Суббота, 04.05.2024, 19:49
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 344 - Форум
КотигорошкоДата: Четверг, 23.11.2017, 19:28 | Сообщение # 5146
Цитата Stas ()
Что это за зверь такой?
mcp601 - раніше знаходив в інтернеті їх зображення і був такий код видний, чомусь зараз не можу знайти, але це він.
Уважно подивіться на цю та  попередню сторінки, є викладені симуляції з обома підсилювачами. На мою думку якщо ви ходите з однією частотою то MCP601 і правильно підібрану обв'язку достатньо, навіть якщо маєте два датчика і  частоти відрізняються на 4кГц то теж не буде великої різниці в Ку із ним. Напишіть мені  в "лічку" частоту свого датчика, або датчиків, гляну в програмі що показує
fedya_valkiДата: Четверг, 23.11.2017, 20:02 | Сообщение # 5147
Цитата Stas ()
оу в корпусе sot 23-5 с smd кодом sa5y
Посмотрите внимательно, там saty должно быть написано
Цитата Stas ()
Ведь точно не mcp601
Скорее всего он.
4ff5fd2Дата: Четверг, 23.11.2017, 20:04 | Сообщение # 5148
MCP601 smile
StasДата: Четверг, 23.11.2017, 20:19 | Сообщение # 5149
Всем спасибо
попробую заменить и сравнить
AndrewДата: Четверг, 23.11.2017, 20:30 | Сообщение # 5150
Цитата Stas ()
Есть в наличии ad8605Стоит менять?
Стоит!
StasДата: Суббота, 09.12.2017, 18:54 | Сообщение # 5151
Сегодня после поездки на коп
дома начал проводить эксперименты с разными металлами и с ужасом обнаружил,что пробор НЕ ВИДИТ СЕРЕБРО !!!! от слова СОВСЕМ
как такое может быть?
не правильная отстройка по ферриту?
при отстройке ферита,несколько раз подряд,161 градус
подскажите пожалуйста,какое ВДИ должно быть у 50коп Украины и например 5 коп Украины
советского 5 коп у меня нет
есть медная копейка 1903 г
есть рубль серебряный 1924г
януковичДата: Суббота, 09.12.2017, 19:04 | Сообщение # 5152
ВДИ на металлы, немного зависит от частоты прибора. В среднем, на 50 коп наших, ВДИ будет около +55... и если это 50 коп, до 2014 года, после, пошли железные, с желтым покрытием... Можете проверить магнитом.  cool  На такие, ровно так-же как и на 5 коп. наших, должен быть железный (плохой) сигнал.
ВДИ, около +80
ВДИ, около +85.  beer
StasДата: Суббота, 09.12.2017, 19:07 | Сообщение # 5153
Спасибо
у меня такая картина,буду разбираться
https://youtu.be/g9Os9s6dZ2k
Добавлено (09.12.2017, 20:07)
януковичДата: Суббота, 09.12.2017, 19:40 | Сообщение # 5154
Stas, по видео, более-менее все ясно... Там не сильно, буквально в несколько градусов съехала шкала ВДИ. Попробуйте по ферриту перекалибровать. ВДИ на крупную медь, ложку, рубль, должны быть в конце шкалы, и иметь цифры в районе +85. При этом, рекомендую последний сектор в меню "маски", на 9-том секторе снять.  smile
fedya_valkiДата: Суббота, 09.12.2017, 20:10 | Сообщение # 5155
Лучше 81-83, чуйка больше будет
StasДата: Суббота, 09.12.2017, 20:21 | Сообщение # 5156
Спасибо,попробуем
AndrewДата: Суббота, 09.12.2017, 22:11 | Сообщение # 5157
Stas, У вас похоже 1 копейка Царя не из чистой меди - перештамповка!  Убавить пару градусов с феррита  и снять маску с последнего сектора S -"горячие камни "
StasДата: Воскресенье, 10.12.2017, 07:52 | Сообщение # 5158
Вроде разобрался,в меню настроек, в регулировке тока накачки ТХ, если нажать кнопку "0" меняется буквы S/M вот когда М,все ВДИ уплывает
в описании прибора,про эту фишку ничего нет
еще ток регулируется немного странно
0-69-116-117-118
после 69,сразу 116
я так понимаю,R3 или R5 нужно подобрать
fedya_valkiДата: Воскресенье, 10.12.2017, 08:18 | Сообщение # 5159
R5 и R6
Добавлено (10.12.2017, 09:18)
Цитата Stas ()
116-117-118
Это уже выходной усилитель в насыщении
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 09:22 | Сообщение # 5160
Цитата Stas ()
меняется буквы S/M
используйте S, это синусоида
