Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 52 - Форум
янукович | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 11:44 | Сообщение # 766 |
| Yurik2304, да, есть такая штука... Компенсировали грунт автоматом, и фильтр переключился. Номер фильтра высвечивается. Если хотите переключить, пожалуйста, переключайте, работайте на своем (выбранном). Но только еще раз от грунта отстроитесь, фильтр опять изменится.
Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 17:01 | Сообщение # 767 |
| Теперь понял.Я почему-то подумал,что идет автом.слежение за грунтом и фильтра постоянно меняются в зависимости от состава грунта.
Andrew | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 09:19 | Сообщение # 768 |
| янукович, Вы правы со звуком я слишком высоко залез.. Исправил и перезалил!
Andrzej | Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 21:15 | Сообщение # 769 |
| Witam. Wgrałem gain S7. Bez cewki mam 4mV, a jak podłącze cewkę to napięcie Rx różni się o ponad 50mV w porównaniu do gain s6+
TCB | Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 22:46 | Сообщение # 770 |
| Andrzej, в программу вносились изменения. Этот эффект исправлен. Скачайте еще раз прошивку и запишите заново.
Andrzej | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 08:55 | Сообщение # 771 |
| Nie stety nie działa prawidłowo. Na gain S6+ przy prądzie 90mA mam 80mV. Na gain S7 przy prądzie 90mA mam 170mV.
Сообщение отредактировал Andrzej - Понедельник, 17.04.2017, 12:11 |
Andrew | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 19:44 | Сообщение # 772 |
| Andrzej, https://translate.google.com.ua/?hl=ru
Andrzej | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 20:11 | Сообщение # 773 |
| К счастью, не не не работает должным образом. Прибыль S6 + Когда я 80 мВ ток 90мА. S7 Profit Когда я 170mV ток 90мА
TCB | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 20:42 | Сообщение # 774 |
| Рекомендую программу для перевода: https://quest-app.appspot.com/download
Переводит выделенный текст. Язык определяет автоматически. Можно выбрать сервис с наиболее адекватным переводом. Лучше когда пишут на родном языке потому что при автоматическом переводе человек не знает на сколько правильно машина перевела. Или давать перевод и оригинальный текст.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 17.04.2017, 20:44 |
Andrew | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 22:21 | Сообщение # 775 |
| Согласен Цитата Andrzej ( ) К счастью, не не не работает должным образом. Прибыль S6 + Когда я 80 мВ ток 90мА. S7 Profit Когда я 170mV ток 90мА Не понятно что хотел спросить человек? Или это опять об неточностях измерениях сведения ...)
Andrew | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 22:24 | Сообщение # 776 |
| Но не кто не сказал, что прошивка плохо работает как МД! Теперь точно знаю - прошивка рулит! Внимание -Счас Федя забудет что он читатель..)
fedya_valki | Дата: Вторник, 18.04.2017, 14:41 | Сообщение # 777 |
| Цитата Andrew ( ) Счас Федя забудет что он читатель..) Да придётся, Вы я вижу этого очень хотите))). Андрей, я вот наблюдаю и вижу что Вы только лесть приемлете на форуме, а обоснованную критику - аж никак, а согласитесь, что баг в прошивке был, раз неправильно измеряла виртуальный ноль, Вы прошивку исправляли и несколько раз перезаливали на сайт. Мне лично пофиг, я 7-ку последнюю не заливал и не собираюсь, подожду 8-ку и проверю как там. а вот теперь вопрос: у меня сейчас Крот на новой плате, где преобразователь питания на BL8350 и спокойно работает от двух АА аккумуляторов, холдер для которых я прицепил параллельно к холдеру для лития 18650, и как мне теперь контролировать разряд батареи - пялиться постоянно в показания вольтметра? Порог в 2В был вами давно убран из прошивок, а вот зачем, спрашивается? Может всё-таки регулируемый порог добавите раз и навсегда? мне жаль убивать по недогляду качественные и дорогие АА аккумы Tenergy, а они на холоде дольше лития разряжаются, хорошая альтернатива для холодного времени года
s-acha | Дата: Пятница, 21.04.2017, 19:25 | Сообщение # 778 |
| В 7 прошивке звук в режиме d+s действительно какой то рваный в 6 все нормально. Еще заметил что 7 очень фантомит в помещении где 6 молчит как рыба при 22. Преимущество в чувствительности не очень выражено, сработки на грани фантомов в шестерке более четко и увереннее пока остановлюсь на шестой прошивке.
ujosvec | Дата: Среда, 03.05.2017, 16:35 | Сообщение # 779 |
| Так что я записал программу 7F.
демонтирован второй KPOT внукa записанная программа F7
Я atxmega32a4-U. Где проблема?
s-acha | Дата: Среда, 03.05.2017, 18:04 | Сообщение # 780 |
| Залил и я новую прошивку 7f очень фонтомит в помещении при рпвных настройках с шестой прошивкой. Дом частный вечером в 22 часа при выключенных бытовых приборах не смог найти место где крот молчит даже на улице в 20 метрах от дома тоже самое. Фантомит хоть и более редко даже при отключенной катушке. Опять же все в сравнении с шестой прошивкой для меня пока эталонной. Сравнить чувствительность сложно из-за постоянных ложняков не реально. Попробую выехать подальше на природу потестить. Добавлено (03.05.2017, 19:04) --------------------------------------------- Посмотрел видео у предыдущего сообщения проблема аналогичная даже на более высоком пороге
