Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 59 - Форум
янукович | Дата: Четверг, 24.08.2017, 13:50 | Сообщение # 871 |
| Цитата fedya_valki ( ) "Многие" - это кто? Янукович? Не знаю почему "многие" не отписывают. Мне прошивка нравится. Именно показания "рейтинга" очень помогают не копать непонятно-железные сигналы. Например "тракторные фибулы" типа "очки", ржавые и с двумя дырками, чугунки, железные ржавые кольца и тп. Крот получается озвучивает цель чистым цветом, мощно, ВДИ около 72-75, а "рейтинг" показывает 1, или 2, все, такое не копаю. Конечно оператор сам примет решение, но на "хуторских" полях, это безусловно полезно.
s-acha | Дата: Четверг, 24.08.2017, 19:36 | Сообщение # 872 |
| Я не говорю что прошивка плоха любители и на нее найдутся но находок с ней у меня меньше может это так повезло а может и нет время покажет
X3 | Дата: Пятница, 25.08.2017, 13:41 | Сообщение # 873 |
| Andrew, принцип определения рейтинга можете описать? грубо говоря какие критерии у сигнала должны соблюдаться (кроме нужных vdi) для получения рейтинга 1, 2, 3 и т.д. или секрет фирмы? (интересуюсь только для понятия как оно работает, если секрет, то всё понимаю, допрашивать не буду) в приемном алгоритме разительная разница есть между последней обычной прошивкой с FAST режимами? фаст режим как по мне то, что нужно, меньше пропусков и более точный отклик в следствии более быстрого выдачи "ПИУ" оператору , я не особо практик, больше домашний тестер, на коп не часто выходил, у нас с этим в РБ опасно и погода ужас) но разница ощутима, в пользу фаста. также с помехами (если работать на предельной чуйке) , они в фасте в виде коротких проскоков, а в обычных версиях довольно долго занимают звуковой тракт, в общем на фасте проще найти цель среди помех.
Andrew | Дата: Пятница, 25.08.2017, 16:14 | Сообщение # 874 |
| Цитата X3 ( ) принцип определения рейтинга можете описать? какие критерии.. Пока нет.. Учитываются много критериев, точнее все которые есть в наличии + "копательский" опыт автора..)
Цитата X3 ( ) разница есть между последней обычной прошивкой с FAST режимами? Практически нет, в "рейтинге" чуть быстрееЦитата X3 ( ) они в фасте в виде коротких проскоков, а в обычных версиях довольно долго занимают звуковой тракт, в общем на фасте проще найти цель среди помех. Все верно В фасте скорость выдачи окончательного результата вычислений выше в 2 раза чем в норма и в 4 раза в режиме фаст+
Цитата X3 ( ) я не особо практик, больше домашний тестер, Поделитесь результатами тестов!
s-acha | Дата: Пятница, 25.08.2017, 19:56 | Сообщение # 875 |
| Еще вспомнил один недостаток в рейтинге это числовое выражение амплитуды сигнала, синограф всегда одинаков на полную высоту., на практике очень неудобно смотреть цифру рейтинга, амплитуды, еще и на синограф с вди хочется посмотреть в итоге очень много цифр. Амплитуда на синографе несет больше информации и все наглядно.
Andrew | Дата: Суббота, 26.08.2017, 08:40 | Сообщение # 876 |
| s-acha, Как по мне амплитуду нужно слышать а не видеть..Разве не так?
Andrew | Дата: Суббота, 26.08.2017, 08:46 | Сообщение # 877 |
s-acha | Дата: Суббота, 26.08.2017, 13:48 | Сообщение # 878 |
| Зачем тогда экран и выводить на него информацию. Не все амплитуду могут услышать, режимы звука то разные используют люди. Синограф на ранних прошивках отрабатывает заложенную в него суть, а так столбики можно и звездочками заменить или точками....
