Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 12 - Форум
sparkingsparking | Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:59 | Сообщение # 166 |
| Andrew, попробую их разделить по сопротивлениям.
Да , зеленый на себя забирает, учту это в будущем. Видео удалил, сообщение с видео можно тоже удалить.
Andrew, проверьте почту.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 19.07.2019, 15:13 |
mongol791 | Дата: Пятница, 19.07.2019, 15:19 | Сообщение # 167 |
| sparkingsparking, попробовал заснять,получается плохо,сильно ярко светит, камера не передает. цвет не желтый а оранжевый, от красного отличается в тонах, но разница есть на глаз различается. там и на диоде видно что две площадки светится. Если получится может через стекло от очков попробую !?!
sparkingsparking | Дата: Пятница, 19.07.2019, 15:24 | Сообщение # 168 |
| mongol791, спасибо, я разобрался, мне физику надо было учить в школе, а не жвачку продавать
https://www.youtube.com/watch?v=1l9247aez1Y
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 19.07.2019, 16:41 |
mongol791 | Дата: Пятница, 19.07.2019, 17:07 | Сообщение # 169 |
| sparkingsparking, у Вас бузер еще стоит в приборе? и какой? что то не могу подключить не работает!?!? а почему перед этим небыло желтого?? на всякий случай ато тоже жвачками приторговывал ))
sparkingsparking | Дата: Пятница, 19.07.2019, 17:10 | Сообщение # 170 |
| mongol791, бузер активный 3-х вольтовый, параллельно вибре подключен. Не горело потому, что сопротивление светодиодов разное, у красного меньше- ток по нему шел. Перепаял , каждому светодиоду свой резистор сделал, и все работает.
Andrew | Дата: Пятница, 19.07.2019, 19:45 | Сообщение # 171 |
| Для торговцев жвачкой, Повторяю! Ставить нужно один светодиод - двухцветный. (в 5 плате это предусмотренно) Я на зеленый ставлю резистор 160 ом а на красный около 510. Тогда получаем желтый цвет, светодиод лучше матовый.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 19.07.2019, 22:44 | Сообщение # 172 |
| Andrew, они мне не нравятся, тусклые. А двух светодиодный класс!
mongol791 | Дата: Пятница, 19.07.2019, 22:50 | Сообщение # 173 |
| В воскресенье мой Смарт едет на море тестится, правда без меня Товарищ опробует сие чудо.
1707 | Дата: Пятница, 19.07.2019, 23:07 | Сообщение # 174 |
| mongol791, подготовьте бойца, очень ждём хороший тест, так как с морем пока ничего нет.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 19.07.2019, 23:20 | Сообщение # 175 |
| mongol791, присоединяюсь - снимите нормальное видео на море. Получиться\не получится это вторично.
Andrew | Дата: Суббота, 20.07.2019, 07:18 | Сообщение # 176 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Получиться\не получится это вторично. В полной мере не получиться, принцип не позволяет. И еще делать грунт больше -1 не нужно, при 0 значении прибор подвисает! Нужно играться с настройками и делать не большой ток и усиления..
mongol791 | Дата: Суббота, 20.07.2019, 09:08 | Сообщение # 177 |
| Цитата Andrew ( ) Нужно играться с настройками и делать не большой ток и усиления.. Человек на 2 недели едет с палатками,думаю времени хватит все варианты перепробовать.
Andrew | Дата: Суббота, 20.07.2019, 09:41 | Сообщение # 178 |
| mongol791, Могу предложить на испытания подводного "Гнома". N3 на фото.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 20.07.2019, 15:30 | Сообщение # 179 |
| Andrew, гномы работают, можно не испытывать.
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 09:14 | Сообщение # 180 |
| sparkingsparking, Мне крупные спецы говорили , что Q-метры (принцип работы Гномов) не работаю в соленой воде! А вы проверяли в реальном море?
