Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 9 - Форум
AliG | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 22:23 | Сообщение # 121 |
| немного мешают графические сектора вди(шкала) появляющиеся как бы с низу в верх..их бы по простому сделать..есть цель загорелся сектор..имхо!
янукович | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 02:55 | Сообщение # 122 |
| Цитата real ( ) VDI ферритового кусочка = -90грд. Первый сектор. Или я не прав? Проверить можно просто. Сымитировать отстройку от грунта, только вместо грунта, подставить феррит (поднести кусочек к датчику на расстояние 15-29 см.). Его значение должно быть -90.
real | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:49 | Сообщение # 123 |
| Ну вот на следующий день так и сделал - отстроился по ферриту и ходил по песку. Получается, что к прибору оказывается еще нужна маленькая сумочка с ферритом. Бред какой-то. Опять прибор сделал мне подсеру. Хорошо, что пляж в черте города был хоть шашлыка наелся.
DLIMOH | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:59 | Сообщение # 124 |
| скажите а если у меня по ферриту не 90 а 130 градусов это что значит?
янукович | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:15 | Сообщение # 125 |
| Цитата real ( ) Получается, что к прибору оказывается еще нужна маленькая сумочка с ферритом. Если все так как Вы описали, то не к прибору нужен "ферритик с собой", а к датчику. Сам э-блок, это только регистратор того что ему "покажет" датчик. У меня 3 датчика. ДД немного "плавает" от температуры (я его делал из того что было, а не из того что надо), но по фазе очень стабильный... раз на феррит настроился, и в то меню, в профиле, и не заходил. Второй от АСИ-250. Он по амплитуде более стабильный, но когда выхожу на холод (+2, +4 утром), добавляю +2, 3 градуса по ферриту. Самый стабильный получился концентрический (28 см), самодельный, все витки пропитаны эпоксидкой, между 2-х листков пенопластовой, потолочной плитки..., не фаза, не амплитуда не плавает, все на месте.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 19.10.2015, 21:21 |
янукович | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:20 | Сообщение # 126 |
| DLIMOH, а как Вы эти градусы увидели? Что показывает прибор при "махании" ферритом возле датчика, и при имитации "отстройки от грунта" при использовании того-же феррита?
real | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:24 | Сообщение # 127 |
| Ну полыл датчик на пару градусов. Да хрен с ними. Съедет шкала на пару градусов да и насрать на эти пару градусов. Я другого не понял какого х я не могу раками скрутить грунт туда где мне надо. А не смотреть на экране надпись ERROR. В данонм конкретном случае мне надо было выставить РУКАМИ грунт -90 и все. Проблема решена. А не лазеть по всем корманам - ёбта феррит дома забыл.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 19.10.2015, 21:54 |
DLIMOH | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:43 | Сообщение # 128 |
| при "махании" в поле он у меня постоянно попискивает. когда отстраеваю по ферриту показывает 130. когда ферритом мошу показывает самый первый сегмент и самый последний.
real | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:53 | Сообщение # 129 |
| Это датчик чудит. Или провод дерьмо, или разъем на стороне RX, или механически искревление ушей влияет на катушки (мягкая смола).
DLIMOH | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:57 | Сообщение # 130 |
| это что касается махов в поле? Добавлено (19.10.2015, 22:57) --------------------------------------------- просто у меня "Квазар" то он с этим датчиком работает отлично. может дело в самом кроте в электронике.
бэтман | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:35 | Сообщение # 131 |
| Andrew, а ведь real прав, надо вернуть ручную отстройку от грунта, иногда бывает необходимость точной отстройки.
real | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:52 | Сообщение # 132 |
| Цитата DLIMOH ( ) просто у меня "Квазар" то он с этим датчиком работает отлично. может дело в самом кроте в электронике. Тогда одно из двух. 1. Проблема в софте - слишком узкий (и не управляемый) коридор вырезки конкретно вашего грунта. 2. Грунт напхан железом, может уже и сржавевшим в ничто, и квазар его не видит в виду дерьмовой чувствительности, а крот видит (уменьшить ток, уменьшить гайн, увеличить пороги). Но чувствую, что скорее первое.
Сообщение отредактировал real - Вторник, 20.10.2015, 00:10 |
Andrew | Дата: Вторник, 20.10.2015, 08:55 | Сообщение # 133 |
| При отстройки от грунта прибор выдает "Ошибка" 1. Не правильно настроена фаза прибора по ферриту. 2. Во время настройки под катушкой находится металл. 3. Фаза грунта больше -60 гр (иногда попадается около источников воды)
real | Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:04 | Сообщение # 134 |
| Цитата Andrew ( ) 3. Фаза грунта больше -60 гр (иногда попадается около источников воды) Может -90? а не -60? Можно в софте вернуть ручную настройку грунта?
Andrew | Дата: Четверг, 22.10.2015, 16:16 | Сообщение # 135 |
| Именно -60 если фаза больше прибор пишет "Error". Можно расширить скажем до -50 Но такой грунт очень редко встречается. Можно и вернуть "ручную", будет еще один режим, хотя я не вижу в этом необходимости.. Если у вас правильно настроена фаза.. проблем с настройкой на грунт я не замечал.
