Пятница, 17.05.2024, 00:24
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 355 - Форум
1707Дата: Вторник, 11.09.2018, 18:59 | Сообщение # 5311
Принял, спасибо что отвечаете. Завтра другу запускаем Крота, +1 в команду smile
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 23:14 | Сообщение # 5312
Цитата 1707 ()
чудные MCP633
я соединял вывод 8 с выводом 4 , иначе работать не будет smile
маркировка лазером, брал в имрад
1707Дата: Понедельник, 24.09.2018, 14:53 | Сообщение # 5313
Большое спасибо за совет! Я думал можно просто поменять и всё, оказывается фиг. Кто вообще что юзает, имею ввиду без перепайки обвязки на 8 ног?
Корешу Крот собрали и запустили, но датчиков толковых пока нет, в процессе изготовления так сказать.
4ff5fd2Дата: Понедельник, 24.09.2018, 15:21 | Сообщение # 5314
для МСР633  15 мм провода припаять влом ?  smile
"обвязка" не меняется .
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 24.09.2018, 15:22
prosvetekvatorДата: Среда, 24.10.2018, 06:58 | Сообщение # 5315
Здравствуйте коллеги! Такая проблема: свожу датчик, все сводится, все хорошо, но при изменении чувствительности с s9 на s6, то меняется расбаланс причем разница в 3000мв. И наоборот, свожу на s6 в 150 - 200мв, добавляю чувствительность на s9 - насинает шкалить расбаланс.
На прошлом кроте такого не наблюдал. Менял мср601 на ад8605 разницы нет, так же выпаивал и проверял конденсаторы, заменял их, толку нет. Уменьшил r12 до 50ком, расбаланс уменьшился, но эта закономерность осталась.
Вот и не пойму, проблема точно в рх? Прошивка мульти мд, сводить замаялся, баланс можно увидеть только нажав на 0. Свел в 157мв, еще раз нажимаю на 0 - уже 3000мв, еще на 0 - 157мв. Причем датчик стоит отдельно от прибора и неподвижен.
Что делать господа? Зима на носу, копать хочу аж зубы сводит, а с датчиком маюсь уже 2 недели, не могу я так его залить, подскажите.
януковичДата: Среда, 24.10.2018, 07:22 | Сообщение # 5316
prosvetekvator, Датчик сводить нужно на минимальной чувствительности. Смотреть на его баланс (при сведении) нужно в сервисном меню (+,- при включении прибора). Если датчик сбалансирован хорошо, то искать можна на любой чувствительности, и на 7, и на 8, и на 9... При этом, при кратковременном нажатии на "0" Вы увидите реальное значение баланса. Но, если, баланс перевалит за 300 милливольт, то на чувствительности 8 и 9, значение баланса покажет в 3000 мв. (при этом прибор работает, ищет). В таком случае я уменьшаю чувствительность к "7".... Тогда уже можно зайти в сервис-меню, и воспользоваться функцией "Автобаланс".  wink
prosvetekvatorДата: Среда, 24.10.2018, 07:36 | Сообщение # 5317
Получается если я свожу до 150 на s9, то при уменьшении чувствительности расбаланс будет идти к 0, но он начинает увеличиваться с s6 и ниже. Это то и понять не могу, что за чудо такое?
януковичДата: Среда, 24.10.2018, 07:42 | Сообщение # 5318
януковичДата: Среда, 24.10.2018, 07:47 | Сообщение # 5319
При чувствительности "9", на несведенном датчике, и при его сведении, с аппаратным и программным усилением, так такую белеберду вам покажет...  wacko  Ставите небольшую чувствительность. Ваша задача сейчас, добиться стабильно-минимального баланса, на небольшой чувствительности.   prof
П.С. Просто на Чувствительности 8 и 9, задействуются дополнительные возможности процессора... Обычно ходят, на 7-ке... А если датчик хорошо сбалансирован до 270-300 мв., то можно и с чуйкой в 8 и 9 искать.
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 24.10.2018, 07:51
prosvetekvatorДата: Среда, 24.10.2018, 07:57 | Сообщение # 5320
янукович, все, понял, только компенсатора в мульти нет. Я заметил(случайно), что в сервисном меню можно зайти в меню gain. Только оно появляется буквально на секунду и за это время нужно еще постараться значение поменять.
януковичДата: Среда, 24.10.2018, 08:01 | Сообщение # 5321
prosvetekvator, У меня есть автокомпенсатор в прошивке Мульти, все "заходит", включается, и работает.... Установлена предпоследняя версия. Сегодня залью последнюю, и отпишусь.
prosvetekvatorДата: Среда, 24.10.2018, 08:04 | Сообщение # 5322
янукович, у меня только меню громкости, выбор мд, и выбор маски. А в сервисном меню - профиль, контраст, частота, ток и блютуз с фм
януковичДата: Среда, 24.10.2018, 08:05 | Сообщение # 5323
prosvetekvator, какая "мульти" у Вас установлена?
prosvetekvatorДата: Среда, 24.10.2018, 08:09 | Сообщение # 5324
янукович, мульти мд, ее Андрей мне прислал вместе с камнем, вероятно после она дорабатывалась
mosk_aДата: Среда, 24.10.2018, 11:33 | Сообщение # 5325
Прикрепления: 8805424.jpg (44.6 Kb)
