Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 86 - Форум
Котигорошко | Дата: Пятница, 30.03.2018, 21:08 | Сообщение # 1276 |
| Andrew, зрозумів , дякую за пораду, при першому включенні стояло gain8, вирішив глянути як буде, вдома, повторюсь, на чуйці 7 часом пропікує, тому я і не збавляв gain, навіть датчика нового так звів на Normal режимі, скоро зможу його показати. krei1309302, На рахунок того що розчарував навіть не спорю і повністю визнаю Вашу правоту, абсолютно слушне і логічне зауваження, у мене ще нажаль дуже малий копарський досвід. Вважаю що можна попросити автора дати доступ до чуйки на залізо у підменю, це був один із козирів КРОТа перед іншими приладами, може, просто щоб у головному меню так і лишилась основна чуйка регульована двома кнопками, дуже зручно, раніше мені цього не вистачало.
Andrew | Дата: Суббота, 31.03.2018, 08:52 | Сообщение # 1277 |
| Разобрался! И вот что получилось, так как я железо в озвучите поделил на 2 , а шкала усиления логарифмическая то у нас получилось такая картина, что чувство на железо зависит от чувствительности S в 2^(10-S) раза Другими словами при S9 в два раза меньше, S8 в четыре , S7 в в восем и тд. Так что кто хочет копать мелкое железо - ставит S9 и подбирает Gain так чтобы прибор молчал (Не рекомендую ставить большие значения gain) или скачивает подправленную прошивку.. С одной стороны как бы баг, но с другой стороны интересный.. Можно одним нажатием кнопки легко заглублять "чуйку" на черное по отношению к цветному! Поэтому у себя пока оставлю вариант с "багом".. Спасибо! )
Котигорошко | Дата: Суббота, 31.03.2018, 09:06 | Сообщение # 1278 |
| О! Так оце ж я і якраз на S7 і пробував, про що і писав. Прийшов з ночі, поставив S9 але гейн 4 і отакі очі були як залізками помахав.
fedya_valki | Дата: Суббота, 31.03.2018, 09:08 | Сообщение # 1279 |
| Цитата Andrew ( ) Так что кто хочет копать мелкое железо - ставит S9 и подбирает Gain так чтобы прибор молчал Как всё это было проще и удобнее в догейновсих прошивках, когда отдельно регулировался порог на чёрные и цветные металлы.
Andrew | Дата: Суббота, 31.03.2018, 10:09 | Сообщение # 1280 |
| Цитата fedya_valki ( ) было проще и удобнее Крутить по кругу 10 цифр вряд-ли проще и удобнее, да и места нет.. Вы вроде ставили S63 , если мне не изменяет память? Вот сейчас так по умолчанию и стоит..
fedya_valki | Дата: Суббота, 31.03.2018, 11:35 | Сообщение # 1281 |
| Цитата Andrew ( ) Вы вроде ставили S63 S51 я ставил обычноДобавлено (31.03.2018, 11:35) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) да и места нет. А раньше было место
krei1309302 | Дата: Суббота, 31.03.2018, 12:45 | Сообщение # 1282 |
| Цитата fedya_valki ( ) Как всё это было проще и удобнее в догейновсих прошивках, когда отдельно регулировался порог на чёрные и цветные металлы. 100% согласен.Цитата Andrew ( ) Вы вроде ставили S63 все время ходил 22-што делать теперь? слать вам снова на перепрошивку-дороговато выходит,да и время терять не охота-уже подсохло у нас.
Andrew | Дата: Суббота, 31.03.2018, 13:06 | Сообщение # 1283 |
| Цитата krei1309302 ( ) што делать теперь Ставить S9 и вперед на коп, в чем проблема?
Stas | Дата: Суббота, 31.03.2018, 18:32 | Сообщение # 1284 |
| попробовал залить,стало лучше,но хуже чем с 7 вернул рейтинг 7
Andrew | Дата: Суббота, 31.03.2018, 21:51 | Сообщение # 1285 |
| Цитата Stas ( ) стало лучше,но хуже Где вы такой аватар нашли ? Сами похоже не него?)
Stas | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 07:25 | Сообщение # 1286 |
| Так это я и есть и еще про криворукость забыли добавить
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 07:46 | Сообщение # 1287 |
| Цитата Stas ( ) Так это я и есть
JPEG, 115x121, 15.6 KB 233 results Searched over 26.9 billion images in 1.1 seconds.
популярный аватар
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 08:43 | Сообщение # 1288 |
| Цитата Stas ( ) еще про криворукость забыли добавить На аватарке рук не видно..)
Stas | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 09:24 | Сообщение # 1289 |
| С руками по пикселям на форум не влазит а если серьезно,то чуйка на рейтинг 7 лучше и озвучка чётче Помех больше,но не критично
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 09:31 | Сообщение # 1290 |
| Цитата Stas ( ) чуйка на рейтинг 7 лучше Это смотря на каких настройках. если поставить S9 (при прочих одинаковых) будит одинаково, если ST то однозначно победит Р+ Кроме того в Р+ скорость выше и более правильная регулировка усилений.
