Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 8 - Форум
TCB | Дата: Суббота, 25.05.2019, 11:03 | Сообщение # 106 |
| Цитата Andrew ( ) А как тогда его склеивать? Я тебе писал об этих проблемах и долго допытывался из чего твои корпуса и чем клеил... "Дихлорметан его только подъедает. Но напечатал им катушку и приклеил дихлорметаном с растворенным полистиролом (был готовый) - вроде приклеилось нормально." По идее надо в дихлорметане (или дихлорэтане) растворить какой нибудь пластик и этим раствором клеить... Ну и надо смотреть по факту на что будет реагировать пластик из которого тебе сделают корпуса...
de-si-gn | Дата: Суббота, 25.05.2019, 11:34 | Сообщение # 107 |
| Цитата TCB ( ) Ну и надо смотреть по факту на что будет реагировать пластик из которого тебе сделают корпуса...
В точку! Склеил специально сейчас Pet-g дихлорэтаном. Намертво!
de-si-gn | Дата: Суббота, 25.05.2019, 11:47 | Сообщение # 108 |
| Для подводника еще отлично подходит SBS (я из него и печатал). Не впитывает воду, хорошо клеится и обрабатывается дихлорэтаном и дихлорметом.
Сравнение пластиков по характеристикам https://rusabs.ru/blogs....pechati
Andrew | Дата: Суббота, 25.05.2019, 12:26 | Сообщение # 109 |
| Да уж , не понятно из чего делать.
PETG плохо клеется...
"Более низкая температура плавления делает PLA непригодным для ряда ситуаций – например, за день в нагретом салоне автомобиля детали из него могут деформироваться и «потечь»."
"SBS - Материал прозрачен (93% светопропускания)" - нужно красить
sparkingsparking | Дата: Суббота, 25.05.2019, 16:36 | Сообщение # 110 |
| Andrew, против солнца нет защиты!
TCB | Дата: Суббота, 25.05.2019, 16:50 | Сообщение # 111 |
| Цитата Andrew ( ) "SBS - Материал прозрачен (93% светопропускания)" - нужно красить Это не самое страшное. Его производят в России и у нас его фиг купишь...
С пластиком coPET вчера развлекался: шлифуется очень тяжело, ни каким растворителем глянец после шлифовки получить не удалось...
Здесь шлифованный участок промазан дихлорметаном.
de-si-gn | Дата: Суббота, 25.05.2019, 18:24 | Сообщение # 112 |
Он есть прозрачный и цветной, красить ничего не нужно (больше 20 цветов). Цена как у PLA (даже дешевле - 678 руб за кг).
Вот это я печатал из SBS, безо всякой обработки:
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 25.05.2019, 18:41 |
Andrew | Дата: Суббота, 25.05.2019, 19:14 | Сообщение # 113 |
| Цитата TCB ( ) С пластиком coPET вчера развлекался: шлифуется очень тяжело, ни каким растворителем глянец после шлифовки получить не удалось...
Вот это меня и настараживает...Заказал из этого пластика...(
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 22:06 | Сообщение # 114 |
| Сегодня чуть правил приложение для Крот_Смарт_Мини (КСМ).. Результаты радуют! На пяточек 20 см! А самое главное что "КСМ" пивную пробку в черное ложит! )
ПС Был бы чуть моложе занялся бы подводным поиском! Знаю пару мест где вышки стояли много лет тому, еще при СССР, но там 4+ метра глубины..
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 14:49 | Сообщение # 115 |
| Andrew, корпус крота для таких глубин надо заливать эпоксидом, есть слабые места в авторском варианте.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 18:00 | Сообщение # 116 |
| sparkingsparking, ну так похвалитись технологией и видео "супер подводников"
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 18:32 | Сообщение # 117 |
| Я уже сказал, для более 1.5 метра надо дорабатывать. Вы наверно только снаружи мажете дихлорэтаном.......его проливать буквально надо внутри тоже, чтоб не тек. ТСБ , вы с какой толщиной слоя печатали корпуса? Думаю 0.3мм , да?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 27.05.2019, 18:36 |
TCB | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 19:05 | Сообщение # 118 |
| Цитата sparkingsparking ( ) ТСБ Будете обзываться - не буду отвечать!!!
Цитата sparkingsparking ( ) Думаю 0.3мм , да? Да, угадали. Более тонким слоем печатать желания нет, и так корпус больше трех часов печатается...
Цитата sparkingsparking ( ) роливать буквально надо внутри тоже, чтоб не тек На эту тему есть кое какие мысли, но нужно проверять. Но пока нет всего необходимого...
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 20:15 | Сообщение # 119 |
| TCB, прошу прощения, попутал буквы. Я печатаю 0.2, чего и всем желаю, ну вы понимаете о чем я.
de-si-gn | Дата: Вторник, 28.05.2019, 11:02 | Сообщение # 120 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Я печатаю 0.2, чего и всем желаю
Сопло маленькое, наверно 0,4мм? Все сложнее, почитайте https://3dtoday.ru/blogs....ractice
