Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 354 - Форум
TCB | Дата: Пятница, 22.06.2018, 15:44 | Сообщение # 5296 |
| Цитата fedya_valki ( ) Лучше тогда уже ADA4941 заказать, минус два резистора в схеме Сэкономить 2 резистора и потерять возможность для маневра... Думаю оно этого не стоит.
1707 | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 21:52 | Сообщение # 5297 |
| Доброй ночи. Вопрос по динамику, можно ли поставить на 32 Ом? По схеме нужен 50 Ом, т.к. иногда ловлю хрип на перегрузе, и не могу понять а чем дело
Сообщение отредактировал 1707 - Понедельник, 27.08.2018, 21:58 |
fedya_valki | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 22:45 | Сообщение # 5298 |
| Цитата 1707 ( ) По схеме нужен 50 Ом, т.к. иногда ловлю хрип на перегрузе Ставьте на 32, последовательно с ним резистор, который подберёте до исчезновения хрипа на перегрузе
1707 | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 14:17 | Сообщение # 5299 |
| Скажите пожалуйста, применение конденсаторов WIMA кроме самовнушения, на что то ещё повлияет? Так же уточните, какие ключевые компоненты в схеме должны быть максимального возможного качества?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 14:35 | Сообщение # 5300 |
| Цитата 1707 ( ) какие ключевые компоненты в схеме должны быть максимального возможного качества? Я старался ставить резисторы с 1% допуском все, которые были в наличии. Самовнушение.... Если хотите прецизионную схему - ставьте и прецизионные детали.
1707 | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 15:08 | Сообщение # 5301 |
| Цитата fedya_valki ( ) резисторы с 1% ну это в первую очередь купил, как и 0805\1206 кондёры хорошего качества. Есть желание ещё один блок собрать, понемногу улучшаю мат базу
Сообщение отредактировал 1707 - Воскресенье, 02.09.2018, 15:09 |
Andrew | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 09:30 | Сообщение # 5302 |
| Цитата 1707 ( ) иногда ловлю хрип на перегрузе, и не могу понять а чем дело "Хрип" это не динамик , это программа показывает что прибор в "перегрузе" значит цель большая или рядом.Цитата 1707 ( ) Скажите пожалуйста, применение конденсаторов WIMA кроме самовнушения, на что то ещё повлияет?Так же уточните, какие ключевые компоненты в схеме должны быть максимального возможного качества? "Виму" оставите для аналогов, на схеме зеленым цветом выделены конденсаторы которые нужно ставить NP0. Вообще всю "рассыпуху" желательно выбирать с минимально возможными допуском, измеряется в %..
1707 | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 17:51 | Сообщение # 5303 |
| Цитата Andrew ( ) конденсаторы которые нужно ставить NP0 Я могу заменить С5-С12-С15 на конденсаторы не в СМД исполнении?
Цитата Andrew ( ) "Хрип" это не динамик Принял. Так же нашёл давнее упоминание, что Вы ставили и на 8Ом, всё работало.
янукович | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 18:01 | Сообщение # 5304 |
Статус: Online
| С5-С12-С15, можно заменить на конденсаторы хорошего качества, пленку или полиестер.
Andrew | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 21:36 | Сообщение # 5305 |
| К стати там на платах от ТСБ есть возможность выбора между СМД керамикой и ДИП пленкой..
TCB | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22:26 | Сообщение # 5306 |
| Цитата Andrew ( ) на платах от ТСБ Спасибо что хоть не ТЦБ обозвали...
1707 | Дата: Четверг, 06.09.2018, 22:49 | Сообщение # 5307 |
| Кто нибудь "тарил" на Али ОУ разного ценового диапазона и чем это кончилось? Стоит ли их там покупать, или сразу купить у себя по месту и не совсем дёшево? А может и в Китае есть проверенные продавцы? ==== Сегодня в одной из тем упоминалась замена ОУ на OP184FSZ, собственно его (ну и ещё парочку других сугубо в исследовательских целях качества) и заказал из Китая для эксперимента, по цене конечно не сопоставимо с Космодромом
Сообщение отредактировал 1707 - Четверг, 06.09.2018, 23:00 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 06.09.2018, 23:04 | Сообщение # 5308 |
| Цитата 1707 ( ) Кто нибудь "тарил" на Али ОУ разного ценового диапазона и чем это кончилось? Я покупал LM308 для Тесоро Эльдорадо не на Али, а на И-бее, но один хрен в Китае. Цена была чуть не на порядок тогда ниже, чем на Космодроме, в DIP-8 корпусах. Нормальные приехали, все рабочие. В сравнении с NE5534, стоявшими перед ними в панельках - баланс грунта(отстройка феррита) трошки ушла, уже не помню в какую сторону. А так - "усё у порядку, шеф"(С)Кардинальных и сногсшибательных перемен не заметил.... Космодром работает давно и с проверенными производителями, они в Китае возле юрты и верблюдов с баранами не будут покупать большим оптом себе в ущерб отходы китайского электронпрома! Да, Козлодром ценами трошки позае@ал, но там есть шанс купить нормальную микросхему, а не отбраковку за полцены.!
1707 | Дата: Вторник, 11.09.2018, 18:39 | Сообщение # 5309 |
| Все доброго вечера. Пришли мне чудные MCP633 с Алика, я правильно понимаю, что можно его смело поставить вместо MCP601 без каких либо изменений обвязки? Экранируете ли вы блок и почему да или нет? Подскажите, где можно почитать, как проверить работу Операционного Усилителя, всё таки лютый Китай, мало ли что перемаркировали Выглядит так, сбоку явно видны медные точки или точка, не всматривался.
янукович | Дата: Вторник, 11.09.2018, 18:51 | Сообщение # 5310 |
Статус: Online
| Цитата 1707 ( ) можно его смело поставить вместо MCP601 без каких либо изменений обвязки? Посмотрел, вроде одинарный ОУ. Если плата под такой корпус, можете смело ставить, ничего в обвесе править не нужно.
Цитата 1707 ( ) Экранируете ли вы блок и почему да или нет? Это дело индивидуальное, я себе не экранировал, и так все нормально работает.
Проверить, можете впаять, и там будет видно по его работе, замерам, шумности и тд.
