Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 346 - Форум
янукович | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 10:05 | Сообщение # 5176 |
| 6441bm3, перед тем как менять, проверьте обвязку ОУ, компоненты. места пайки. Просмотрите как работает усиление, что на входе, что на выходе...
Andrew | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 10:29 | Сообщение # 5177 |
| янукович, Так у него стоит сдвоенный усилитель, классический Крот применяет одинарный не совпадающей по ногам. Другими словами усиление меньше 1 ...)
янукович | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 12:33 | Сообщение # 5178 |
| Andrew, не знаю... Не думаю что человек, вместо одинарного ОУ, впаяет сдвоенный, не меняя разводку платы. Хотя...
6441bm3 | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 13:02 | Сообщение # 5179 |
| Цитата янукович ( ) Andrew, не знаю.. Плата под этот ОУ(тов. de-si-gn)
de-si-gn | Дата: Вторник, 17.04.2018, 10:27 | Сообщение # 5180 |
| 6441bm3, у вас же был собранный рабочий Крот на этой плате, говорили что тихий... У меня два Крота на этой плате работают (см.отчеты), с моей катушкой 250мм и прошивкой RAITING+ около 35см на 5коп СССР. Так что, скорее всего, ошибка в монтаже. Сделайте фото платы.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 17.04.2018, 11:27 |
6441bm3 | Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:16 | Сообщение # 5181 |
| Цитата de-si-gn ( ) 6441bm3, у вас же был собранный рабочий Крот на этой плате, Тот работает,а это сыну собираю
wayt28day | Дата: Пятница, 27.04.2018, 18:25 | Сообщение # 5182 |
| Здравствуйте! К прошивке ,,Рейтинг" Андрей Владимирович написал: ,,ток по максимуму, до насыщения". Как сделать ток по максимуму, что нажимать? И как понять, что прибор ,,насытился"? Прошу ответить автора или др. понимающих людей.
янукович | Дата: Пятница, 27.04.2018, 20:08 | Сообщение # 5183 |
| wayt28day, насыщение смотреть осциллографом,увеличивая ток до искажения синусоиды. Ток увеличивается из меню, во вкладке добавления мощности в ТХ.
fedya_valki | Дата: Пятница, 27.04.2018, 21:04 | Сообщение # 5184 |
| Цитата янукович ( ) насыщение смотреть осциллографом можно и косвенно наблюдать в меню Power, в самом начале шкалы приращение тока идёт с крупным шагом, а когда начинается насыщение - с мелким, т.е. увеличение уровня Power начинает мало увеличивать ток Тх
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 27.04.2018, 21:06 |
wayt28day | Дата: Пятница, 27.04.2018, 21:34 | Сообщение # 5185 |
| Хоть один человек ответил. Я уже думал что это тайная секта кротоводов, в которой информация неразглашается. По делу: то есть так называемое ,,насыщение" в блоке моего Крота мастер уже сделал и без меня? В поле перед поиском это делать ненужно? Добавлено (27.04.2018, 21:34) --------------------------------------------- Извиняюсь, не увидел сообщения от fedya valki. В режиме Power выставляется ток накачки в ТХ катушки?
TCB | Дата: Пятница, 27.04.2018, 21:37 | Сообщение # 5186 |
| Цитата wayt28day ( ) По делу: то есть так называемое ,,насыщение" в блоке моего Крота мастер уже сделал и без меня? Боюсь что из здесь присутствующих ни кто не знает что сделал "мастер" с Вашим Кротом...
fedya_valki | Дата: Пятница, 27.04.2018, 21:50 | Сообщение # 5187 |
| Цитата wayt28day ( ) В режиме Power выставляется ток накачки в ТХ катушки? Да, именно в этом режиме пользователь Крота может на своё усмотрение установить желаемый ток Тх, хоть и прибрехивает немного показометр тока. Так вот, когда ток на минимуме, а пользователь начинает его увеличивать кнопкой "+", сначала идут приращения в десятках миллиампер, а потом резко - в нескольких миллиамперах. Вот это и есть точка насыщения. Например, есть значения 60-81-96-102-104-105, то лучше оставить 96 или 102, потому что дальше уже насыщение.
wayt28day | Дата: Пятница, 27.04.2018, 22:35 | Сообщение # 5188 |
| Fedya valki, спасибо за ясный и точный ответ. Оказывается все несложно. Вот что ещё интересно, что в режиме ,,SLEEP" со знаком [ - ] у меня и тише озвучка и дальность обнаружения меньше. А на этом сайте почитал, что вариант озвучки с таким знаком предназначен для людей с не острым слухом. Как-то невяжется. Или я чего-то непонимаю?
seemann189 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 13:42 | Сообщение # 5189 |
| Здравствуйте. Помогите разобраться с кротом. По всей видимости спаял рукожопо плату, прошивка залилась, прибор работает но при подключении катушек ток ТХ =0, как будто вообще нет катушек. Грешу на усилитель или его обвязку, не знаю как проверить, доступ к осцилографу будет через пару дней. Возможно что то недопонял с настройками. Читаю форум, но в голове уже каша, смешались кони, камни, подводные грабли :)Снял видео, что отображает прибор:
seemann189 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 13:49 | Сообщение # 5190 |
| фото платы
