Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 36 - Форум
Andrew | Дата: Пятница, 26.04.2013, 19:02 | Сообщение # 526 |
| 70+ новые водочные пробки, поэтому нельзя. У меня медная монета в грунте с 27см 87 ВДИ показала. Ну если только с 75 сделать.. Зато как приятно услышать этот звук высокой частоты (конечно не на столе)!
янукович | Дата: Пятница, 26.04.2013, 19:51 | Сообщение # 527 |
| Есть еще одно предложение если, процык позволяет. Точнее реализовать одну идейку которую предложил Андрей. Когда-то был разговор о пляжном поиске. И было предложение (это еще в теме с Кротом-1), чтобы сделать лучшую чувствительность на мелкое золото, то "переместить" его с края в "центр" шкалы ВДИ, а все остальные сектора "закрыть" масками. Тогда и грунт, мелкие цели не так будет в "минус" утягивать и чувствительность повысится на такие цели. Такой программный режим можно назвать "ПЛЯЖ", ИЛИ "ГОЛД". Нажал кнопку в меню, шкала сместилась (на столько-то) градусов, полезные золотые сектора открыты, а все остальное "под маской". По такому принципу, наверное можно реализовать и режим "СИЛЬВЕР-МЕДЬ"..... "ЮВЕЛИРКА" (несколько секторов обрабатывать), а кому нужно, (по спец-заказу) и "ГВОЗДЬ-ЧУГУН".
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 26.04.2013, 19:52 |
Andrew | Дата: Пятница, 26.04.2013, 21:02 | Сообщение # 528 |
| Я жду отчет от реального "Копаря" Чтоб он приборы сравнил, Показал какой прибор и на сколько видет, а не сказки про "Квазаров" и "Терминаторов" рассказывал.. Настольные испытания меня тоже не интересуют уже!
Andrew | Дата: Пятница, 26.04.2013, 21:12 | Сообщение # 529 |
| Цитата (янукович) то "переместить" его с края в "центр" шкалы ВДИ, а все остальные сектора "закрыть" масками. Это всю возможно в будущем..Думаю добавит пару сантиметров при определенной матиматике...)
TCB | Дата: Пятница, 26.04.2013, 21:19 | Сообщение # 530 |
| После выхода с катушкой DD понял, что с ней на замусоренных участках искать сложно. Поэтому сегодня перестроил и прицепил катушку от первого Крота (кольцо). Настройки естественно не совпадают. Поэтому появилась просьба к Андрею по возможности сделать профили настроек, для более оперативной смены катушек. Новую прошивку залил. Завтра, если ничего не помешает, попробую в "поле". Конечно до "реального "Копаря"" мне ну оооочень далеко и сравнивать мне не с чем (опыта нет). Только мое субъективное мнение.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 26.04.2013, 21:29 |
янукович | Дата: Пятница, 26.04.2013, 21:21 | Сообщение # 531 |
| А я уже, между прочем, от стола оторвался . Все настроил, подстроил и.... разобрал. Сейчас все пихаю в коробку, вырезаю дырку на жк и доделываю штангу. Датчик, кстати, мотал алюминиевым проводом. Но об этом чуть позже. Весь процесс фотографирую, после сборки (как и обещал) все оформлю и выложу... А как вам все-же идейка с профилями по конкретным целям? Как Вы это дело видите?
Andrew | Дата: Пятница, 26.04.2013, 21:54 | Сообщение # 532 |
| Цитата (TCB) После выхода с катушкой DD понял, что с ней на замусоренных участках искать сложно. Цитата (янукович) А я уже, между прочем, от стола оторвался Все познается в с равнение ,где и какая катушка тоже. На столе копать вообще не чего! По этому прошу, выносите приборы на улицу..Пробуйте, наблюдайте, анализируйте и я вам могу сказать с высокой степенью вероятности правильно сделанный "Крот2" победит практически любой прибор! Кто сомневаться пишите, обсудим и сравним..)
Armatall | Дата: Суббота, 27.04.2013, 10:17 | Сообщение # 533 |
| Цитата (Andrew) я вам могу сказать с высокой степенью вероятности правильно сделанный "Крот2" победит практически любой прибор! При этом утверждается, что "правильный" Крот2 должен иметь рабочую частоту ТХ = 9кГц. В связи с этим хочу спросить: если я собираюсь делать датчик с частотой 7 кГц, то Крот получится "неправильным" и никого тогда не победит? Я правильно понимаю? Крайне желательно придерживаться частоты 9 кГц? Или всё не так плохо?
Andrew | Дата: Суббота, 27.04.2013, 11:49 | Сообщение # 534 |
| Цитата (Armatall) При этом утверждается, что "правильный" Крот2 должен иметь рабочую частоту ТХ = 9кГц. Вроде я говорил о частоте 8,5 кгц. Будет работать и при 7 и при 9кГц. Делайте и потом расскажите победил или нет)
Andrew | Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:04 | Сообщение # 535 |
| Цитата (янукович) А как вам все-же идейка с профилями по конкретным целям? Как Вы это дело видите? Элементарно.. дать Кроту "понюхать" то что вы именно хотите копать, программа в авто-режиме все "развернет" по науке и замаскирует. Возможно придется немного изменить алгоритм определения цели... Можно и набор стандартных сделать типа "Голд", "Стандарт", "Медь-Серебро"
San_Sey | Дата: Суббота, 27.04.2013, 16:45 | Сообщение # 536 |
| И снова проблема, в окне прошивки установка частоти ISP не подсвечивается(
При попитке прошить подключённый МК видаёт соответственно ошибку(
В чём беда? Прикрепления: 1895050.png(773Kb) · 2787599.png(708Kb)
янукович | Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:00 | Сообщение # 537 |
| Цитата (Andrew) Элементарно.. Было бы Зер-гуд и Вери-велл.
Andrew | Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:20 | Сообщение # 538 |
| Цитата (янукович) Было бы Зер-гуд и Вери-велл. А чем сегодняшний вариант не Гуд?
янукович | Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:10 | Сообщение # 539 |
| Так это у нас такой менталитет. Все время "чего-то не хватает... Зимою лета, осенью весны." Слова из песни... На сегодняшний день Крот-2 самый достойный аппарат. А если еще на "базовый" сервис (которого и так полностью хватает) навесить еще и прибамбасы (типа "режимов для поиска", большое "табло" с большими цифрами ВДИ, озвучку целей женским голосом... шутка ), то прибор стал бы вообще крутой. Типа как сделал в квартире ремонт, а это уже "декор", обеспечивающий уют.
Krasavec | Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:13 | Сообщение # 540 |
| San_Sey, какой у вас программатор? Все вроде прошивают по PDI . Если используете "AVRISP mk11" , то после выбора микросхемы прога автоматом выбирает режим PDI и установив фьюзы как указано на сайте нажимаете кнопку "программировать" и через 2-3 секунды прошивка залита.
