Andrew | Дата: Четверг, 13.04.2017, 21:39 | Сообщение # 841 |
| Hakamishi, Я пином на пляже монетки находил и даже советы!
Цитата sparkingsparking (  ) 15 см на монету со светодиодной Это уже мини МД, нужен будит еще один мини-пин для локализации цели..)
sparkingsparking | Дата: Пятница, 14.04.2017, 00:10 | Сообщение # 842 |
| Не не нужен, у него чуйка крутилкой регулируется.
Hakamishi | Дата: Пятница, 14.04.2017, 12:51 | Сообщение # 843 |
| Цитата sparkingsparking (  ) 15 см на монету со светодиодной информативной индикацией можно легко получить! Это для тех кому надо супер дальнобойный пин. Тоже интересно про такой девайс. Бывают ситуации, когда он просто необходим. Если не сложно, напишите в личку подробности.
form41 | Дата: Пятница, 14.04.2017, 22:35 | Сообщение # 844 |
| Цитата Andrew (  ) Ребята! кто сделал Гнома давайте видео снимите и расскажите! Покажите свои приборы -конструктивы, Какая чувствительность получилась? 8 Сантиметров квадратный пробный датчик. Схема на двух транзисторах.
Сообщение отредактировал form41 - Пятница, 14.04.2017, 22:37 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 14.04.2017, 23:31 | Сообщение # 845 |
| Вот что интересно, аналоговый пин с такой мелкой катушкой, видит цветной так же хорошо как чернягу!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 14.04.2017, 23:31 |
malin66612 | Дата: Суббота, 15.04.2017, 14:43 | Сообщение # 846 |
| пин должен быть стабильным и с чётким определением цели(особенно цветные и очень мелкие,с половинку дробинки размерами) а не брать на 10см в глубину на крупняк не видя мелочи как большая половина "чудо" конструкций на основе детской игрушки под названием "пират" и им подобные
Сообщение отредактировал malin66612 - Суббота, 15.04.2017, 14:44 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 15.04.2017, 16:48 | Сообщение # 847 |
| malin66612, Проблема основная у таких заявлений как ваше - неспособность нормально собрать и настроить прибор! Я даю 300% что вы никогда не собирали пин на основе Пирата, но имели отрицательный опыт в сборке его как металлоискателя.
Andrew | Дата: Суббота, 15.04.2017, 17:05 | Сообщение # 848 |
| form41, malin66612,  На сколько мне известно "Пират" это не пин , а импульсный МД , но тема про пин "Гном".. 1. Пин иметь только кнопку включения! 2. Быть статическим и простым в понимании! 3. Иметь штыревую головку, которой можно немного капать... 4. Должен хорошо видеть мелочь (импульсники плохо видят низкопроводящуу мелочь) 5. Не должен различать металлы! 6. Не должен видеть монету больше 5 см! Все что не удовлетворяет вышеперечисленному не пины а ...
malin66612 | Дата: Суббота, 15.04.2017, 17:30 | Сообщение # 849 |
| вот и я тут давно что то не был(даже пот другой учёткой вошёл не вспоминая) почитал ветку,то ктото собирает не понятно что и на чём и наезжает что ему не помогают и все идиоты один он молодец,детальки мол ведь те же,значит и прибор такой же и пофигу что там в камне прошито,то с пиратами(урезанными вайсами до степени чтоб могла обезьяна спаять) сказки рассказывают. ветка про конкретный прибор ,собирайте ведите беседу по существу Добавлено (15.04.2017, 18:30) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) вы никогда не собирали пин пинов я насобирал множество да и заводских починено немеренно,пират это импульсный низкочастотный прибор.а вот утверждения что это хорошо работает,от непонимания самого процесса работы и от задачь возложенных на пин.для примера закопайте мелкий кусочек золотинки в грязи,и попробуйте найти его вашим пиратом,потом и делайте свои заявления
sparkingsparking | Дата: Суббота, 15.04.2017, 19:42 | Сообщение # 850 |
| Золото в чистом виде не один детектор не увидит! Видят в нем примеси, медь и прочий шлак.
Andrew | Дата: Суббота, 15.04.2017, 20:33 | Сообщение # 851 |
| sparkingsparking, Здрасти...самородки они маленькие и только пин их и увидит..или спец МД ...
sparkingsparking | Дата: Суббота, 15.04.2017, 21:46 | Сообщение # 852 |
| Andrew, вы находили самородок?
Bublik | Дата: Суббота, 15.04.2017, 22:10 | Сообщение # 853 |
| Всех с праздником! Решил попробовать прошивки для tinny13 программировал не выпаивая контроллер, в итоге, контроллер шьется но пин не работает ! Питание есть, генерация есть, а вот контролер не подает признаков жизни. Еще вопрос, были две б.у.-шные тиньки ни одна не определилась понипрог - им пипец или они могут быть залоченные ? С контроллерами имею дело сравнительно недавно !!! Спасибо.
Сообщение отредактировал Bublik - Суббота, 15.04.2017, 22:19 |
arthol | Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 06:08 | Сообщение # 854 |
| Цитата Bublik (  ) они могут быть залоченные залочены, реаниматор в помощь https://www.drive2.ru/c/1577716/ проверен и использован не однократно. сам постоянно новые реанимирую, китайци сволочи лочат на производстве и программы их не видят или не прошивают . приходится лечить.
Bublik | Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 08:08 | Сообщение # 855 |
| Принял... Буду пробовать. Спасибо!
