Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 343 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 11:40 | Сообщение # 5131 |
| Цитата Котигорошко ( ) Цитата Andrew ()У вас симулятор КУ не показывает?
Думаю що є така опція, просто я дуже слабенько ще розбираюсь, по можливості освоюю програму на таких частотах уровню 0dB обычно соответствует напряжение 0,775в . Ку при этом равно 775мВ / 10мВ =77,5раза. 1,75dB по онлайн калькулятору 1,22 раза. В итоге для MCP601 Ку=77,5*1,22=94,55 раза в точке максимума. Соответственно для AD8605 Ку=77,5*1,16=89.9 раза. Если не ошибаюсь
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 17.11.2017, 11:41 |
Andrew | Дата: Пятница, 17.11.2017, 19:11 | Сообщение # 5132 |
| 4ff5fd2, Где-то так.. с Р10=750, под сотню выходит..
Котигорошко | Дата: Пятница, 17.11.2017, 20:31 | Сообщение # 5133 |
| без L
yurik23046532 | Дата: Суббота, 18.11.2017, 09:35 | Сообщение # 5134 |
| Мне интересно,почему мы регулируем КУ резистором Р10, а не Р12 ?В чем разница между этими двумя усилениями?
Andrew | Дата: Суббота, 18.11.2017, 10:28 | Сообщение # 5135 |
| yurik23046532, Вообщем нет разница особой, можно и Р12. Увеличение номинала => увеличения КУ.
Andrew | Дата: Суббота, 18.11.2017, 10:34 | Сообщение # 5136 |
| Котигорошко, Спасибо. Видно что для "ад" от 8 до 20 кГц почти линейный участок. Можно на кроте делать 3 частоты 8-9 , 12-14 и 18-20 кГц ! У меня 9 12.5 и 18 ...
fedya_valki | Дата: Суббота, 18.11.2017, 11:21 | Сообщение # 5137 |
| Цитата Andrew ( ) Вообщем нет разница особой, можно и Р12 Если менять Р12, то и С18 пересчитывать и менять под него надо тоже. С Р10 проще, хотя и с ним желательно С15 корректировать
Добавлено (18.11.2017, 12:21) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Видно что для "ад" от 8 до 20 кГц почти линейный участок. Если по -3db смотреть, то ещё и шире
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 18.11.2017, 11:22 |
Котигорошко | Дата: Суббота, 18.11.2017, 14:13 | Сообщение # 5138 |
| Цитата yurik23046532 ( ) почему мы регулируем КУ резистором Р10, а не Р12 як на мене то краще не настільки підсилювати сигнал щоб його зменшувати зворотнім зв'язком Р12. Перед тим ставив Р10 680 Ом, Р12 82к, чуйка була чуть менша і "ложняки" були більші при тих же налаштуваннях приладу. Зараз поставив Р10 - 815, Р12 - 100к, C15 - 33n
Цитата Andrew ( ) Видно что для "ад" от 8 до 20 кГц почти линейный участок Вам дякую за прилад, чекаю коли програматор прийде, хочу "рейтинг" поставити... замінив обв'язку майже так як писав, тільки С18 15р поставив, бо купив наче npo якщо вірити магазину, по графіку майже не має різниці в порівнянні з 22p, номінал С15 впливає значно більше і на "зміщення" графіка і на Ку. На ферит відстроюється дуже точно, і з першого разу.
Сообщение отредактировал Котигорошко - Суббота, 18.11.2017, 15:44 |
Andrew | Дата: Суббота, 18.11.2017, 19:52 | Сообщение # 5139 |
| Сегодня ходил по ЧК на s8-9F2? Fast+, 140мА, 12.5 кГц - очень даже не плохо, прибор тихонько покряковал на грунт ( грунт сложный, чернозем+глина вди -83 отклик 5-8) , что не мешало поиску..Железо не копал вообще, краем катушки все даже самое "хитрое" железо становилось на свое место..
Котигорошко | Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:06 | Сообщение # 5140 |
| Andrew, а на важких грунтах хіба навпаки не збавляють струм? Я чомусь більше 100 навіть не пробував, хоча на максимум 127мА видає. Треба спробувати. Відео уже готове, комп на роботі ледь осилив відеозахват з екрану, хвилин 10 не включився. Завтра закину
fedya_valki | Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:36 | Сообщение # 5141 |
| Цитата Andrew ( ) Железо не копал вообще А находки почему не выкладываете?Цитата Andrew ( ) грунт сложный, чернозем+глина вди -83 отклик 5-8 В наших местах грунта тяжелее -86 и отклика 5 вообще пока не встречал, обычно -88-89, 0-1-3
Котигорошко | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 09:22 | Сообщение # 5142 |
| 1. Встановити LTspice
2. Скачати архів "MCP i AD" (9186315.rar), розархівувати.
http://dropmefiles.com/Ke2cW тут відео
3. Далі, все по відео, вставити в папку де знаходиться бібліотека LTspice, C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib моделі підсилювачів , закінчення на .txt або .cir а можливо і ще якесь
4. Скачати файл krot_mcp601.asc, запустити ... там уже є прописаний шлях куди програмі дивитись на модель ОП (в разі чого то його можна викликати кнопкою ".ор" в самому кінці горизонтальної панелі інструментів). У відео для прикладу показав як вставити сторонню модель
Зверніть увагу, і перевірте як у вас, якщо номінал резистора написати не через крапку, а кому ( 3,3k 3.3k ) то графік теж зміниться, не будуть враховані числа після коми, порахує як для 3k, принаймні на старішій версії програми, номінали вписувати через крапку.
Сообщение отредактировал Котигорошко - Воскресенье, 19.11.2017, 15:27 |
Stas | Дата: Четверг, 23.11.2017, 18:12 | Сообщение # 5143 |
| Andrew, К Вам вопрос при сборке крота в комплекте был оу в корпусе sot 23-5 с smd кодом sa5y Что это за зверь такой? Ведь точно не mcp601Добавлено (23.11.2017, 19:12) --------------------------------------------- Есть в наличии ad8605 Стоит менять?
1707 | Дата: Четверг, 23.11.2017, 18:36 | Сообщение # 5144 |
| Доброго вечера. Может у кого то есть описание контрольных точек для замера при сборке блока?
fedya_valki | Дата: Четверг, 23.11.2017, 19:15 | Сообщение # 5145 |
| 1707, да там всего два места проверить надо - 3,3В после стабилизатора и 1,65В на выходе операционника. Если всё спаяно нормально - Крот запускается сразу!
