Пятница, 03.05.2024, 13:11
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 51 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
s-achaДата: Пятница, 07.04.2017, 17:54 | Сообщение # 751
Завтра выезд в поля в надежде потестить новую прошивку, сделал разъем и залил ее. Ну что баланс без катушки уменьшился  и стабилизировался и стал даже меньше на пару мв чем в 6 прошивке, разбаланс с катушкой на несколько десятков мв уменьшился.  по воздуху чувствительность ниже, на монеты по воздуху сработки в 2 секторах на грани чувствительности, очень неуверенно со срывами, на 8 гайне чувствительность упала см на 5, и самое странное что пропала правильная реакция на золотое кольцо. 5 коп екат 82, 5 коп ссср 55-60 а кольцо золотое которое давала правильные сработки минуту до этого вдруг ушло в железо в общем странные какие то ошибки в прошивке. прошил на с 6 все четко работает с правильной и уверенной идентификацией.
AndrewДата: Пятница, 07.04.2017, 19:37 | Сообщение # 752
Цитата s-acha ()
Завтра выезд в поля ...по воздуху чувствительность ниже, на монеты по воздуху сработки в 2 секторах на грани чувствительности, очень неуверенно со срывами, на 8 гайне чувствительность упала см на 5, и самое странное что пропала правильная реакция на золотое кольцо. 5 коп екат 82, 5 коп ссср 55-60 а кольцо золотое которое давала правильные сработки минуту до этого вдруг ушло в железо в общем странные какие то ошибки в прошивке.
Вам рано в поля, с таким перечнем недостатков и с 8 гейн...
Скажу по секрету, один раз я выложил одну и ту-же прошивку два раза подряд какую не скажу... Критики было море! В основном про то,  как предыдущая хорошо работала, а новая плохо.. Федя там 1 был! ) Эффект схожий с плацебо... biggrin
fishka6767Дата: Пятница, 07.04.2017, 19:43 | Сообщение # 753
Andrew, Какой хитрый tongue
s-achaДата: Пятница, 07.04.2017, 19:48 | Сообщение # 754
Как есть так и пишу а вам решать какие прошивки выкладывать. С 7 прошивкой точно рано. все предыдущие работают адекватно но 6 ю прошивку пока не превзошли. Может только прошивки аналогичные 7...
Добавлено (07.04.2017, 20:48)
По поводу 8 гейна зря ерничаете на этом параметре на 7 прошивке прибор издает минимальные сработки и теоретически можно было бы и работать но чувствительность не логично упала
SleepwalkerДата: Пятница, 07.04.2017, 23:43 | Сообщение # 755
блин...не выдержал....а ручная отстройка грунта появиться хоть когдато? можно ее сделать как в налоговом приборе: отстройка по изменению тона при подымании и опускании датчика? сделать вместо автомата ручную....вход в режим...длинное нажатие на ноль...а потом плюсом и минусом отстраивать грунт...а то со 100500 раза этот автомат отстраивается и то криво...проще и точнее вручную остроится.
AndrewДата: Суббота, 08.04.2017, 09:22 | Сообщение # 756
Sleepwalker, Ручная отстройка уже давно появилось с изменением тона. Управление кнопками + и - при удержании "0". вы зря говорите что в автомате отстройка кривая...Очень даже все четко отстраивается. Я например ручной не пользуюсь..
А чего не выдержали то?)
Может и можно ходить на 8 гейне при этом уменьшив пороги и громкость ...Прибор будит на шумах сидеть (так "деусятники" некоторые ходят) звук "anl" позволяет отличить шум от цели...
SleepwalkerДата: Суббота, 08.04.2017, 10:10 | Сообщение # 757
да как-то на одном и том же месте она выдает всегда разное значение...по тону проще: перестал тон изменяться....все отстроено.
AndrewДата: Суббота, 08.04.2017, 10:21 | Сообщение # 758
Очень часто перенеся катушку на 10см получаем другое значение амплитуды и фазы -это и есть неоднородность грунта. Учитесь отстраиваться правильно - на высоте поиска..
