Крот смарт - Страница 41 - Форум
R2D2 | Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:36 | Сообщение # 601 |
| My version of MOLE. Someone has tested recipe for DD27 ? I think to wind up TX 50x0.45 RX 180x 0.20
Сообщение отредактировал R2D2 - Понедельник, 11.02.2019, 22:37 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 11.02.2019, 23:47 | Сообщение # 602 |
| 6441bm3, L высота 12мм, под плоский аккумулятор.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 12.02.2019, 09:34 | Сообщение # 603 |
| andrewostap, по какому алгоритму приложение(прошивка) выбирает частоты на которых будет работать металлоискатель? По максимальному току в катушке Тх?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 12.02.2019, 09:36 |
Andrew | Дата: Вторник, 12.02.2019, 09:51 | Сообщение # 604 |
| R2D2, What are your results? --Zenit--, По резонансу - максимальному току.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 12.02.2019, 10:04 | Сообщение # 605 |
| de-si-gn, предлагаю небольшую доработку корпуса. В крышке есть буртик в который упирается резьба при закручивании.Предлагаю этот буртик убрать и заменить втулкой чуть меньшего диаметра чем крышка.Длина втулки равна расстоянию от буртика до дна крышки. Идея какая.Берем резиновую прокладку ввиде колечка кладем на дно крышки,на неё кладем динамик,вставляем втулку и закручиваем.Край корпуса с резьбой упирается во втулку,втулка упирается в динамик и прижимает его к дну крышки. С одного края диаметр втулки равен диаметру динамика(30 мм или 32 мм),а с другой диаметру резьбы на корпусе. Типа вот этого http://gorstroytor.alloy.ru/media....c2.jpeg Если диниамик приклеить ко втулке,а на другом конце втулки сделать шип,а в корпусе прорези так что бы втулка не проворачивалась тогда и провода перекручиваться не будут.
Добавлено (12.02.2019, 10:05) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) По резонансу - максимальному току.
Спс.Понятно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 12.02.2019, 10:22 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 12.02.2019, 11:14 | Сообщение # 606 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Идея какая.Берем резиновую прокладку ввиде колечка кладем на дно крышки,на неё кладем динамик,вставляем втулку и закручиваем.Край корпуса с резьбой упирается во втулку,втулка упирается в динамик и прижимает его к дну крышки.
Динамик все равно будет вращатся с крышкой и перекручивать провода. Его лучше жестко закрепить на плату, а отверстия закрыть резиновой или пластиковой мембраной.
de-si-gn | Дата: Среда, 13.02.2019, 09:56 | Сообщение # 607 |
| Вот такой корпус получается
Andrew | Дата: Среда, 13.02.2019, 10:02 | Сообщение # 608 |
| de-si-gn, Посередине прорезь для антенны?
de-si-gn | Дата: Среда, 13.02.2019, 10:13 | Сообщение # 609 |
| Andrew, нет, антенна будет в отсеке платы, его экранировать не буду.
Andrew | Дата: Среда, 13.02.2019, 11:01 | Сообщение # 610 |
| Отсек с платой нужно снизу экранировать. Отсек где аккумулятор думаю необязательно..
de-si-gn | Дата: Среда, 13.02.2019, 11:30 | Сообщение # 611 |
| Andrew, хорошо, так и сделаю
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 13.02.2019, 12:23 |
6441bm3 | Дата: Среда, 13.02.2019, 12:28 | Сообщение # 612 |
| de-si-gn, а будет ли эта модель в доступе?
de-si-gn | Дата: Среда, 13.02.2019, 13:45 | Сообщение # 613 |
| 6441bm3, нет, печатайте лайт версию - она проще http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28734-16-1549121120
de-si-gn | Дата: Среда, 13.02.2019, 13:50 | Сообщение # 614 |
| Логотип для Смарта. Печатается слоем 0,2мм, можно одним цветом, но лучше двумя - на третьем слое нужно сменить цвет.
AliG | Дата: Среда, 13.02.2019, 15:26 | Сообщение # 615 |
| Всем привет!..Ну я как бы собрал, пока без блютуз модуля(долго идет) Добавлено (13.02.2019, 15:36) --------------------------------------------- я так понял без блютуз даже фм не проверишь?!
