КРОТ ПРО - Страница 31 - Форум
mongol791 | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 19:52 | Сообщение # 451 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Если чуйку разогнать и на пролетающих жирных мух реагирует) Та не надо розганять ничего, нормальные ходовые настройки S8 F1 Есть видео на примере Смарта G4 G4 S8F1. На двух квадратных метрах куча мусору железного и на него прибор должен и реагирует... когда ничего нету то молчит.Зачем все усложнять... https://youtu.be/-z03KPMB15A
Andrew | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 21:18 | Сообщение # 452 |
| Не кто не имел дела с QN8027?
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 23:10 | Сообщение # 453 |
| Andrew, http://www.radioradar.net/datashe....df.html
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 11:02 | Сообщение # 454 |
| Цитата Andrew ( ) Не кто не имел дела с QN8027? К читалке её присобачил,но пока не испытывал.Нет ни платы ни микросхем.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 13:29 | Сообщение # 455 |
| Цитата --Zenit-- ( ) К читалке её присобачил,но пока не испытывал.Нет ни платы ни микросхем. Да, с китайцами проблемы, платы делают, но не отправляют. Говорят праздники закончились, но очкуют китайцы на работу выходить!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 10.02.2020, 13:33 |
rey | Дата: Вторник, 11.02.2020, 14:49 | Сообщение # 456 |
| Цитата Andrew ( ) Не кто не имел дела с QN8027? Такая стоит в моем Кощее Х45. на
На ней организовано 2 режима:обычный FM и B616 Второй для рабаты с китайскими наушниками Bingle B616. У них 2 канала, один на частоте 109 МГц, второй чуть выше, но не помню цифр. С Бинглами Кощей работает прекрасно, шумов нет совсем, с прстым ФМ хуже, если у премника нет цифровой шкалы - автокантрование не находит Кощея
Andrew | Дата: Вторник, 11.02.2020, 17:14 | Сообщение # 457 |
| Цитата rey ( ) Такая стоит в моем Кощее Х45. Не в курсе усилитель ВЧ , антена есть?
Цитата rey ( ) и B616 Второй для рабаты с китайскими наушниками Bingle B616. А разве у этих наушников не блютуз?
Цитата rey ( ) У них 2 канала, один на частоте 109 МГц, второй чуть выше, но не помню цифр. У наушников? QN8027 работает 76-108 мГц..
--Zenit-- | Дата: Вторник, 11.02.2020, 19:29 | Сообщение # 458 |
| Цитата Andrew ( ) Не в курсе усилитель ВЧ , антена есть? Вот схема китайского передатчика с одного из форумов. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=27725&st=30
de-si-gn | Дата: Вторник, 11.02.2020, 21:07 | Сообщение # 459 |
| Вот еще схема и есть программный код контроллера Статья "Радиомикрофон с цифровым управлением и RDS" Радио №9 2017
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 11.02.2020, 21:08 |
rey | Дата: Вторник, 11.02.2020, 22:10 | Сообщение # 460 |
| Цитата Andrew ( ) Не в курсе усилитель ВЧ , антена есть? Антенну сам полпаивал, на форуме выставили фото, куда подпаять, за усилитель не в курсе.
Цитата Andrew ( ) У наушников? QN8027 работает 76-108 мГц..
Да, у наушников два канала. В комплекте с ними продается свой передатчик, но мы, Кощееводы, передатчик не используем, потому, что в блоке Кощея свой передатчик и он прекрасно с этими ушами работает на обеих каналах без подстройки частоты. Они сами друг дружку находят. Я знал, что частота немного выше ФМ диаппазона. У меня есть програмный приемник на основе USB T1тюнера (не помню, как их правильно называют) то этот приемник ловит Кощея связанного с нсушниками на частоте 109 и Не прсто ФМ, а у ускополосный, чтоли ФМ и обозначается NFM, кажется. Я сейчас не дома посмотреть не могу. Разбирал блок Кощея, чтобы посмотреть на чем собран входной каскад и не нашел на чем, а вот эту микросхему встретил. Также встретил ту, на которой в Кроте Смарте сделан Тх и ту, на которой Тх сделан на Кроте Про. Я думал, может операционник с другой стороны платы, раз я его не нашел, но мне сказали, что там пусто и для меня осталось загадкой, где этот операционник. Есть фото, но на них названмй микросхем не прочитать.P. S. Некоторые можно прочитать, но выложить сюда с телефона не получается, вышибает с этой страницы и все.
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 11.02.2020, 22:50 |
Andrew | Дата: Вторник, 11.02.2020, 23:49 | Сообщение # 461 |
| Цитата rey ( ) Антенну сам полпаивал, на форуме выставили фото, куда подпаять А что представляет из себя антена?Цитата rey ( ) но выложить сюда с телефона не получается, Размер фото должен быть не более 500КБ
Vlad0237 | Дата: Среда, 12.02.2020, 00:22 | Сообщение # 462 |
| Цитата Andrew ( ) Не кто не имел дела с QN8027? У меня на трёх приборах стоят модуляторы для беспроводных ушей с выходным каскадом на этой м/сх. На двух усилителя нет - простейший фильтр перед антенной и всё. Для нормального приёма хотя бы на 3-5м на китайские наушники с FM нужно цеплять антенну сантиметров под 50 (уложена многожилкой по периметру батарейного блока). На третьей плате после 8027 усилитель однокаскадный на транзисторе - дальность с "хвостиком" сантиметров 20 где-то до 7-8м без шумов в наушниках. Так что лучше усилитель делать для качественного приёма на "уши".Добавлено (12.02.2020, 00:28) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) А что представляет из себя антена? самая лучшая антенна получилась из оплётки для снятия припоя шириной 2мм - даже лучше, чем из многожильного провода. Её эффективность намного выше - проверял подпайкой по очереди. Уложил по периметру и точечно паяльником вплавил в пластмассу корпуса.
rey | Дата: Среда, 12.02.2020, 00:28 | Сообщение # 463 |
| На на вайбере, на кощеевском форуме советовали, что 15 см провода в идеале(могу напутать, дело бвло еще в сентябре) , но по их совету нам хватит и нескольких см. На фото был указан пятачок, куда подпаиваться. В корпусе удобно помещалось по периметру 9 см. Стало нормально. Была доработана прошивка Кощея, чтобы рабртало все с этими ушами в стерео режиме. Изначалтно было моно и были шумы, но я купил нвушники, когда уже была свежая прошивка, то про шумы не знаю ничего. Бала другая проблема, но методом тыка я с ней справился. Громкость в меню Кощея была максимальная и была перемодуляция, что ли. АРУ никакого нет был кошмар, но при уменшении звука с 10 единиц до 2 стало все отлично. Фото сейчас попробую облегчить, но. жаль качество ухудшится, оно и так не очень
Добавлено (12.02.2020, 00:50) --------------------------------------------- Андрей, я Вам на почту кинул фото платы Кощея, уменьшить до нужного ''веса'' не получилось, искомая микросхема в левом нижнем углу, где белые провода с черной термоусадкой, возле аудиоразъема.
Сообщение отредактировал rey - Среда, 12.02.2020, 00:59 |
de-si-gn | Дата: Среда, 12.02.2020, 13:40 | Сообщение # 464 |
| Напечатал себе ручку и корпус для Про с быстросъемным креплением с защелкой. Печатал пластиком Pet-G . Сопло 0,8мм, слой 0.2мм, заполнение 100%.
груня | Дата: Среда, 12.02.2020, 15:02 | Сообщение # 465 |
| Здорово. Как раз то что надо для изготовления штанги с нуля.
