Крот смарт - Страница 48 - Форум
Andrew | Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:32 | Сообщение # 706 |
| Цитата lvg069 ( ) Если ФМ не нужен, его можно программно отключать? Как минимум его можно не ставить, а отключить схематически предусмотрено, но пока не реализовано за не надобностью...
AliG | Дата: Четверг, 14.03.2019, 08:51 | Сообщение # 707 |
| Andrew, Здравствуйте! Перепрошил Крот смарт. Написал на почту!
6441bm3 | Дата: Четверг, 14.03.2019, 13:40 | Сообщение # 708 |
| Andrew, подскажите экранировать надо место под плату и аккумулятор?их экран соединять с экраном катушки?плату ставить в Тх?
sparkingsparking | Дата: Четверг, 14.03.2019, 13:50 | Сообщение # 709 |
| Достаточно графитом покрыть всю плату и аккумулятор....да фиг с ней с платой, аккумулятор только
TCB | Дата: Четверг, 14.03.2019, 18:31 | Сообщение # 710 |
| sparkingsparking, ??????
Я бы за такое сообщение точно лепил бы бан... Не надо форум превращать в помойку!!!
6441bm3 | Дата: Четверг, 14.03.2019, 18:34 | Сообщение # 711 |
| TCB, экраны надо подключать в кучу?
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 14.03.2019, 21:58 | Сообщение # 712 |
| 6441bm3, конечно!
mer186223 | Дата: Четверг, 14.03.2019, 23:12 | Сообщение # 713 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Andrew, подскажите экранировать надо место под плату и аккумулятор?их экран соединять с экраном катушки?плату ставить в Тх?
смысла нет, графит от наводок не спасает.
Сообщение отредактировал mer186223 - Четверг, 14.03.2019, 23:13 |
AliG | Дата: Пятница, 15.03.2019, 06:13 | Сообщение # 714 |
| Есть пара проблем. При поиске частот , находит три одинаковые частоты( конденсаторы разные) и вторая проблема это очень тугое сведение баланса. Прошу помощи!
Andrew | Дата: Пятница, 15.03.2019, 09:42 | Сообщение # 715 |
| 6441bm3, Я бы плату ставил в РХ и ее нужно экранировать графитом, аккумулятор можно и не экранировать.
Цитата AliG ( ) находит три одинаковые частоты
Какие? ток при этом есть? Скорее всего где-то ошибка монтажа.
AliG | Дата: Пятница, 15.03.2019, 12:03 | Сообщение # 716 |
| Ток есть, максимальный 130. металлоискатель работает, как бы все нормально но вот только три одинаковые частоты 12700 кГц,
de-si-gn | Дата: Пятница, 15.03.2019, 12:53 | Сообщение # 717 |
| AliG, значит VTB1 не подключает CB8.2 и CB8.3. Проверьте VTB1, объвязку.
AliG | Дата: Пятница, 15.03.2019, 13:31 | Сообщение # 718 |
| Хорошо!!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 15.03.2019, 21:11 | Сообщение # 719 |
| Блин,проблема нарисовалась.Решил упаковать плату в нормальный корпус.Все концы с платы откинул,светодиод выпаял,все подпаял поновой и.. светодиод не горит,динамик работает,датчик на металл реагирует,блютуз с трудом прицепился,а потом с концами отвалился. На данный момент 1)Светодиод не горит(менял на новый без толку) 2) Смартфон по блютуз Крота не находит. 4) Динамик работает 3) Катушка на металл реагирует Выручайте,куда копать? ПЫСЫ Раскопал 1)Трещина на дорожке между светодиодом и токоограничивающим резистором 510 0м(не было земли на светодиоде) 2) Блюпуб нашелся,но работает нестабильно 3) Походу раскопок нашел еще неисправный стабилизатор U5.Выдавал 3.46 вольта вместо 3.26 . Поменял.Крот начал немного стабильнее работать .
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 15.03.2019, 23:07 |
AliG | Дата: Суббота, 16.03.2019, 23:52 | Сообщение # 720 |
| Показания баланса на телефоне отличаются от показаний на ослике. Какой узел отвечает за показания?.. вообще мд работает не ахти как..20см на пятак но правда куча помех, может без них норм будет, пока вообщем ковыряю) Добавлено (17.03.2019, 08:37) --------------------------------------------- Земля "А" походит к ноге 38 и садится на основную землю..по крайней мере на схеме так