Andrew | Дата: Суббота, 26.08.2017, 17:52 | Сообщение # 879 |
| s-acha, Так во многих приборах фирменных например в терках выводятся две цифры ВДИ и Амплитуда... Я на амплитуду не смотрю я по звуку понимаю какая она , вот к сожалению слуха нет чтобы еще вди понимать полностью по тонам... Ваши предложения? И еще я не могу одновременно выводить большие цифры и градацию по амплитуде в синограф- индикатор не позволяет..
s-acha | Дата: Суббота, 26.08.2017, 21:13 | Сообщение # 880 |
| Как вариант вместо цифры выводить заполняемый столбик или треугольник наглядно и мелкие цифры высматривать не надо или столбики заменить на др. Индикатор и дополнить амплитуду отдельной строкой хоть точками
fedya_valki | Дата: Суббота, 26.08.2017, 22:20 | Сообщение # 881 |
| Не удержался я , хотя и обещал здесь не писать, но задело:Цитата Andrew ( ) Я на амплитуду не смотрю я по звуку понимаю какая она А я, почти глухой, по соотношению маха и отклика от цели, понимаю какая мишень - крупная или мелкая, глубинная или поверхностная. И это в режиме двух тонов и громкость не зависит от расстояния. Так нафига тогда вообще шкала амплитуды нужна? Чтобы жрать ресурсы контроллера? Может на что-то более полезное их направить?Цитата Andrew ( ) к сожалению слуха нет чтобы еще вди понимать полностью по тонам... Мне нравилась озвучка ы Фишере Ф-5, там я ставил три тона: самый низкий - чермет вестимо, средний(герц 500 примерно) - на низкопроводящий цветняк и высокий тон(1,5-2кГц) - на высокопроводящий. И хватало с головой, с моим слухом 4-й степени тугоухости, но в наушниках. Так нафига вообще делать 4, 10 или 90 тонов? Для Баха или Моцарта с Чайковским?
Andrew | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 08:52 | Сообщение # 882 |
| Цитата s-acha ( ) Индикатор и дополнить амплитуду отдельной строкой хоть точками У нас индикатор не графический а символьный-2 строчки по 16 символов. И всего 8 "своих" символов, которые все уходят на формирование большой цифры.. Поэтому столбики и треугольники сделать не получиться... Я считаю по важности- 1. Синограф 2. ВДИ 3. Амплитуда Звук - объединяет все выше перечисленное. Рейтинг - объединяет все выше перечисленное. Вывод - достаточно звука и рейтинга!
s-acha | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 17:25 | Сообщение # 883 |
| Если вы на 100 % доверяете рейтингу тогда да, но решение о цели я привык примать сам и я пока не увидел революционности в этих цифрах да и рейтинг для разных мест разный, нужна хотя бы инструкция какой из рейтингов копать. Похожая примочка есть в мд агент гс только там вместо цифры отображалась пиктограмма предпологаемой цели (крест, монета, гвоздь) так этот режим прямо рекомендовался для начинающих. Рейтинг имеет право на жизнь но и альтернатива должна быть, если крот позионируется как проф. Прибор, что бы большая цифра рейтинга переходила в формат поменьше и основная информация о цели исходила от синографа это более профессиональный способ анализа отклика цели.
Andrew | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 19:02 | Сообщение # 884 |
| Цитата s-acha ( ) вы на 100 % доверяете рейтингу Блин ...Читайте пункт 1! Еще наверное спросите у "гугля", что такое вероятность?
Цитата s-acha ( ) Рейтинг имеет право на жизнь но и альтернатива должна быть, Пожалуйста представте альтернативу в понятном виде лучше в графическом!
Цитата s-acha ( ) если крот позионируется как проф. Прибор И что-то я не помню чтобы я где-то писал про "проф. Прибор" да и что такое то "проф.Прибор" расскажите пожалуйста..
Цитата s-acha ( ) большая цифра рейтинга переходила в формат поменьше и основная информация о цели исходила от синографа это более профессиональный способ анализа отклика цели. Тут вообще не чего не понял... Прочитайте последнее предложение пункта 1!
Andrew | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 19:15 | Сообщение # 885 |
| Похоже тема не работает....(
