Суббота, 04.05.2024, 08:39
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 22 - Форум
--Zenit--Дата: Вторник, 19.01.2021, 13:51 | Сообщение # 316
Вот что на данный момент удалось реализовать.
AndrewДата: Вторник, 19.01.2021, 15:14 | Сообщение # 317
--Zenit--thumbup
--Zenit--Дата: Среда, 27.01.2021, 20:05 | Сообщение # 318
Сделал меню настроек катушки
AndrewДата: Среда, 27.01.2021, 20:38 | Сообщение # 319
А что за маленький $  на всех экранах?
--Zenit--Дата: Среда, 27.01.2021, 20:52 | Сообщение # 320
Кристаллы жидкие вот и потекли) Этот дисплей сначала залил ацетоном,а потом еще и феном перегрел когда выпаивал.Думал вообще работать не будет.
Заливка прошивки
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 27.01.2021, 20:53
reyДата: Среда, 27.01.2021, 21:59 | Сообщение # 321
Заливка прошивки
Каким программатором это делается?
Сообщение отредактировал rey - Среда, 27.01.2021, 22:00
--Zenit--Дата: Четверг, 28.01.2021, 00:02 | Сообщение # 322
Пока что встроенным в расширительную плату.Потом можно любым ттл уарт,но я еще думаю может вообще сразу на плате блока распаять этот ттл уарт и вывести гнездо микроусб или магнитное на четыре контакта, заодно через него и зарядку сделать.
Так проще обновлять прошивку  и блок разбирать не надо. По этому блоку есть еще много интересных задумок,но время идет.Надо сначала минималку сделать,а потом уже с помощью обновлений всякие плюшки добавлять.
Добавлено (30.01.2021, 23:14)
В общем и целом с прошивкой закончил.Назначение всех контактов понятно.Можно разводить плату.
Править косяки и делать доработки буду делать походу пьесы.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 28.01.2021, 00:08
--Zenit--Дата: Четверг, 04.02.2021, 23:47 | Сообщение # 323
Нарисовал схему,развел плату. Гнездо микроUSB для прошивки.Кто не хочет может не впаивать ни гнездо,ни микросхему. На плате  имеются штыри для прошивки через TTL-UART адаптер желательно с контактами DTR и RST тогда на кнопочки нажимать не надо.
Для зарядки магнитное гнездо типа POGO.
Прикрепления: 0700408.png (24.7 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 04.02.2021, 23:47
voffka585Дата: Понедельник, 08.02.2021, 20:08 | Сообщение # 324
Нарисовал схему,развел плату. Гнездо микроUSB для прошивки.Кто не хочет может не впаивать ни гнездо,ни микросхему. На плате имеются штыри для прошивки через TTL-UART адаптер желательно с контактами DTR и RST тогда на кнопочки нажимать не надо.Для зарядки магнитное гнездо типа POGO.
Красиво!А можно будет  поменьше экран прикрутить (как на Про,драйвер другой) лежит один?А 2102 с раширительной перепаять для прошивки по usb?Сегодня опять с 3.0 HC-05 прислали для первой читалки,уже гора БТ модулей накопилась,может кто знает где HC-05 2.0V купить?!
--Zenit--Дата: Понедельник, 08.02.2021, 21:41 | Сообщение # 325
Под маленький сделаю.2102 можно взять с расширительной и разъем микроUSB подойдет с расширительной.
voffka585Дата: Среда, 03.03.2021, 18:51 | Сообщение # 326
Проводная читалка не работает!И по прошивке,какие фьюзы???
Сообщение отредактировал voffka585 - Среда, 03.03.2021, 23:57
--Zenit--Дата: Среда, 03.03.2021, 19:33 | Сообщение # 327
В EXTENDED.BODLEVEL выставьте максимально возможное напряжение там 2.8 вроде или 2.7
voffka585Дата: Пятница, 05.03.2021, 17:36 | Сообщение # 328
Подскажите куда TKL подключать?Включается читалка при включении Крота,пробовал и с6402 полевиком и с 4402 PNP ,не работает,должен закрываться если напряжение на базе  больше чем на эмиттере?
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 05.03.2021, 17:38
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 18:22 | Сообщение # 329
Там такая ситуация. Пока на блютуз модуль смарта подается напруга,а это три минуты если нет коннекта со смартфоном и в это время на читалке не должно быть напряжения.Те транзисторный ключ при напряжении 3.3 вольта на ТКЛ должен быть закрыт,при ноле открыт.Диод обязателен.
Второй момент.Выводы мк читалки подключены к Тх и Rx  мк смата и на этих выводах тоже есть напряжение.Это напряжение через выводы мк читалки запитывает мк читалки(так устроен мк).Поэтому во фьюзах мк читалки выставляем EXTENDED.BODLEVEL  на  максимально возможное напряжение там 2.8 вроде или 2.7. Напряжение на Тх и Rx в районе 2.6 вольта.Если этот фьюз не выставить читалка работать не будет.
Третий момент.После ключа обязательно нужно ставить диод шотки по схеме D1. С полевиком не пробовал.С полевиком может и не нужен.
Ну и четвертый момент в Смарте должна стоять подобающая прошивка .Все прошивки которые выложены на страничке крот смарта на этом сайте с читалкой работают.Раньше один из старых вариантов не работал.
Прикрепления: 5123595.png (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.03.2021, 18:24
voffka585Дата: Пятница, 05.03.2021, 18:34 | Сообщение # 330
Во фьюзах в выпадающем окошке BODLEVEL  1.8v ,2.7v ,4.3v ,я поставил 2.7 вольта,прошил,ситуация та же,включается со смартом!Полевик 6402,диод ш.0502 ,r2 10k,r3 100k на базу
Прошивка самая новая( без ключа).
А куда  подключаем TKL?
Прикрепления: 2456247.jpg (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 05.03.2021, 18:46
