Snejok | Дата: Пятница, 26.04.2019, 07:45 | Сообщение # 961 |
| В пятой версии платы контакты программирования подписаны задом на перед. Нигде в местных магазах не могу найти 300pf в цепи автобаланса. Насколько критичен этот номинал? на 220pf нельзя заменить?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 26.04.2019, 07:55 | Сообщение # 962 |
| Цитата Snejok (  ) В пятой версии платы контакты программирования подписаны задом на перед.Нигде в местных магазах не могу найти 300pf в цепи автобаланса. Насколько критичен этот номинал? на 220pf нельзя заменить? Два по 150 поставьте друг на друга.Они отлично паяются в два этажа.
Snejok | Дата: Пятница, 26.04.2019, 13:05 | Сообщение # 963 |
| думал поставить в 3 этажа по 100, но решил переспросить вдруг не критично и можно впаять 1. но в любом случае ловите плюс.
Andrew | Дата: Пятница, 26.04.2019, 19:59 | Сообщение # 964 |
| От номинала этой емкости зависит какое максимальное напряжение разбаланса сможет компенсировать программа. 300 пф соответствует примерно 1000 мв. Соответственно 100 пф сможет скомпенсировать около 300 мВ.. И запомните забытые старые правила радиолюбителя - любой номинал допускает отклонения примерно на 25% если он не в цепи измерения конечно..
Andrew | Дата: Суббота, 27.04.2019, 15:51 | Сообщение # 965 |
| Прошивку с ВДИ светодиодами ищем на http://www.radiodom.org/index/quot_krot_smart_quot/0-24 Видео жду...)
sparkingsparking | Дата: Суббота, 27.04.2019, 17:32 | Сообщение # 966 |
| Ну теперь хорошо сделано, мигают как надо, в приложение заходишь загорается индикация блютуза. https://youtu.be/47pnF8DCDc4
Andrew | Дата: Суббота, 27.04.2019, 19:30 | Сообщение # 967 |
| sparkingsparking, А вы не в курсе что есть 2 светодиода в одном корпусе! Еще вы не показали такие цели -как фольга , мелкое золото, среднее золото , никелевые монеты и 1 коп СССР..)
sparkingsparking | Дата: Суббота, 27.04.2019, 19:48 | Сообщение # 968 |
| Andrew, они просто кончились у меня )))
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 16:04 | Сообщение # 969 |
| sparkingsparking, Что нового?
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 16:56 | Сообщение # 970 |
| Andrew, на днях напишу вам в личку, и еще один напишет, собирал на заказ плату.
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 01.05.2019, 10:14 | Сообщение # 971 |
| Цитата --Zenit-- (  ) Поднимаю усиление Га до 4 и у меня растет ток в Тх, причем нехило так растет почти до 200 мА.
Растет ток от усиления в приемном тракте?
--Zenit-- | Дата: Среда, 01.05.2019, 10:50 | Сообщение # 972 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) Растет ток от усиления в приемном тракте?
Ток растет в передающем тракте когда усиление добавляешь в приемном. Подсказали в чем причина-неправильное сведение. Дело в том что если несведение больше напряжения питания Крот начинает давать неправильные показания.У меня показывал 100 мВ,а на деле было больше трех вольт.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 01.05.2019, 10:51 |
demonsk | Дата: Четверг, 02.05.2019, 16:46 | Сообщение # 973 |
| День добрый, использовал такие стабилизаторы MIC5205BM5(регулируемый) на выходах сабов получилось выставить U4-3,25В U5--3,24В насколько критично такая погрешность?
Сообщение отредактировал demonsk - Четверг, 02.05.2019, 16:49 |
Andrew | Дата: Четверг, 02.05.2019, 20:10 | Сообщение # 974 |
| Цитата demonsk (  ) использовал такие стабилизаторы MIC5205BM5(регулируемый) на выходах сабов получилось выставить U4-3,25В U5--3,24В насколько критично такая погрешность?
Тут важно не только сколько на выходе, а и сколько при этом минимально на входе. Падение напряжения! The MIC5205 is an efficient linear voltage regulator with ultralow-noiseoutput, very low dropout voltage (typically 17mV at light loads and 165mV at 150mA), and very low ground current (600µA at 100mA output).
lvg069 | Дата: Суббота, 04.05.2019, 20:08 | Сообщение # 975 |
| Какая длинна провода оптимальна для антенны?
