Вторник, 29.07.2025, 06:22
Крот смарт - Страница 122 - Форум
--Zenit--Дата: Понедельник, 11.11.2019, 15:44 | Сообщение # 1816
Цитата acikaa87x ()
any help how to Increase depth. Any suggestions or something else. Thanks a lot
Как я понял у вас не введен ключ.Поэтому  настройки не сохраняются.После включения снова надо делать настройки фаз ,настройки по ферриту и другие настройки.
Снимите видео как вы это делаете тогда сможем  сказать где у вас ошибка.
Добавлено (11.11.2019, 15:49)
Цитата acikaa87x ()
i understand russian language that is not a problem. I dont have deep on my krot. maximum is 20cm on 0,5e coin. tried with different setup and its always same. what is wrong?? can iit be caps on tx. its chinese no name.they sould be 68nf, when i mesured them they are 55nf.caps are 8.1-8.2-.83 68-33-68nf. caps 33nf are good
С конденсаторами всё в порядке.Фазы настраиваются,ток в катушке есть.Потом лучше заменить на хорошие и может быть другого номинала,но для этого нужно знать какой у вас баланс на каких частотах получился.
Катушку при проверке надо держать подальше от железа и поднять над полом, если пол железобетонный на метр минимум.
Добавлено (11.11.2019, 15:53)
может китайцы брак сделали в дорожках.
Или микруха выходная бракованная.
Добавлено (11.11.2019, 16:03)
Еще припаяйте паралельно RA10 и RA4  резисторы по 10 Ом что бы получилось RA10-5 Ом и RA4 -5 Ом.
acikaa87xДата: Понедельник, 11.11.2019, 17:11 | Сообщение # 1817
--Zenit--, i changed ra4 with 10r nothing changed
Добавлено (11.11.2019, 17:57)
--Zenit--, i dont think that key making any change. i will buy license key for a tree days
--Zenit--Дата: Понедельник, 11.11.2019, 17:57 | Сообщение # 1818
Кардинально и не должно ничего было поменяться.Это для улучшения стабильности.
По ферриту правильно настраиваете? На монету не должно быть двойного отклика.
Медная монета должна показывать ВДИ 84-85.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 11.11.2019, 17:58
sparkingsparkingДата: Понедельник, 11.11.2019, 18:43 | Сообщение # 1819
--Zenit--, проще не по двойному отклику определять фазу, а включить режим пинпоинтер и по реакции на монету понять правильно ли настроена фаза- при перевернутой фазе сработка будет на удаление цели, при правильной- на приближение.
acikaa87xДата: Понедельник, 11.11.2019, 19:43 | Сообщение # 1820
--Zenit--, i didnt have copper coin, i use copper wire 1.5mm in diameter and i made circle like 1e in size.phase is set to 175degree and vdi on diy copper coin 82-83. but deep is same as before
AndrewДата: Понедельник, 11.11.2019, 23:09 | Сообщение # 1821
Он 5 коп видит на расстоянии 10см и все.....
С этого все начинали(ют). А вы вроде уже опытный КротоДел...)
This is not a psychic club. In order to help, we need not cries for help, but real system parameters better in video format!
sparkingsparkingДата: Понедельник, 11.11.2019, 23:37 | Сообщение # 1822
Andrew, ну тогда вы поймете как у меня мозг взрывается, в попытке понять в чем дело....
Ибо такого не было никогда, и вот опять  biggrin Спаял новую плату, с новыми всеми деталями, осталось дождаться блютуса с Питера.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 11.11.2019, 23:38
--Zenit--Дата: Понедельник, 11.11.2019, 23:48 | Сообщение # 1823
 У вас были ошибки в сборке по резисторам.Вполне возможно есть ошибки и по конденсаторам.Проверьте соответствуют ли номиналу СА1, СА3,СА4,СА5.
Тут три варианта.
Вы неправильно настраиваете.
Схема неправильно собрана.
Неисправна DA2.
acikaa87xДата: Вторник, 12.11.2019, 17:07 | Сообщение # 1824
Is this normal
https://youtu.be/mAWYusJ-ZmQ
Добавлено (12.11.2019, 17:10)
--Zenit--, I checked all resistors and capacitors and all of them is like in schematic.also changed da2
--Zenit--Дата: Вторник, 12.11.2019, 17:35 | Сообщение # 1825
Цитата acikaa87x ()
Is this normal
Это не нормально. Проверяйте конденсаторы СВ8.1-СВ8.3 и DA1 на пробой.
Еще может быть в разъеме короткое замыкание.
У вас в катушке постоянный ток.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 12.11.2019, 17:39
sparkingsparkingДата: Вторник, 12.11.2019, 17:54 | Сообщение # 1826
Вот куда мой ток убежал )))) У кого то его много, а кому то не хватает.... biggrin
--Zenit--Дата: Вторник, 12.11.2019, 18:06 | Сообщение # 1827
В Сербию эмигрировал))
Так и не нашелся?
Китайцы любители микросхемы перемаркировывать так что долго можно искать.
acikaa87xДата: Вторник, 12.11.2019, 18:11 | Сообщение # 1828
--Zenit--, i changed cb81-2-3 with 100nf caps and da1. when i was trying to adjust phase spool of copper wire(1kg) detected on 50cm, but coins didnt. when detect coins not detect copper or iron. i m doing like on video take piece of ferrite and sving over coil and press auto.but first set up frequency on auto.
--Zenit--Дата: Вторник, 12.11.2019, 18:19 | Сообщение # 1829
При настройке по ферриту GA и GP должны быть установлены на  1 .
Крупную медь и крупное железо близко к катушке и не должен видеть.
На медную монету ВДИ 84-85 и одиночный отклик.
acikaa87xДата: Вторник, 12.11.2019, 18:53 | Сообщение # 1830
--Zenit--, when i setup GA i GP to 1 i have dissbalance of 1560mv
