OfK | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 13:28 | Сообщение # 3376 |
| 24D590L Где-то читал, что в китайских катушках тоже иногда делают сведение переменником. То ли резистором, то ли конденсатором. Тоже тогда подумал, что было бы прикольно в блоке замутить досведение сигналом микроконтроллера на варистор или вариакап. Или вообще все сделать отдельным МК прямо в катушке, с запуском доведения через геркон. Кстати, а после такого доведения, как чуйка? Как морось?
Сообщение отредактировал OfK - Воскресенье, 20.02.2022, 13:30 |
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 13:42 | Сообщение # 3377 |
| Цитата OfK (  ) Где-то читал, что в китайских катушках тоже иногда делают сведение переменником. Не знаю как в китайских, а в американских катушках к Гарретт АСЕ точно подстроечным резистором добалансируют на производстве
pwp79md | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 14:46 | Сообщение # 3378 |
| Цитата OfK (  ) Кстати, а после такого доведения, как чуйка? Как морось? Чуйка на месте, фаза так же, шума в моем варианте не добавлялось. С МК в катушке или электронным резистором больше мороки скорее чем пользы?!?)) В приборе есть автобаланс быстрого доступа, "ноль-меню" работает хорошо, его хватает, зачем ещё один электронный делать? А вот механическая доводка то возможна как вариант, 3детальки... Как сделать удобнее саму крутилку то вопрос другой уже, индивидуальный.
Цитата fedya_valki (  ) катушках к Гарретт АСЕ точно подстроечным резистором добалансируют на производстве Я по такой схеме сделал как у них, норм все работает.
pwp79md | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 14:59 | Сообщение # 3379 |
| Проверочный датчик на фото. Обрежу резьбу с гермораземы и приклею над крутилкой) сверху крышка герметичная, переводить датчик в зима-лето вообще без проблем)) но это просто опыты пока).
Andrew | Дата: Вторник, 22.02.2022, 20:50 | Сообщение # 3380 |
| Приделал простенький осциллограф в режим сведения катушек. При отключенной катушке можно проверить качество сборки, при включенной катушке и выключенном токе можно посмотреть наличие помех и перемещая катушку найти направление на источник помех (Охота на помехи)) Включается кнопкой "режим".
fedya_valki | Дата: Вторник, 22.02.2022, 21:40 | Сообщение # 3381 |
| Цитата Andrew (  ) Приделал простенький осциллограф в режим сведения катушек. , ещё неплохо бы показывать размах пик-пик помех в милливольтах
OfK | Дата: Вторник, 22.02.2022, 22:16 | Сообщение # 3382 |
| Цитата Andrew (  ) Приделал простенький осциллограф в режим сведения катушек. Круть! А в какой прошивке на сайте? Как обычно, "Крот Про 2+" ?
Andrew | Дата: Вторник, 22.02.2022, 22:20 | Сообщение # 3383 |
| Цитата OfK (  ) Как обычно, "Крот Про 2+"? Как обычно, "Крот Про 2+")
de-si-gn | Дата: Среда, 23.02.2022, 15:47 | Сообщение # 3384 |
| Цитата Andrew (  ) Как обычно, "Крот Про 2+") Залил. попробовал.
4ff5fd2 | Дата: Среда, 23.02.2022, 16:19 | Сообщение # 3385 |
| Тетрис добавят ?
pwp79md | Дата: Среда, 23.02.2022, 23:46 | Сообщение # 3386 |
| Цитата 4ff5fd2 (  ) Тетрис добавят Ага! И ещё транзистор-тестер, амперметр, пульт к ТВ и тд. Что бы прибор был более универсальный, ))
OfK | Дата: Четверг, 24.02.2022, 08:33 | Сообщение # 3387 |
| Непонятен сарказм... А от добавления осциллографа как-то ухудшилось иные параметры прибора? Наоборот, очень полезная функция. Хотя бы для оценки общего электромагнитного фона при настройке катух.
pwp79md | Дата: Четверг, 24.02.2022, 12:18 | Сообщение # 3388 |
| Цитата OfK (  ) Непонятен сарказм... Это было сказано на пост в сторону тетриса)) как дополнение!!) А по самой функции от автора то круто! Ещё бы АЧХ отдельной функцией что бы показывало то вообще супер!
sparkingsparking | Дата: Четверг, 24.02.2022, 16:00 | Сообщение # 3389 |
| Как теперь ключ покупать? Сбер блокирован, WU тоже не принимает, Вебмани вообще закрыли в РФ. Андрей, может откроете акаунт на алиэкспресс? У меня так 6 приборов зависнет без ключей.....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 24.02.2022, 16:01 |
dinamosliven | Дата: Четверг, 24.02.2022, 18:05 | Сообщение # 3390 |
| Присоединюсь к вопросу. Вчера переслал $10 за ключ, вот не знаю успело дойти или нет?
