Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 83 - Форум
basalkevychvaleriy | Дата: Среда, 07.02.2018, 21:55 | Сообщение # 1231 |
| Андрей, чувствительность на 2ке Добавлено (07.02.2018, 22:55) --------------------------------------------- Нашел!!! земля оборвалась. подпаял-стало адекватно квартирным условиям.Завтра поеду в лесок испытывать/настраивать.
Andrew | Дата: Среда, 07.02.2018, 22:26 | Сообщение # 1232 |
| basalkevychvaleriy, Небольшое видео не забудте снять!
4ff5fd2 | Дата: Среда, 07.02.2018, 22:55 | Сообщение # 1233 |
| Цитата Stas ( ) а чем так страшны катушки? стабильность частоты низкая. У керамического резонатора что-то среднее между стабильностью катушки и кварца. на макетной плате работает терпимо , но девиация частоты маловата. С антенной 5см (кусок провода) глушит радиостанции на 2-3м, что достаточно. Ну и у 74lvc потребление меньше - буду пробовать
Stas | Дата: Четверг, 08.02.2018, 19:28 | Сообщение # 1234 |
| Если катушки используются в задающем генераторе,то это зло если в каскадах усиления,это добро,снижается ток потребления и еще много полезностей в Вашем случае,можно последовательно с кварцем,поставить смд дроселек 3-4,7мкг,а можно и с двух сторон попробовать по такому же дросельку девиация увеличится,но и добавятся гармоники, перед антенной П контур не помешал бы,он придушит гармоники,а соответственно уменьшится ток потребления и эфир будет чище еще попробовать разные варикапыДобавлено (08.02.2018, 20:28) --------------------------------------------- я крота питаю от 2х литиев 18650 2500мач,ток пофиг,можно еще прикуриватель встроить
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 08.02.2018, 20:12 | Сообщение # 1235 |
| Цитата Stas ( ) последовательно с кварцем у меня керамический резонатор, включен вместо кварца. Генератор на 33,86МГц. Третья гармоника на выходе (просто выход логики ) и есть частота ФМ. П-фильтр думаю не нужен при таких мощностях . За подсказку с дросселем спасибо, попробую.
Stas | Дата: Четверг, 08.02.2018, 20:43 | Сообщение # 1236 |
| Если фм по душе обратите внимание на модуль rda5807
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 08.02.2018, 21:03 | Сообщение # 1237 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) П-фильтр думаю не нужен при таких мощностях Пусть будет.С ним на выходе меньше всякой лобуды будет и соответственно меньше будет в прибор залетать.
Andrew | Дата: Четверг, 08.02.2018, 21:12 | Сообщение # 1238 |
| Цитата Stas ( ) обратите внимание на модуль rda5807 Так это приемник..Я про передатчик спрашивал..
fedya_valki | Дата: Четверг, 08.02.2018, 21:24 | Сообщение # 1239 |
| Цитата Andrew ( ) Я про передатчик спрашивал.. Andrew, самый классный передатчик для FM - один транзистор, схем полно в интернете, типа радиожучок. Один минус - катушка, бескаракасная, но это ИМХО проще и технологичнее, чем всё остальное, можно даже на SMD индуктивность попробовать заменить. И не противоречит основному принципу Крота.
TCB | Дата: Четверг, 08.02.2018, 21:37 | Сообщение # 1240 |
| В этом разделе обсуждение ФМ как то совсем не в тему... Потом ничего не сможем найти. Перебирайтесь в "Варианты конструкций..."
fedya_valki | Дата: Четверг, 08.02.2018, 21:50 | Сообщение # 1241 |
| Цитата TCB ( ) Перебирайтесь в "Варианты конструкций..." Да я вообще отсюда скоро приберусь совсем. С развитием Smart-а для меня Крот перестал быть интересен, автора уже по уши затянули в эту тему, но и там свои глюки оказывается есть... Скучно...
Andrew | Дата: Четверг, 08.02.2018, 22:39 | Сообщение # 1242 |
| Цитата fedya_valki ( ) Скучно Так предлогайте, чтоб было весело , только по делу! Я например думаю сильно меню переделать... Какие настройки где оставить или куда убрать...
Andrew | Дата: Суббота, 10.02.2018, 22:51 | Сообщение # 1243 |
| Опять в теме не одного предложения по делу! Кроме как, хочу графический индикатор но не знаю для чего..Не одного сравнительного анализа прошивок и режимов, не одного видео на грунте , не одного дельного совета.. Сидят и умничают от скуки... )
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 09:01 | Сообщение # 1244 |
| Какая микросхема ФМ применена в Фартуне про2?
шукач | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 13:49 | Сообщение # 1245 |
| Andrew, така як і про. мах2606
