
В повітрі чуйка більша, але в лісі майже ніде не міг відстроїтись, там не легкий грунт, але раніше відстроювався, правда був тільки 1.5 години, потрібно було спробувати зменшити струм... gain 2, пробував fast і normal, 98mA, чуйка 8-9, датчик батерфляй 21см, 14кГц. На попередній прошивці прилад був "тихіший" чи навіть підозріло тихий, зараз здається ніби скрізь бачить мілкі залізячки.
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 24.04.2018, 09:34
AndrewДата: Вторник, 24.04.2018, 09:29 | Сообщение # 1323
Я говорил про "-" ,  Поставь [-] и убьеш уши...)
Цитата alxv ()
вывести регулировку подавления быстрых шумов
Была она в прошивках фаст.. Я выбрал оптимальные и перенес в Рейтинг без возможности регулировки. Не все, далеко не все  могут правильно ими пользоваться..
Это можно запросто сделать , но опять же это только для одного тебя, не слышал чтобы у нас еще кто-то на "Белах" ходил  и еще не хочется плодить режимы! В Одной прошивке убрал режим "ANL", то мне 2 прибора назад прислали, на перепрошивку..)
alxvДата: Вторник, 24.04.2018, 10:05 | Сообщение # 1324
ну нет так нет, я уже втянулся, правда пока туда доклацаешь в меню через ненужные пункты..., а ещё промазать и не остановиться и по кругу...но то такое, привыкается, хуже если обувь сильно жмет, там не привыкнешь ))
а вот не надо было убирать anl, режим нужен)
de-si-gnДата: Вторник, 24.04.2018, 10:11 | Сообщение # 1325
Спасибо! Тоже так сделаю, гудение в наушниках мешает.
4ff5fd2Дата: Вторник, 24.04.2018, 12:30 | Сообщение # 1326
FAST+ и AD8605 ,  частоты датчиков 12 - 13кГц, железо закрыто.
на огороде было 8F2, там от домов метров 20.
мне непонятен момент - режим " - " штатно есть, а пользоваться я им нормально не могу.
это не баг это работа программы
объявить баг фичей - это любимая шутка программистов smile  , но все-таки режим " - " когда-либо будет исправлен - или готовиться подбирать себе другие настройки ?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 24.04.2018, 12:31
alxvДата: Вторник, 24.04.2018, 15:37 | Сообщение # 1327
Я резистором от 5в настроил нужную мне контрастность и забыл.. после этого остались уже совсем небольшие шумы, но это с кристалла идет. Я сначала хотел типа пороговый усилитель делать, - чтоб микросхема усилителя пропускала сигнал после превышения выбранного уровня шумов (так сделано в некоторых заводских в т.ч. приборах), это было бы правильнее, но убрал вольтодобавку и меня устроило...
AndrewДата: Вторник, 24.04.2018, 15:38 | Сообщение # 1328
 Я себя программистом не считаю, балуюсь по немногу..) Но это реально фича!  "... if(Mode>2 && sl==0) sl=Mode/2;..."
Mode>2 режим больше fast ,sl==0 это "-" , Я когда-то эту строчку всунул и забыл про нее...Но я ее сунул не зря! Всегда найдется чудак который сделает Фаст++ , "-", да еще и гейн=4-8 ,s9 включит все это в квартире и заявит "А КРОТ ТО БАЛОБОЛИТ НЕ ПО ДЕТСКИ"..
Так что исправлять не чего...)
AndrewДата: Вторник, 24.04.2018, 15:48 | Сообщение # 1329
Так я же писал неоднократно, это режим для людей с растройством слуха..  Все же я его уберу! думаю Федя не станет сопративлятся потому как не пользуется прошивками Рейтинг , да и Кротом похоже тоже..
С этим режимом много путаницы возникает и обыкновенный порльзователь вообще не понимает что такое "-" и прочее.  Кто за?
ПС Есть такой режим в Квазаре или Фортуне или еще где громкость не зависит от цели и расстояния до нее?
AndrewДата: Вторник, 24.04.2018, 16:03 | Сообщение # 1330
 Не факт что это в индикаторе дело, если только если он у вас не старый, там токи на контрастность большие и прочее, попробуйте с 3 ноги конденсатор на землю 1 мкф... Еще как вариант , изменить отношение сигнал-шум уменьшить р23 и р24.
alxvДата: Вторник, 24.04.2018, 16:24 | Сообщение # 1331
"обыкновенный" пользователь не понимает и что такое [|] и [/]...
не думаю, что есть смысл убирать. как минимум 3 активно отписавшихся пользователя используют.
я не за, пусть будет ))))
"сигнал-шум" ))) - р23-р24 делают немного тише и озвучку и наводки, и кажется что боремся с гулом))), чуть лучше состоит с р26а (у меня остался ом в 100, не помню), но эти танцы с бубном - как лечение следствия, а не причины....
fedya_valkiДата: Вторник, 24.04.2018, 18:59 | Сообщение # 1332
А если Феде захочется когда-нибудь с Кротом прогуляться, потестировать новую очередную прошивку - что тогда? ИМХО лучше бы всё-таки оставить "-", но программно устранить потерю 50% информации о мишени и 10см потери глубины. Информация, интересующая копача, если он не черметчик, это: есть цветная мишень под датчиком - Крот пикает цветом и показывает ВДИ мишени, причём пикает даже на глубинные цели, которые распознал как цветные.
russslan2605Дата: Вторник, 24.04.2018, 19:08 | Сообщение # 1333
Кто за?ПС Есть такой режим в Квазаре или Фортуне или еще где громкость не зависит от цели и расстояния до нее?
Така функція є в обох приладах і кроту вона не завадить, залиште (звісно якщо моя думка враховується, а то знаєм ми вас...)
krei1309302Дата: Вторник, 24.04.2018, 20:34 | Сообщение # 1334
Все же я его уберу!
а зачем?
так он купит Аську и усе,ему одной настройкой больше-одной меньше...
Андрей,вам бы прибор Агент ЖС посмотреть-вот там куча настроек и хз. што за што отвечает!!!
КотигорошкоДата: Пятница, 18.05.2018, 15:20 | Сообщение # 1335
Andrew, на якому рівні приблизно лишили? 3-4?
