Четверг, 02.05.2024, 17:42
Делаем катушки - Страница 52 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
AndrewДата: Четверг, 27.08.2020, 09:34 | Сообщение # 766
Цитата Vlad0237 ()
А к чему стремиться у Крота? Мне кажется, что добротность приёмной 22 на 15 кГц будет высоковатой. Тут уж или обмотку мотать проводом 0,14, или кол-во витков уменьшать (что может снизить чувствительность).Проводом 0,14мм получается при том же кол-ве витков расчётная добротность 13,6, активное сопротивление 95 Ом.
О какой добротности речъ ,если в контуре фактически нет резонанса..
Vlad0237Дата: Пятница, 04.09.2020, 03:29 | Сообщение # 767
Закончил мотать-сводить датчик к своему Крот-ПРО - кольцо 24см в литом корпусе. Обмотки сведены до 157мВ на частоте 13,129 кГц при токе 100мА. Чуйка на сведённом и прилитом датчике (смола застыла уже) на 5 коп СССР 31см при G3 S7 F1. Что скажете, начинать окончательную заливку датчика или в мусорку?
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 13:16 | Сообщение # 768
Ребята, приветствую! Мне бы схему подключения DD катушки к плате крот смарт, чтобы как на пальцах! Где горячий конец, где холодный. Или ссылочку на подобное чудо. Буду очень признателен!
sparkingsparkingДата: Пятница, 09.04.2021, 14:23 | Сообщение # 769
Интересно китайцы сводят катушки отдельной петелькой (буквально)  surprised
Прикрепления: 8867125.jpg (69.8 Kb)
mongol791Дата: Суббота, 10.04.2021, 22:19 | Сообщение # 770
У меня гады подсмотрели
de-si-gnДата: Четверг, 27.05.2021, 08:27 | Сообщение # 771
Модель для печати http://www.de-si-gn.com/stl/Kat_SmartV3.rar
Прикрепления: 5681050.jpg (43.7 Kb)
sashaarsenaluaДата: Четверг, 27.05.2021, 10:52 | Сообщение # 772
 Такое решение встречалось еще в прошлом веке в катушках WHITES. И не только одной петелькой, а и небольшой катушкой в 2-3 витка.
OfKДата: Четверг, 27.05.2021, 16:50 | Сообщение # 773
Гуру, дайте совет плииз!
Есть катушка с разбалансом примерно 700-800 и Крот ПРО.
Что по Вашему мнению, исходя из такого разбаланса, особенностей Крот ПРО и соотношением «объём возни – итоговый эффект», будет более целесообразно?
1. Попробовать уменьшить разбаланс при помощи кусочка феррита. И если так делать, то на каком значении разбаланса можно остановиться?
2. Компенсировать разбаланс автосведением и успокоиться.
3. Заморочиться изготовлением или покупкой другой катушки, с более точным сведением.
24D590LДата: Четверг, 27.05.2021, 18:58 | Сообщение # 774
Вариант 1.
На минимальном.
Во время поиска добавить вариант 2. Крот сам подскажет.
При неудаче с вариантом 1 можно переходить к варианту 3.
OfKДата: Четверг, 27.05.2021, 19:03 | Сообщение # 775
Цитата 24D590L ()
На минимальном.
Спасибо за совет!
Я понимаю, что в идеале нужен абсолютный ноль. Но, все-таки, какой уровень можно считать нормальным для Крота? Наверняка есть какой-то допуск.
И про сведение ферритом.... Чуйка прибора при таком подходе сильно портится?
24D590LДата: Четверг, 27.05.2021, 19:27 | Сообщение # 776
Ноля быть не может. Баланс будет изменятся и от температуры.
Мой Крот 2 ведет себя тихо до уровня 120 -150 мВ.
Чуйка хуже при большом разбалансе.
sashaarsenaluaДата: Четверг, 27.05.2021, 20:35 | Сообщение # 777
Никакой связи между нахождением ферритов, латуней, алюминиев и др. предметов и чувствительностью нет. От плохой балансировки есть.
AndrewДата: Четверг, 27.05.2021, 22:55 | Сообщение # 778
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
~0 получить очень трудно, а удержать его невозможно!
OfKДата: Пятница, 28.05.2021, 14:12 | Сообщение # 779
Цитата 24D590L ()
Вариант 1
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
Действительно, метод работает!!
Первой попавшейся кучкой гвоздей свел катушку с примерно 800 до 26 mV.
Сорри, это для Вас с опытом само-собой разумеющееся. А у меня первая катушка, и сие действие почти шаманство biggrin
Сейчас будут пробовать кусочки разных размеров, разных металлов, феррита, искать наименьший размер и точное положение «нашлёпки», что бы горсть гвоздей на катушке не таскать.
Но, вектор ясен и понятен.
Спасибо!!!! smile
Прикрепления: 4308039.jpg (69.5 Kb) · 4589215.jpg (74.2 Kb)
Сообщение отредактировал OfK - Пятница, 28.05.2021, 16:22
sashaarsenaluaДата: Пятница, 28.05.2021, 14:52 | Сообщение # 780
Цитата OfK ()
буду пробовать
Не забудьте выключить автобалансировку на приборе!
