Делаем катушки - Страница 49 - Форум
Делаем катушки
valerazp2 | Дата: Пятница, 24.04.2020, 13:50 | Сообщение # 721 |
| Всем добрый день ! Подскажите что делаю не так ? Датчик 25/30 бабочка. По воздуху 40 см. В грунте 20 см. Длина витка 70 см. Частота 7,5 кгц. Тх 45 вит. 0,45. R-3,6 ом. L-1,15mh.ток 80 ма. Добротность 5,3 Рх 230 вит. 0,2 мм. R-85,7 ом. L-32,1 mh. Разнос частот 1790 гц. До этого делал ДД20, так она в грунте ведет себя лучше. Делал разные комбинации по виткам и по диаметру провода - результат примерно такой же. МД Квазар АРМ
de-si-gn | Дата: Пятница, 24.04.2020, 14:10 | Сообщение # 722 |
| Цитата valerazp2 (  ) Подскажите что делаю не так ? Возможно
Цитата valerazp2 (  ) МД Квазар АРМ
valerazp2 | Дата: Пятница, 24.04.2020, 14:35 | Сообщение # 723 |
| Скажите, а что означает "возможно"
de-si-gn | Дата: Пятница, 24.04.2020, 14:42 | Сообщение # 724 |
| valerazp2, эта тема про катушки к Кроту. Количество витков передающей 40-50 витков провода 0.4-0.5 мм Количество витков приемной 140-180 провода 0.15-0.20 мм Без резонанса.
valerazp2 | Дата: Пятница, 24.04.2020, 15:13 | Сообщение # 725 |
| Скажите еще, а если с резонансом .
Andrew | Дата: Пятница, 24.04.2020, 16:02 | Сообщение # 726 |
| Цитата valerazp2 (  ) Скажите еще, а если с резонансом . То будет работать как Квазар )
Цитата valerazp2 (  ) По воздуху 40 см. В грунте 20 см.
пс. если сделаете Крота - Крот любит частоты побольше...
fedya_valki | Дата: Пятница, 24.04.2020, 22:08 | Сообщение # 727 |
| Цитата valerazp2 (  ) По воздуху 40 см. В грунте 20 см. Или ток накручен, по самое нехочу, илиЦитата valerazp2 (  ) Рх 230 вит. 0,2 мм. R-85,7 ом. L-32,1 mh. Разнос частот 1790 гц. Много витков и резонанс в Rx не нужен Кроту. Лучше чтобы и по воздуху 30см, например, и в грунте тоже 30, а не в 2 раза меньшеЦитата Andrew (  ) То будет работать как Квазар ) Квазар у меня и по воздуху 40 никогда не выдавал на пятак. И с DD25, и с бабочкой 25х30.
valerazp2 | Дата: Суббота, 25.04.2020, 08:35 | Сообщение # 728 |
| Я понимаю, что у меня не Крот, а Квазар. Ток ставил от 40 ма до 120 ма. Число витков Рх менял от 180 до 250 витков. Результат примеоно одинаков. Даже провод Тх мотал толще - 0,56. Грешу на широкую рабочую зону. До этого сделал 6 датчиков все нормальные.
valerazp2 | Дата: Суббота, 25.04.2020, 09:36 | Сообщение # 729 |
| Вот фото.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 25.04.2020, 11:32 | Сообщение # 730 |
| Вчера клиент пишет мне в ВК, делает датчик большой на крота. Не может свести баланс никак, точнее поймать изменения. Но имеет фортуну, по ней с ее полосочками свел до 0.1в Старый датчик от крота на кроте показывал 0.4в, в Фортуне 0.01 вольт баланс. То что делайте выводы, как по разному приборы показывают баланс! Баланс сведенный на кроте и подключенный к фортуне , или квазару- будет ничтожно мал, а вот если взять датчик от квазара или фортуны, то разбаланс будет дикий. ВИдать сказывается внешний АЦП у квазарови тот что в проце крота.
panajfly | Дата: Суббота, 09.05.2020, 01:33 | Сообщение # 731 |
| Мои поздравления С Днем Победы!
