Пятница, 10.05.2024, 11:51
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 341 - Форум
fedya_valkiДата: Пятница, 10.11.2017, 21:59 | Сообщение # 5101
6441bm3, а ток в Тх у Вас есть? отличается в S и М режимах? Из меню регулируется?
6441bm3Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:04 | Сообщение # 5102
fedya_valki, режимы переключаются пока не отстроишься по фириту один сигнал ,а потом опять двойной
fedya_valkiДата: Пятница, 10.11.2017, 22:07 | Сообщение # 5103
6441bm3, вообще-то двойной отклик - это или феррит на 180* перенастроить, или монеткой близко не махать, или концы одной из обмоток поменять, если датчик не залитый. М и S тут не причём совершенно, тем более ток есть
Добавлено (10.11.2017, 23:07)
6441bm3, включите режим S, на нём отстройтесь и посмотрите какая цифра на феррит. Потом если двойной - опять зайдите в меню и сравните цифру на феррит. Может у Вас контроллер не запоминает эту настройку, у кого-то было подобное, только не помню с ферритом или с чем-то другим. Вылечилось заменой контроллера
6441bm3Дата: Пятница, 10.11.2017, 22:07 | Сообщение # 5104
fedya_valki, пробывал и в ручную,монету близко не подношу(датчик уже готов)
AndrewДата: Пятница, 10.11.2017, 22:10 | Сообщение # 5105
6441bm3, После конденсатор должен быть чистый синус! Ищите ошибки..
1707Дата: Понедельник, 13.11.2017, 16:44 | Сообщение # 5106
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, на страничке Крота-2 висит схема, за 2015 год. она и сейчас является самой актуальной ?
Прикрепления: 9105495.jpg (168.0 Kb)
януковичДата: Понедельник, 13.11.2017, 16:47 | Сообщение # 5107
1707, да!
de-si-gnДата: Понедельник, 13.11.2017, 17:32 | Сообщение # 5108
1707, Для прошивки RAITING схему можно дополнить (для подключения передатчика FM), вот описание прошивки :
Режим "FM" выбирается в режиме "SLEEP" кнопкой "+" - физически выдает на 33 ногу уровень 3.3 В
Этим сигналом можно выключать УНЧ  (нужно соединить 33 ногу D3  и 1 ногу D4) и включать передатчик ФМ (подключить 33 ногу D3 к + передатчика напрямую или через ключ)
1707Дата: Понедельник, 13.11.2017, 17:39 | Сообщение # 5109
Спасибо за совет! Сохранил себе. Но я пока начну с простого, как освоюсь пойду дальше.
КотигорошкоДата: Вторник, 14.11.2017, 17:54 | Сообщение # 5110
Для експерименту замінив mcp601 на ad8605, в LTspice з тією ж самою обв'язкою малює інші графіки. Якщо допустив помилку дайте будь ласка знати, постараюсь як найшвидже виправити, сьогодні вночі буду мати змогу. Я далеко не фахівець в тих справах, але для себе вибрав обв'язку з третього "скріна", тобто С15 22n-->47n , R12 100k-->82k. Точка виміру між R13 та C7. Тепер в мене став нормально працювати і датчик з резонансами (ДД28 ТХ8824Гц), до заміни чуйка з ним була не дуже. Сьогодні вирвався в лісок, прилад на мою думку став тихіший, але і в чуйці точно не втратив, доречі став менший розбаланс, Ку не заміряв ні до заміни, ні після, боюсь багато перепаювати туди сюди щоб дорожки не відстали.
Якщо хтось має модель вхідного здвоєного підсилювача для КРОТа поділіться будь ласка.
До автора: нові  прошивки "Рейтинг" суттєво відрізняються від КРОТ23-FAST-4F-U в обробці сигналу, чи просто добавлені деякі функції для зручності?
Прикрепления: screen.docx (485.5 Kb) · krot_AD8605.asc (2.7 Kb) · MCP_i_AD.rar (6.6 Kb)
AndrewДата: Вторник, 14.11.2017, 19:09 | Сообщение # 5111
Цитата Котигорошко ()
нові  прошивки "Рейтинг" суттєво відрізняються від КРОТ23-FAST-4F-U в обробці сигналуНемног
Немного отличается. обработка на ~20% быстрее, автофильтры и тд.
У меня тоже стоит АД8605  thumbup . Но АЧХ стоит подобрать под свою частоту!
fedya_valkiДата: Вторник, 14.11.2017, 19:53 | Сообщение # 5112
Так с этого может и начинать надо было? У неё смещение нуля меньше, чем в 601, отсюда и меньший разбаланс датчика показывать будет. Да и шумит вроде меньше по даташиту. И полоса шире
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 14.11.2017, 19:55
КотигорошкоДата: Среда, 15.11.2017, 16:40 | Сообщение # 5113
Аналогічні симуляції для MCP601, може кому пригодиться.
Із спостережень:
- збільшення С15 зсовує АЧХ в сторону нижчих частот, і незначно збільшується Ку
- зменшення Р12 зсовує АЧХ в сторону до вищих частот, зменшується Ку
- зменшення С18  зсовує АЧХ до вищих частот, також впливає на Ку трохи його збільшуючи
П.С.: написаному не вірити,  а перевірити, так як я не знаю чи правильно усе зробив
Прикрепления: screen_mcp601.docx (815.3 Kb) · 1865497.png (84.7 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 15.11.2017, 17:00 | Сообщение # 5114
R9=2.2ком,  влияние катушек довольно значительное.
http://www.radiodom.org/forum/7-40-27     Сообщение # 404  smile
в какой точке снимался сигнал для графика ?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 15.11.2017, 17:05
КотигорошкоДата: Среда, 15.11.2017, 17:47 | Сообщение # 5115
між R13 та C7
маєте на увазі вплив добротністі РХ чи як?
