sparkingsparking | Дата: Пятница, 01.02.2019, 15:30 | Сообщение # 481 |
| Собрал и я смарт крота. Сразу обозначу- включается первый раз сразу, выключается тоже. но повторное включение только через какое то время только. Включаю сенсором. Еще предложение при потере связи с блютусом виснет приложение, надо сделать чтобы оно закрывалось при отключении платы.
Что могу посоветовать автору- это сделать нормальный, удобный, а главное понятный интерфейс, не только ему, а любому лицу, кто первый раз крота видит! Второе- для чего на плате светодиод я не понимаю, для отображения сервиса блютуса- так это мне, как пользователю, не надо при поиске металла. В демо версии не сохраняет настройки, как настроить его тогда, если каждый раз он при переходе зависает и все надо заново делать?!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 01.02.2019, 17:15 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 01.02.2019, 17:43 | Сообщение # 482 |
| sparkingsparking, видео о том, какой блютуз модуль покупать не нужно
--Zenit-- | Дата: Пятница, 01.02.2019, 18:37 | Сообщение # 483 |
| Цитата de-si-gn (  ) sparkingsparking, видео о том, какой блютуз модуль покупать не нужно
И какой нужно?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 01.02.2019, 18:39 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 01.02.2019, 18:51 | Сообщение # 484 |
То блютус слишком новый, то андроид слишком старый, а может и я . Не мое - вот это точно!
vitaliyvnukov | Дата: Пятница, 01.02.2019, 21:03 | Сообщение # 485 |
| У меня такие глюки как на видео были при попытке поднять скорость на блютуз, вернул 9600 хотя писали что можно поднять но при попытках поднять скорость тормоза и отвалы.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 01.02.2019, 21:30 | Сообщение # 486 |
| vitaliyvnukov, о чем и речь, меня как пользователя вопрос на какой скорости блютус конектится не должен волновать.
vitaliyvnukov | Дата: Пятница, 01.02.2019, 23:13 | Сообщение # 487 |
| Оценить работу прибора без (ключа) не реально как его настроишь ?Для меня работа блютуз модуля не критична , изначально и не собирался цеплять смарфон на штангу настраивает и ладно,в общем прибор работает и работает не плохо ни хуже предыдущих К2 К3.
Andrew | Дата: Пятница, 01.02.2019, 23:52 | Сообщение # 488 |
| Цитата vitaliyvnukov (  ) У меня такие глюки как на видео были при попытке поднять скорость на блютуз, вернул 9600
Правильно изменив скорость модема, нужно изменить скорость и в самом Кроте... По умолчанию скорость в кроте и модеме 9600..И на сегодня скорость не где не меняется. Модем JDY-31 не очень подходит, о чем я и писал выше. Ведет себя не адекватно, почему не знаю - спрашивайте Китайцев!
vitaliyvnukov | Дата: Суббота, 02.02.2019, 07:04 | Сообщение # 489 |
| Цитата Andrew (  ) По умолчанию скорость в кроте и модеме 9600 У DGY скорость больше? ,смотрел ролик по настройке АТ командами у человека стояла скорость 38400 может скорость понизить -как вариант.В общем не понятно чип стоит у меня в SPP-C такой же как JDY-31 BK 3221 а работают по разному?
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 09:10 | Сообщение # 490 |
| Цитата vitaliyvnukov (  ) чип стоит у меня в SPP-C такой же как JDY-31 BK 3221 а работают по разному?
Правильный модуль SPP-C Bluetooth Модуль сделан на чипе BK3231. По умолчанию 9600 бод. Имя SPP-CA. Команды должны заканчиваться символами CRLF (\r\n). Команды как у HC-06. Плюс некоторые от HC-05. Пока не установлена связь (светодиод моргает), можно вводить команды.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 02.02.2019, 09:33 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 09:22 | Сообщение # 491 |
| Неправильный: JDY-30 SPP-C Bluetooth - урезанная прошивка. ат команды работают не все. JDY-31 SPP-C Bluetooth - Bluetooth BLE модуль 3,0
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 02.02.2019, 09:34 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.02.2019, 10:13 | Сообщение # 492 |
| Цитата de-si-gn (  ) Неправильный:JDY-30 SPP-C Bluetooth - урезанная прошивка. ат команды работают не все. JDY-31 SPP-C Bluetooth - Bluetooth BLE модуль 3,0
На Али есть вот такие.Смотрим описание. Раз --------- JDY-30 SPP-C Bluetooth
Особенности: Bluetooth V3.0 + EDR Bluetooth класса 2 Встроенная радиочастотная антенна PCB Поддержка UART интерфейс 3,3 V питания Диапазон рабочих частот: 2,48 ГГц-2,4 ГГц Bluetooth Параметры: V2.1 + EDRХост Интерфейс: UART ============================ Два --------- JDY-31 SPP-C Bluetooth модуль Вообще без описания,только картинки ================================ Три ---------
- Bluetooth V2.1 + EDR
- Bluetooth класса 2
- Встроенный pcb радиочастот антенны
- Поддержка UART интерфейс
- 3,3 V питания
- Диапазон рабочих частот: 2,4 ГГц-2,48 ГГц
- Bluetooth Параметры: V2.1 + EDR
- Хост Интерфейс: UART
Какой он JDY-30 или JDY-31 история умалчивает. ========================================
Так какой нужен то?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.02.2019, 10:23 |
vitaliyvnukov | Дата: Суббота, 02.02.2019, 10:17 | Сообщение # 493 |
| Цитата de-si-gn (  ) Модуль сделан на чипе BK3231.
Сори !!!так и есть BK3231.У меня такой как на фото заказывал в Полтаве ТВС здесь делился ссылкой ,работает нормально- есть они и на КОСМОДРОМЕ .
Сообщение отредактировал vitaliyvnukov - Суббота, 02.02.2019, 10:32 |
andrewostap | Дата: Суббота, 02.02.2019, 10:18 | Сообщение # 494 |
| У меня есть 3 типа модулей SPP-CA - Работает без проблем JDY-30 - Работает без проблем JDY-31 - На моем телефоне обознается но не конектится, на тругом телефоне работает но при переходе из окон виснет, для этого я и сделал приложение Kpot2 Smart ..
Сообщение отредактировал andrewostap - Суббота, 02.02.2019, 10:48 |
andrewostap | Дата: Суббота, 02.02.2019, 10:28 | Сообщение # 495 |
| Насчет скорости я уже писал - нет особого смысла поднимать скорость в самом последовательном порту, при скорости 9600 обмен длиться не более 0.02 сек. Задержка в самом канале "блютуз", хотя она вовсе не напрягает..
Сообщение отредактировал andrewostap - Суббота, 02.02.2019, 10:31 |
