Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 88 - Форум
de-si-gn | Дата: Среда, 18.04.2018, 22:05 | Сообщение # 1306 |
| Цитата Andrew ( ) Подправил прошивочку.. и глянте личку. Спасибо! В личку ответил.
krei1309302 | Дата: Четверг, 19.04.2018, 07:01 | Сообщение # 1307 |
| вчера выходил первый раз с крайней прошивкой и заметил мелкий баг-когда в режиме настройки силы отклика от глубины ставиш "-" Крот ее сам(через некоторое время) меняет на "/" а в общем прошивка понравилась(правда находок не было,десяток спинок фибул и все...)-малошумная и цеплючая на мелочь-ходил в режиме "фаст" "гейн 2" 9ф1
Andrew | Дата: Четверг, 19.04.2018, 21:10 | Сообщение # 1308 |
| Цитата krei1309302 ( ) вчера выходил первый раз с крайней прошивкой и заметил мелкий баг-когда в режиме настройки силы отклика от глубины ставиш "-" Крот ее сам(через некоторое время) меняет на Завтра посмотрю...Но не как не думал что вы ходите на "-"....
krei1309302 | Дата: Пятница, 20.04.2018, 08:48 | Сообщение # 1309 |
| Цитата Andrew ( ) что вы ходите на "-".... так слух у мну-не музыкальный,а каг-бы со-о-всем наоборот,вот и приходится мучатся... плюс ветер сильный был(даже в наушниках ощущалось). "I" тоже пробовал-непривычно и есть боязнь пропустить глубокий сигнал.
alxv | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 16:15 | Сообщение # 1310 |
| Цитата Andrew ( ) не думал что вы ходите на "-".... facepalm Андрей, а я тебе говорил, что режимы "подчеркивания" слабых сигналов нужны не только мне ))) мне лично подходит [/], в смеси с bell в рейтинге, нормально и как вариант, - может бы дать возможность баланс грунта кроме автомата вручную подстраивать.. а то ходил последние дни на неотбалансированном грунте, рычит на грунт, но терпимо, озвучка "железа" ж тихая, а как только отбалансирую, так сразу начинали прорываться ложняки уже в цвет, пусть лучше рычит - значит работает, цели при этом слышал нормально... Спасибо за прибор!
Andrew | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 17:45 | Сообщение # 1311 |
| Цитата alxv ( ) что режимы "подчеркивания" слабых сигналов нужны не только мне Вообще "режим подчеркивания ложных сигналов" "-" делал для Феди у него проблемы со слухом. При данной настройке теряется до 50% информации о цели.. От грунта можно и не отстраиваться, но точная отстройка добавляет глубины..На ЧК грунт сильно "гуляет" особенно по вертикали "сверху-вниз"..)
fedya_valki | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 19:03 | Сообщение # 1312 |
| Цитата Andrew ( ) При данной настройке теряется до 50% информации о цели.. Андрей, нифига не теряется, поверьте!!! У жены в Текнетиксе озвучка идёт совершенно одинаковой громкостью, что близких целей, что самых глубоких. Из-за этого меня жена и делает по находкам регулярно, наверное. По крайней мере в Текнетиксе 50% информации уж точно не теряется, может в Кроте и теряется, я хз, это только Вам как автору известно. А если теряется - может имеет переписать программу чтобы всё-таки не терялось?
Andrew | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 20:01 | Сообщение # 1313 |
| Цитата fedya_valki ( ) У жены в Текнетиксе озвучка идёт совершенно одинаковой громкостью У меня когда-то был черно-белый телевизор и у него не работала ручка громкости, но смотреть можно было ! Придите на мусорку самую простую и разбейте его об дерево!
ПС А Моя жена вообще без прибора находки делала и что? )
krei1309302 | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 20:45 | Сообщение # 1314 |
| Цитата Andrew ( ) "режим подчеркивания ложных сигналов" "-" делал для Феди у него проблемы со слухом. не только для него...Цитата Andrew ( ) При данной настройке теряется до 50% информации о цели.. 50% ИНФОРМАЦИИ о цели или 50% ЦЕЛЕЙ???
