Вторник, 08.07.2025, 18:50
Глубинник из ПРО2+ - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Глубинник из ПРО2+
AndrewДата: Пятница, 24.12.2021, 22:52 | Сообщение # 16
sparkingsparking, вы немного определи время...скоро узнаете почему..)
AndrewДата: Суббота, 25.12.2021, 14:33 | Сообщение # 17
Смотрите в конце  http://www.radiodom.org/index/krot_pro/0-31
sparkingsparkingДата: Суббота, 25.12.2021, 15:29 | Сообщение # 18
Andrew, ну попробую на новом блоке эту прошивку, уже с новыми номиналами.
--Zenit--Дата: Суббота, 25.12.2021, 15:31 | Сообщение # 19
Тема реакции на мелкие цели не раскрыта или это только демонстрация прошивки?
AndrewДата: Суббота, 25.12.2021, 17:37 | Сообщение # 20
Это можно предвидеть исходя из размера катушки и частоты, хотя тест на грунте делал комрад "Монгол" , попросите его может он выложит видео с коментариями..или снимет новое, обещал..)
--Zenit--Дата: Суббота, 25.12.2021, 18:04 | Сообщение # 21
Тема реакции на мелкие цели не раскрыта или это только демонстрация прошивки? Это можно предвидеть исходя из размера катушки и частоты, хотя тест на грунте делал комрад "Монгол" , попросите его может он выложитвидео с коментариями..или снимет новое, обещал..)
Чуйка бешенная.Если пятак советов с 30 см не увидит будет отлично.
mongol791Дата: Суббота, 25.12.2021, 18:53 | Сообщение # 22
Добавлено (25.12.2021, 18:57)
Первые испытания глубинника, работа прибора очень понравилась, автор доработал прошивку то думаю будет еще поярче, постараюсь на днях снять более понятное видео.
Добавлено (25.12.2021, 19:00)
Имитация кубышки на 60см плюс по воздуху еще сантиметров 30-40. Ржавый гвоздь 150ый не мешает видить цель.
--Zenit--Дата: Суббота, 25.12.2021, 19:16 | Сообщение # 23
Монеты,пробки на сколько видит?
pwp79mdДата: Суббота, 25.12.2021, 19:29 | Сообщение # 24
Датчик нужно подымать на сантиметров 30 может 40 что бы пробку отрезать, это самый первый вариант прошивки та и долго неполучалось потестить. Нужно делать датчик по больше. Хотя лично я планирую на выбитых поселухах с ним ходить, там такого как пробки и монеты давно уже нету)) мелкий железный мусор не озвучивает а все остальное нужно добывать и смотреть что оно!!)
Добавлено (25.12.2021, 19:34)
Можно и пониже датчик опускать и доставать глубокие крупные монеты, Катькин пятак закапывал на 40см то ещё по верху с запасом хорошим его видит прибор. Нужно проверять. Что бы вообще вырезать все мелкое то нужно делать датчик с разнесенными катушками как у Вадика типа. Тогда будет видить все глубокое и большое. Буду тоже проверять.
AndrewДата: Воскресенье, 26.12.2021, 00:30 | Сообщение # 25
Дома ,5 коп СССР - 25 см ели-ели, 1 коп 8 см в черном..
Подключайтесь к исследованиям! )
--Zenit--Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 00:57 | Сообщение # 26
Дома ,5 коп СССР - 25 см ели-ели, 1 коп 8 см в черном..Подключайтесь к исследованиям! )
Прибор заинтересовал.Надо собрать.
krei1309302Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 10:32 | Сообщение # 27
Andrew
если позволите вставить свои 5копеек дилетанта в обсуждение:
прошивка отдельная на глубинник отдельная на монетник не есть хорошо . можно ли в будущем сделать одну универсальную с "глубинным" профилем ?( меняя датчик на нужный,естественно)
AndrewДата: Воскресенье, 26.12.2021, 11:32 | Сообщение # 28
krei1309302, Все можно сделать, но как минимум нужно будет переключать АЧХ усилителей и прочее..
По большому счету у глубинника даже штанга должна быть своя.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 26.12.2021, 15:53 | Сообщение # 29
krei1309302, думаю отдельная прошивка- это лучше! Можно 2 блока продать, простой и глубинник   biggrin
pwp79mdДата: Воскресенье, 26.12.2021, 19:01 | Сообщение # 30
В одном блоке 2 прибора не то... во первых плату нужно переделывать(увиличить) во вторых глубинник на S-образной штанге не удобно, датчик на высоте нужно носить, тоисть штангу нужно делать
отдельно, под него... 2 прибора самый хороший вариант.
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