Строю очередную свою катушку для КРОТА ПРО.Катушка должна получиться DD22,5см . Там , где буду печатать , максимальная область печати 230х230...  Намотал TX ,провод 0.42 , длина витка 527мм , на 52 витка с 0.1мкФ получил резонанс 14720Гц , с 0.1мкФ + 0.22 мкФ - 8300Гц. Теперь остановился с RX . В наличии провод 0.18. А вот сколько витков мотать не могу определиться. Хочется сделать таки рабочую катушку КРОТУ с 3го раза... С удовольствием , выслушаю советы Генералиссимуса и Генералов!
янукович | Дата: Суббота, 09.05.2020, 06:48 | Сообщение # 732 |
| panajfly, 14720, частота хорошая для Крота, для ровного счета отмотайте (если возможно) 2 витка, к пятидесяти, и будет вообще прекрасно. На приемную, накрутите 160 оборотов.
mongol791 | Дата: Суббота, 09.05.2020, 11:02 | Сообщение # 733 |
| panajfly- по RX мотайте как пишет автор 140-180 витков. Проверял по разному. При меншем количестве витков не много лучеше потом расбаланс держится, это и так понятно, но есть небольшая потеря по чуйке, но очень не значительная, буквально пару сантиметров. Проверял даже 120 витков, стабильность порадувала)) чуйка минус пару см. Мотал и 175 витков тоже хорошо но нужно щепетильнее отнестись к изготовлению и термостабильности. Добавлено (09.05.2020, 11:39) --------------------------------------------- Хотя бывают и другие не хорошие моменты... Прикупил смолу не давно и у проверенных людей где годами уже покупаю, а она ни какая, с пластификатором каким то или отвердитель плохой. Не знаю что но 3 датчика прийдется переделывать.(( От перепада температуры болтает капець. Еще точнее чем градусник получились, на 1" -100мВ добавляется обидно!) Пикупил другую все Ок!
panajfly | Дата: Суббота, 09.05.2020, 12:28 | Сообщение # 734 |
| янукович-По рекомендациям автора 15 -самое то! Выкрутить 15-убежит 8 за 8.5! Я потом уже в приборе накручу... 160 не мало ? Хватит , чтобы баланс свести ? Я крайнюю катушку сводил "на столе" квазаром (160витков RX) меньше 123мв не видел,по кроту это 1.23в. Это не сведение! Да, надо сводить в корпусе , да, с кабелем, да , с графитовым экраном , да , в "чистом поле" ! Но чисел мелких не видел! Еще есть у меня сомнения по крайним моим катушкам . Я в этот раз пропитывал их лаком...паркетным полиуретановым , раньше использовал суперклей 500 какой то , и проблем со сведением не было...Добавлено (09.05.2020, 13:45) --------------------------------------------- mongol791- 175 мне тоже нравится цифра! Терять даже 2 см не хочется. По эпоксидке тоже испытываю трудности. Меня устраивала смола из ПОЛИЭСТЕР. После покупки прошло 1.5 года , остатки смолы сейчас выглядят как засахарившийся мед , отвердитель пожелтел и приобрел резкий аммиачный запах. Надо опять закупать. Сейчас : Минимальный заказ от 1,5 кг смеси (смола отвердитель) стоит 300гр. Мне это много. На балконе стоит мешок аэросил , тот хоть не портится. Вот сижу думу думаю...
mongol791 | Дата: Суббота, 09.05.2020, 15:34 | Сообщение # 735 |
| Цитата panajfly (  ) по кроту это 1.23в. добавить или отнять несколько витков или попробовать поменять выводы местами. Бывает просто при стечении каких то обстоятельств очень резкий скачек и до минимума не получается свести нормально. Но сводить надо только в корпусе и фиксируя,тогда и будет видно что и как. а на столе то так.... Цитата panajfly (  ) 175 мне тоже нравится цифра! Терять даже 2 см не хочется. Есть люди которым первый параметер в приборе- это чтоб нуу очень тихий был и стабильный и они готовы даже 5тю сантиметрами пожертвовать,и ходить как им нравится без лишних ложняков... Цитата panajfly (  ) заказ от 1,5 кг смеси (смола отвердитель) стоит 300гр можно взять ЭД-20 мелкой фасовкой ,или на- (эпокси.ин.юа) взять 1кг и отвердитель типа пепа будет до 200грн.))