Andrew | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 20:45 | Сообщение # 1315 |
| fedya_valki, А в Текнетиксе есть плавная регулировка порога срабатывания сигнализации разряда батареи?
Andrew | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 20:49 | Сообщение # 1316 |
| krei1309302, То что у вас проблемы со слухом слышу 1 раз. Пожалуйста пользуйтесь режимом "-" я же не против.. Но в этом режиме вы теряете до 10 см...Почему обьяснять не стану, Спросите у владельцев Деусов..)
fedya_valki | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 22:07 | Сообщение # 1317 |
| Цитата Andrew ( ) А в Текнетиксе есть плавная регулировка порога срабатывания сигнализации разряда батареи? Ну вот зачем такие вопросы задавать? Текнетикс - самодостаточный фирменный прибор, выпускаемый американским заводом. Он инженерами рассчитан на питание от одной Кроны, поэтому там есть шкала на 3 деления, её хватает. И этот прибор не рассчитан как Крот на сборку самодельщиками, которые кто во что горазд ставят питание на своё усмотрение - кто 1 литий, а кто и свинец на 6 или 12В или 4АА. Откройте свой завод по производству Кротов и уберите вообще все сервисные режимы из меню, кто мешает? Питайте Крота от встроенного внутрь 1 лития, как датчик Деуса, и барьер сразу ставьте в 3,4В даже без вольтметра. Кстати, о птичках!!! В Текнетиксе как и в Кроте всего 4 кнопки, причём 1 из них - чисто Вкл/Выкл, а остальные 3 всё регулируют - и громкость, и чуйку, и дискрим, и Notch - посекторную вырезку. Это для тех, кому 4 кнопок Крота не хватает, а подавай 24)))Цитата Andrew ( ) Но в этом режиме вы теряете до 10 см.. И вот зачем же такое закладывать сразу в прошивке??? Для Феди с его плохим слухом и для остальных людей с аналогичным физическим недостатком? Не все же у нас Моцарты или Чайковские с абсолютным, да ещё и музыкалным слухом как у Вас, как я понял. А сразу сознательно закладывать в прошивку потерю в 10см, а потом ещё и Федю задрачивать что жена опять уделала - ... не ожидал от Вас, честно...
Цитата Andrew ( ) Спросите у владельцев Деусов..) Та Деус - это же г... по Вашему мнению, что у них спрашивать?)))
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 23:14 | Сообщение # 1318 |
| Цитата krei1309302 ( ) мелкий баг-когда в режиме настройки силы отклика от глубины ставиш "-" Крот ее сам(через некоторое время) меняет на "/" то же самое в прошивке Рейтинг-7, с которой хожу. Такой режим мне удобен при работе с ФМ передатчиком ( http://www.radiodom.org/forum/7-40-25396-16-1519853170 ), наушник в одном ухе - чтобы для пинпойнтера наушники не снимать . Режим " - " сам меняется через 3- 5 минут на " / " и это напрягает . Приходится вручную исправлять . Сейчас на несколько недель в селе на 400км от дома , другие прошивки недоступны , хорошо хоть шаровой WI-FI есть
Andrew | Дата: Вторник, 24.04.2018, 08:09 | Сообщение # 1319 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) мелкий баг-когда в режиме настройки силы отклика от глубины ставиш "-" Крот ее сам(через некоторое время) меняет на "/" Все верно! И это не баг это работа программы, которая сама пытается исправить кривые настройки. Ну ладно включили звук "-" Но при этом ставить FAST+ (причем с МСП601) ... Это уже "убийство" ушей..) или вы ходите на чуйке меньше 6 , при гайт=1?
Andrew | Дата: Вторник, 24.04.2018, 08:18 | Сообщение # 1320 |
| Почему не одного слова о последней прошивке
