Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 349 - Форум
fedya_valki | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 21:22 | Сообщение # 5221 |
| Цитата dzot ( ) на скільки годин роботи вистачить одного літія на 2200mah? Смотря с каким током Тх ходить
dzot | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 21:34 | Сообщение # 5222 |
| Підключив один літій але певно якось неправильно бо при включенні видає що батарея розряджена хтось підкаже як правильно підключити використовую power bank на 1-18650.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 22:50 | Сообщение # 5223 |
| Цитата dzot ( ) видає що батарея розряджена Барьер батареи нужно выставить в меню
Andrew | Дата: Вторник, 15.05.2018, 05:57 | Сообщение # 5224 |
| Цитата dzot ( ) скільки годин роботи вистачить одного літія на 2200mah? Так легко же подсчитать - разделите 2200 на потребление (пусть 100 мА) и получите 22 часа.. Но не советую верить надписям на китайских литиях , лучше емкость измерить самостоятельно, я для этого приобрел специальный прибор..
fedya_valki | Дата: Вторник, 15.05.2018, 10:09 | Сообщение # 5225 |
| Цитата Andrew ( ) я для этого приобрел специальный прибор.. Какой именно? ImaxB6? Андрей, с Вашими знаниями и умениями такой прибор нужно было разработать, а не покупать, на той же меге8 например, интеллектуальное ЗУ для всех видов аккумуляторов с измерением залитой и слитой ёмкости в режиме тестирования аккумуляторов.
Piton | Дата: Вторник, 15.05.2018, 13:09 | Сообщение # 5226 |
| Та не надо, пусть Андрей лучше металлоискатели разрабатывает, а зарядки можно и у китайцев купить, выбор большой и относительно не дорого.
Andrew | Дата: Вторник, 15.05.2018, 18:49 | Сообщение # 5227 |
| fedya_valki, Прибор https://www.banggood.com/ru....06.html Вы правы такой прибор для меня разработать как 2 пальца,) я в свое время целую линию счетчиков электроэнергии сделал. В принципе я могу и телевизор разработать и сделать, но купить гораздо дешевле..) Просто вы не поднимаете цену разработки, в которую кроме схемы, программы, платы ,отладки, испытаний, доработки еще включается и разработка технологии изготовления от корпуса, монтажа, сборки до упаковки..Я уже молчу за дизайн
dzot | Дата: Вторник, 15.05.2018, 20:52 | Сообщение # 5228 |
| Прошивка гейн 4 де в меню найти та виставити барєр батареї облазив не можу знайти?
янукович | Дата: Вторник, 15.05.2018, 20:59 | Сообщение # 5229 |
| dzot, попробуйте зажать "+ и -", и тогда включить прибор... может там найдете установку "сигнализатора" батареи.
fedya_valki | Дата: Вторник, 15.05.2018, 23:17 | Сообщение # 5230 |
| Цитата Andrew ( ) Просто вы не поднимаете цену разработки, в которую кроме схемы, программы, платы ,отладки, испытаний, доработки еще включается и разработка технологии изготовления от корпуса, монтажа, сборки до упаковки..Я уже молчу за дизайн Та всё я понимаю, поэтому схему и прошивку разрабатывает один человек, конструктив и плату - другой, а дизайн - третий, собирает всё до кучи четвёртый, а продажами занимается обычно человек вообще далёкий от электроники, пятый. Вас никто это не заставляет делать, хватило бы схемку и прошивку разработатьДобавлено (15.05.2018, 23:17) ---------------------------------------------
Цитата Piton ( ) Та не надо, пусть Андрей лучше металлоискатели разрабатывает Та не всю же оставшуюся жизнь Андрею металлоискатели разрабатывать, тем более что спрос падает, нужно и другие ниши в рынке искать
TCB | Дата: Вторник, 15.05.2018, 23:26 | Сообщение # 5231 |
| Цитата fedya_valki ( ) а продажами занимается обычно человек вообще далёкий от электроники, пятый Ну и какой смысл в этом для разработчика?
Цитата fedya_valki ( ) нужно и другие ниши в рынке искать Тягаться с Китайцами на рынке зарядок?
fedya_valki | Дата: Среда, 16.05.2018, 10:23 | Сообщение # 5232 |
| Цитата TCB ( ) Ну и какой смысл в этом для разработчика? Разработчик имеет свою долю в общем процессе. Даже Билл Гейтс имеет далеко не всё, а отстёгивает зарплату своим говнокодерам, менеджерам, мерчандайзерам и прочему планктону. Ну и налоги, само собойЦитата TCB ( ) Тягаться с Китайцами на рынке зарядок? А почему бы и нет? Андрей успешно тягается с брендами на рынке металлодетекторов. По крайней мере не по объёмам продаж, а по ТТХ своего Крота в сравнении с брендовыми приборами. Крот имеет своих почитателей, хотя и довольно узкий круг в сравнении с тем же Квазаром, но тут сам Андрей виноват. А китайцы со своими МД курят вообще в сторонке. Привезли мне недавно китайца, я даже не смотрел название, включили, датчик кольцо примерно 25-27см в диаметре, пятак СССР по воздуху чует от силы на 15см))). Просто чюдо инженерной китайской мысли))) У меня аналоговый допотопный Вайтс 3900 с DD25 больше 35см видит))). А так - да, всё красиво, добротная штанга, удобный подлокотник, блок с дисплеем, я даже честно говоря не глянул - ВДИ показывает или только сигнограф, ибо это говно с 15см на пятак даже смотреть не хотелось.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 16.05.2018, 10:43 |
wayt28day | Дата: Среда, 16.05.2018, 10:41 | Сообщение # 5233 |
| dzot, может, Вы переставите плату ,как хотели, в другой корпус и отправите мастеру? Пускай перепаяет чего надо, прошьет, настроит? Надо денег потратить - зато быстро и надёжно. Я несоветую. Просто моё ИМХО. Желательно ещё один аккумулятор иметь, запасной. Могу написать почему по личному опыту.
TCB | Дата: Среда, 16.05.2018, 11:27 | Сообщение # 5234 |
| Цитата fedya_valki ( ) Разработчик имеет свою долю в общем процессе. Вы, наверное, королевство перепутали... В нашем разработчику, обычно, и спасибо не скажут...
TCB | Дата: Среда, 16.05.2018, 11:47 | Сообщение # 5235 |
| Цитата fedya_valki ( ) А почему бы и нет? Андрей успешно тягается с брендами на рынке металлодетекторов. По крайней мере не по объёмам продаж, а по ТТХ своего Крота в сравнении с брендовыми приборами. У Вас наверное имеется свободный капитал и Вы ищете в развитие какого дела его вложить?
Цитата fedya_valki ( ) Крот имеет своих почитателей, хотя и довольно узкий круг в сравнении с тем же Квазаром, но тут сам Андрей виноват. Как я вижу, со своей колокольни, основная вина Андрея в том, что он влез в чужую "песочницу", а там ему были совсем не рады... И, к примеру, представьте какие были бы комментарии если бы в Кроте в выходном каскаде надо было ставить 2-хватный гасящий резистор. А в Квазаре - все нормально... Интересно почему?
