Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 82 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:01 | Сообщение # 1216 |
| Если одновременно нажать"0" и "-" и включить питание, и не отпускать "0" и "-". Что бы это значило? (прошивка K23-RAITING_7 v4) (половину догадываюсь, и даже ответ предполагаю, но все же...)
6441bm3 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:15 | Сообщение # 1217 |
| Andrew, подскажите на KPOT_RAITING-9 есть оповещения разряда батареи?
Andrew | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:15 | Сообщение # 1218 |
| 4ff5fd2, Я такой функции не предусматривал ... Кто за то чтоб в Крота добавить ФМ трансмиттер? Предлагайте микросхемы!
Stas | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:24 | Сообщение # 1219 |
| Я себе сделал на на mrf49 немного сложновато,но работает отменно кт0803 неплохо бы,но ее прийдется в прошивку внедрятьДобавлено (06.02.2018, 22:24) --------------------------------------------- Mrf49 снята с производства микрочипом,но у китайцев навалом,может не на долго
6441bm3 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:31 | Сообщение # 1220 |
| у меня вот такой FM ТРАНСМИТТЕР http://radioskot.ru/publ/peredatchiki/samodelnyj_fm_transmitter/11-1-0-778
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Вторник, 06.02.2018, 21:32 |
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:45 | Сообщение # 1221 |
| я пытаюсь делать на ФМ диапазон - одна логическая микросхема 74АС + керамический резонатор с варикапами - в стадии разработки. катушек нет.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 06.02.2018, 21:46 |
basalkevychvaleriy | Дата: Среда, 07.02.2018, 15:09 | Сообщение # 1222 |
| после прошивки на рейтинг 9, баланс катушки показывает *?*mv. Как побороть, подскажите.Что не так сделал? Добавлено (07.02.2018, 16:09) --------------------------------------------- чуйка на 2 всего, павер на 82mv. крот 3. на основной частоте такое, на других частотах все гуд.
CTAC | Дата: Среда, 07.02.2018, 18:57 | Сообщение # 1223 |
| после прошивки на рейтинг 9, баланс катушки показывает *?*mv. Как побороть, подскажите.Что не так сделал? у меня тоже такое было убрал металолм с катушки и всё стало на свои места.
янукович | Дата: Среда, 07.02.2018, 19:12 | Сообщение # 1224 |
| basalkevychvaleriy, CTAC, у меня стоит сейчас 9-я версия, мпроблем с милливольтами не зам етил. basalkevychvaleriy, попробуйте "обнулить" настройки (одновременно нажать +,-,0 и включить прибор).
6441bm3 | Дата: Среда, 07.02.2018, 19:27 | Сообщение # 1225 |
| янукович, на KPOT_RAITING-9 есть звуковое оповещения разряда батареи?
янукович | Дата: Среда, 07.02.2018, 19:41 | Сообщение # 1226 |
| 6441bm3, в меню прописана эта функция, но работает-ли, не знаю, не проверял... ниже порога не разряжал.
Stas | Дата: Среда, 07.02.2018, 19:54 | Сообщение # 1227 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) я пытаюсь делать на ФМ диапазон - одна логическая микросхема 74АС + керамический резонатор с варикапами - в стадии разработки. катушек нет. пробовал,хорошую модуляцию не получил плюс шумит сильно а чем так страшны катушки? можно использовать СМД индуктивностиДобавлено (07.02.2018, 20:54) --------------------------------------------- еще пробовал mc2833 передатчик узкая модуляция с ней,звук как из ведра
6441bm3 | Дата: Среда, 07.02.2018, 20:11 | Сообщение # 1228 |
| янукович, потому и спрашиваю у меня разрядился ,а звука нет((
basalkevychvaleriy | Дата: Среда, 07.02.2018, 20:22 | Сообщение # 1229 |
| обнулил, нажал одновременно 0.+.-. не помогло позаливал прошивки рейтинг 5,7,1. везде разбаланс офигительно большой. Или с блоком проблема или с катушкой. подскажите где смотреть. на катушке металломусора нет. залит правда кусочек ферита. без катушки баланс около 30mv, как только подключаю катушку-все, космические цифры.
Andrew | Дата: Среда, 07.02.2018, 20:27 | Сообщение # 1230 |
| Цитата basalkevychvaleriy ( ) баланс катушки показывает *?*mv. Это значит что прибор не может корректно измерить ваш "баланс", уменьшите чувствительность..
