Воскресенье, 05.05.2024, 05:02
Крот смарт - Страница 49 - Форум
--Zenit--Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 12:45 | Сообщение # 721
Цитата AliG ()
Показания баланса на телефоне отличаются от показаний на ослике. Какой узел отвечает за показания?..
Баланс рассчитываятся микроконтроллером програмно исходя из коэффициэнта усиления усилителей на входе.
Изначально взят за основу некий средний коэф.усиления который может отличатся от реального.
Уменьшаем сопротивление резистора RA4 тем самым увеличивая коэф.усиления и вместе с коэф. увеличиваются показания баланса. Так что там все приблизительно.Можно с уверенностью только  сказать что ноль это ноль. Если я не прав пусть Андрей поправит.
ПЫСЫ.
Почему плывет вторая частота работы передающей катушки при смене третьего конденсатора?
С1-0.22 мкф,С2-0.1 мкф,С3-0.47 мкф
Частоты 11800 Гц,10250 Гц,6500 Гц
Меняем С3 на 0.33 мкф и вторая частота уменьшается до 9500 ГЦ хотя менятся не должна.
Диодик в полевике хулиганит? Те нормальный резонанс у нас только на третей последней частоте когда оба полевика включены или в плату установлен только кондесатор СВ8.1 ??
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 17.03.2019, 12:48
AndrewДата: Понедельник, 18.03.2019, 17:08 | Сообщение # 722
Цитата AliG ()Показания баланса на телефоне отличаются от показаний на ослике. Какой узел отвечает за показания?..
Когда пишут подобное, желательно указвать численные значения и при каких настройках производились измерения.
 можно предположить что плохо закрывается ключ..Я подобные эксперименты не проводил, да и смысл...
AndrewДата: Понедельник, 18.03.2019, 17:13 | Сообщение # 723
Поменяйте местами
Я рекомендую при стандартной катушке.
СВ8.1=0.068 мкф
СВ8.2=0.100 мкф
СВ8.3=0.220 мкф
AndrewДата: Понедельник, 18.03.2019, 17:17 | Сообщение # 724
А какие у вас проблемы с резонансами? Не хватает тока на 2 частоте?
--Zenit--Дата: Вторник, 19.03.2019, 17:57 | Сообщение # 725
Датчик у меня сводился на частоте 11800 кГЦ. На этой частоте и показывает максимальную глубину по воздуху. Конденсатор для такой емкости нужен 0.22 мкФ.На частотах 14-15 кГЦ вообще плохо работает поэтому первый кондер у меня 0.22 мкФ,а с остальными эксперементирую.
С резонансами как таковой проблемы нет,хотя я фиг знает как он должен работать.Ток на любой частоте выше 106 мА не выдает.
При смене третьего  конденсатора  частота убегает когда втыкаешь кондеры большой емкости при стандартных 0.1 или меньше не замечал.
Добавлено (19.03.2019, 18:08)
Ставил резистор RA5 номиналами 510 Ом,620 Ом,820 Ом и 1000 ом.
Минимальный баланс датчика прибор показывает при 820 Ом и 1000 ом.
При 620 Ом показания увеличиваются,а при 510 Ом сильно завышены из этого и сделал вывод что расчет баланса ведется исходя из среднего  КУ операционников.
Добавлено (19.03.2019, 18:15)
Поменяйте местами Я рекомендую при стандартной катушке.
СВ8.1=0.068 мкф
СВ8.2=0.100 мкф
СВ8.3=0.220 мкф
Мне нужна частота 11800 Гц поэтому поменять не получится-емкости то суммируются.
или 0.1+0.1+еще какой нить или 0.22+0.1+0.1 к примеру.
И вообще прибор не очень работает.Катушка со стандартным количеством витков,баланс в пределах нормы.На высоких частотах глубина вообще никакая.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.03.2019, 17:58
AliGДата: Среда, 20.03.2019, 06:10 | Сообщение # 726
Проблема слабой чувствительности может быть в mcp?..просто все что можно было перепаять я перепаял, пересмотрел, подкидывал катушку от етрака, уезжал с кротом на дачу подальше от помех..чувствительность не более 25 см на пятак
--Zenit--Дата: Среда, 20.03.2019, 08:28 | Сообщение # 727
У меня  5 коп СССР (катушка 25 см) в воздухе начинает цеплять с 32-35 см,уверенно с ВДИ с 25-27 см.
Работает таким образом.Включаю,грунт кажет 88,глубина обнаружения небольшая- сантимов 20.
Потом прибор начинает постепенно уменьшать значение грунта до 75-78.Подгоняю баланс вручную в левом окне под эти значения и начинает расти глубина до 32-35 см. И как бы это всё.
В приемном тракте всё проверил кроме микрухи и даже все кондеры перепаял думал ошибка где.
AliGДата: Четверг, 21.03.2019, 22:15 | Сообщение # 728
https://youtu.be/08If46Mo4ck
Почему так?)
--Zenit--Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:44 | Сообщение # 729
Цитата AliG ()
Почему так?)
А пробовали подождать? Там вроде как баланс обновляется с некой переодичностью.
AliGДата: Четверг, 21.03.2019, 22:51 | Сообщение # 730
Ок!..завтра попробую!
Добавлено (22.03.2019, 05:53)
Подождал, не помогло )
AndrewДата: Пятница, 22.03.2019, 11:03 | Сообщение # 731
Уже обсуждалось и не раз. Прибор не может достоверно измерить напряжение которое больше напряжения питания деленное на аппаратное усиление! Другими словами,самое точные измерения разбаланса при усилениях Ga=1.
При больших значениях разбаланса (более 1000 мВ)  и усилениях отличных от 1 могут наблюдаться искажения измерения..
AliGДата: Пятница, 22.03.2019, 12:07 | Сообщение # 732
Хорошо. А что делать то?)
NerosisДата: Пятница, 22.03.2019, 17:24 | Сообщение # 733
Доброго всем времени!
У кого можно купить последнюю версию платы с доставкой по России?
Сообщение отредактировал Nerosis - Пятница, 22.03.2019, 17:24
--Zenit--Дата: Пятница, 22.03.2019, 17:49 | Сообщение # 734
Посмотрел я тесты по воздуху  Квазаров ,Фортун с датчиком 25 см и понял что мой Крот очень даже неплохую глубину обнаружения демонстрирует smile
После замены неисправного стабилизатора работает стабильно даже в квартире.
Добавлено (22.03.2019, 20:23)
Выходит что датчик менять раз у него разбаланс большой. Подключили правильно?
AndrewДата: Пятница, 22.03.2019, 21:52 | Сообщение # 735
 Научиться делать катушки..)