SleepwalkerДата: Суббота, 08.04.2017, 11:17 | Сообщение # 759
Andrew, на последней прошивке убрана возможность переключения профилей с основного меню?
AndrewДата: Суббота, 08.04.2017, 11:36 | Сообщение # 760
Такой возможности никогда не было. Профили переключаються из "Заводских настроек".
Yurik2304Дата: Суббота, 08.04.2017, 17:47 | Сообщение # 761
И мне стоало интересно,че там с этим нулем.Сравнил с S6.Пока по воздуху.Отключил катушку,при гейне 2 показывает 11мВ.Прощелкал по очереди до 16гейна,так и осталось 11мВ.Закачал S7.Ноль увеличился до 14мВ. При увеличении геин до 4 и выше
стало 13мВ.Вернул назад на г-2,опять стало 14мВ.Вроде как все нормально.По дальности прибавки не вижу,не меньше,но и не больше.ВДИ держит стабильно,только на предельной дальности уже немного скачет. Еще небольшой косяк(но может это только у меня),при переключении звука в режим BEL,звук получается слишком затяжной.Монетка уже далеко за датчиком,а звук еще идет.Баланс гр. не пробовал,дома все очень замусорено,а на природу пока не получается.С розрядностью не розбирался,переключил на 16,но так как датчик у меня на 10.7Кгц,там начинает творится для меня непонятное,ток падает частота тоже.Поэтому вернул на 8.
Пока больших отличий от S6 не вижу,но надо еще все детально испытать на грунте.
януковичДата: Воскресенье, 09.04.2017, 05:23 | Сообщение # 762
Я, вчера, весь день проходил именно на грунте, с 7-мой программой. Как мне показалось, это самая глубокая, в грунте, версия. Ходил в "стандартных" настройках, с теми что и в 6-той версии. Ток около 80 мА. Понравилась новая "фишка", автоматическое переключение фильтров, в зависимости от грунта.  up Теперь отстроился "автоматом", и Крот сам включает фильтр. Искал на таком поле, где, в основном, в авто, был всегда 3-тий фильтр. Грунт -86, -89, а спустился в долину, там грунт показал -68 градусов!  wacko Копал и монетки, и все подряд, очень глубоко. На выбитом месте, между старых ямок, вытягивал мелкие монеты с очень четким, копательным сигналом. Еще нарыл очень много "шариков" свинцовых, шрапнелек. Это такие падлы, прячутся, и ВДИ показывают разное от +38, до +53. И вот еще что интересное, если кружить по кругу над таким шариком с ДД датчиком, то хотя и шарик круглый, зарыт на одной глубине, но ВДИ изменяется очень сильно, не знаю почему. По-этому и просил Андрея проверить у себя, нак на счет обработки сигнала и правильности значений ВДИ.
 Теперь о том, на что нужно обратить внимание... Реж Д+С, о-о-о-чень чувствительный, но искать в нем не получилось, звук отвратительный, хрипит, думал что у меня порвался динамик. Так-же, если не трудно, немного изменить (понизить что-ли) тоналность не помешает. В 4, 10 тонах, медь, и все высокопроводимое, пищит как комар, то-о-ненько... нужны или наушники, или большие уши. Звук "колокольчик" работает тихо.
 С Гейнами полный порядок, вчера весь день искал с усилением 4-1 и мне было комфортно, Крот вел себя тихо.  wiggle Так что все в поля, а Андрею сенк-ю вери мач!  beer
fedya_valkiДата: Воскресенье, 09.04.2017, 07:25 | Сообщение # 763
Федя там 1 был! )
Больше не будет. Федя теперь не писатель, Федя - читатель. А писать Вам про новые прошивки - пусть Янукович пишет, у него все они работают отлично и глубоко, багов не наблюдается. Прямо бальзам на душу разработчику
AndrewДата: Воскресенье, 09.04.2017, 07:51 | Сообщение # 764
януковичfedya_valki, Спасибо!
Yurik2304Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 09:33 | Сообщение # 765
Что есть такая штука?А номер фильтра при переключении высвечивается?И если хочется оставить в ручном режиме,отключить этот автомат можно?
