Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 85 - Форум
Andrew | Дата: Вторник, 06.03.2018, 14:46 | Сообщение # 1261 |
| Цитата fedya_valki ( ) У Вас 40см получалось и раньше со старыми прошивками А у вас что не получилось с "торнадо" под 40? Правильно! я постоянно говорю ,что измерительная часть меняется мало.. В прошивках серии "райтинг" оброботка чуть быстрее за счет другого принципа (точнее способа) вычитания грунта, Меняются только надстройкии и фильтры. Новые режимы "Фаст" при умелом пользовании реально добавляют глубины.. И поэтому периодические сообщения типа "на старой было 35, а стало 25" или наоборот я воспринимаю как " у меня кривые ручки ,что мне делать?" ..
fedya_valki | Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:08 | Сообщение # 1262 |
| Цитата Andrew ( ) А у вас что не получилось с "торнадо" под 40? Получалось. Подробнее на почту напишу
ruslanMRF | Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:39 | Сообщение # 1263 |
| Цитата Andrew ( ) А у вас что не получилось с "торнадо" под 40? А данные датчика можно , если это не секрет?
CTAC | Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:44 | Сообщение # 1264 |
| Да не надо колотить кулаком по столу мы не на парт собрании , я написал то что реально у меня получилось, и 40 сантиметров я у себя не наблюдал, не на одном из двух Кротов и не один я , Федя тоже не может вытянуть , Sleepwalker, тоже не может добиться нужного результата, что во всех руки кривые, Я лично себя в техническом плане не считаю криворуким, занимаюсь ремонтом и изготовлением сварочных полуавтоматов, вот закажите у меня полуавтомат я вам расскажу что вы сможете варить проволкой 1.2 и электродом 4 , с утра до обеда. вот это будет реальность.а если вы не сможете работать в таком режиме тогда будем рассматривать вопросы криворукости . вообщем я не хочю больше вести беполезные дискуссии по поводу оригинальности прибора и прошивок, оригинальность только в наличии кучи прошивок. Крот выставлен на продажу .
fedya_valki | Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:06 | Сообщение # 1265 |
| Цитата CTAC ( ) Федя тоже не может вытянуть Почему? Я вытягивал по воздуху. И не только на Кроте. В грунте всё намного прозаичнее было.....Добавлено (06.03.2018, 17:06) ---------------------------------------------
Цитата CTAC ( ) оригинальность только в наличии кучи прошивок В Квазаре не меньше прошивок чем в Кроте
Andrew | Дата: Вторник, 06.03.2018, 21:16 | Сообщение # 1266 |
| Последняя закопанная мотета на полигоне 40 см, а начиналось с 20...Вот думаю в этом сезоне на 50 закопать!
Andrew | Дата: Вторник, 06.03.2018, 21:34 | Сообщение # 1267 |
| Цитата fedya_valki ( ) В грунте всё намного прозаичнее было..... Нужно было добавить в сложном... У нас в Винницкой области в основном простой и средний грунт и поэтому, что по воздуху что по грунту один хрен.. Но иногда попадаются а грунты и посложнее в основном ближе к водоемам.. Вот там уже нужно искать другие подходы...Я в этом сезоне для этого готовлю 2х частотник и 3D катушку. А если их обьеденить можно искать везде..)
Sleepwalker | Дата: Вторник, 06.03.2018, 21:49 | Сообщение # 1268 |
| Цитата Andrew ( ) Последняя закопанная мотета на полигоне 40 см ...та то ерунда, вот у меня на полигоне на 2-х метрах 10 коп укр закопано и приборы мои видят легко и просто...даже запас над землей есть..
Stas | Дата: Четверг, 29.03.2018, 15:13 | Сообщение # 1269 |
| Сегодня решил приводить в порядок весь шмурдяк к сезону включил и проверил обоих Кротов перед этим залил крайнюю прошивку ранее была залита или 7 или 8,точно и не помню чуйка на обоих стала хуже и появился странный смешаный отклик от чернины и что за регулировка в пользовательских настройках GAIN ? чувствительность +-,это не одно и тоже?
Сообщение отредактировал Stas - Четверг, 29.03.2018, 17:25 |
krei1309302 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 10:17 | Сообщение # 1270 |
| Andrew как я и говорил-на крайней прошивке не озвучивается чернина,почему?(проверял во всех режимах) и дело не в датчике,на экране цель отображается но не озвучивается!
Andrew | Дата: Пятница, 30.03.2018, 10:22 | Сообщение # 1271 |
| krei1309302, Если фаза на месте и нет масок на железе, должно озвучиваться... Как вариант попробуйте другую катушку и если не поможет то 0+- при включении и заново запрограммируйте частоты и фазы. У меня на 3 блоках стоит "Рейтинг+" и во всех озвучивается..)
У кого еще железо не озвучивается?
krei1309302 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 14:05 | Сообщение # 1272 |
| ок. щас попробую 0+ пс. фаза на месте,масок нет.
Котигорошко | Дата: Пятница, 30.03.2018, 16:12 | Сообщение # 1273 |
| У мене озвучується, але так ніби на нього мінімальна чуйка, я подумав то така задумка, бо мені так здалося що на грані захвату цілі вона може трохи закидатись у чорне, і для більшої "тишини" приладу спеціально зменшена чуйка (чи піднятий поріг озвучування) на чорне, в загальному мене це влаштовує більше ніж сигнал на кожен цвяшок який відволікатиме, тим більше крупний шмат заліза всерівно озвучить.Хотів навіть запитати чи є окремо чуйка на залізо як в прошивці що до того була. 0-+ не робив, під час прошивки мусив стирати чіп, думаю різниці не буде, але попробую. Дуже хочеться вирватись на грунт, по повітряних тестах здається глибшою і тихішою. По зручності прошивка на рівень вище тої що була до "рейтинга", дуже добре що чуйка + і - різними кнопками стала. Вдома тестував на чуйці 7, гейн 8, режим Норма, практично не спрацьовує без причин.
Andrew | Дата: Пятница, 30.03.2018, 19:35 | Сообщение # 1274 |
| Цитата Котигорошко ( ) я подумав то така задумка, Да в программе "чуйка" на железо урезана. Соответствует - в старых прошивках S63.. При таком соотношении, как по мне, самый комфортный поис...
Цитата Котигорошко ( ) гейн 8, Зачем вы гейн 8 ставите? Потом сообщения типа у меня прибор "шумній"... Лучше поставте 2 илои 4 , а "чуйку" S9. К стати в последней прошивке есть режим "Т" турбо , но работает он только в режимах "Норма" и "Фаст" и сделан не так как раньше , более правильно и реально добавляет около ~5 см!
krei1309302 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 20:05 | Сообщение # 1275 |
| Цитата Andrew ( ) Да в программе "чуйка" на железо урезана. ну а почему так сразу не сказать? ни в одном описании прошивки это не указано!!! знал бы-попросил залить другую,а теперь как быть?!!!Цитата Котигорошко ( ) сигнал на кожен цвяшок який відволікатиме вы в корне не правы... на замусоренных участках так,но при розведке новых мест(а старые в основном выбиты "в ноль") это имеет огромное значение. как вы определите границу домового пятна на поле?практически только по "гвоздиках"... я розачарован ...........
