Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 77 - Форум
6441bm3 | Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:20 | Сообщение # 1141 |
| Цитата Andrew ( ) А какая дальность? на фаст++ 25см(катуха 195мм) по дальности разницы нет между 8а и 7
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 11.01.2018, 21:21 |
Andrew | Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:21 | Сообщение # 1142 |
| Это мало.. Смотрите свой прибор!
6441bm3 | Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:28 | Сообщение # 1143 |
| Цитата Andrew ( ) Это мало.. Смотрите свой прибор! меня устраивает(сейчас катуху делаю побольше)разве на отображения рейтинг это влияет?
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 11.01.2018, 21:29 |
s-acha | Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:41 | Сообщение # 1144 |
| А амплитуду убрали из столбика или это глюк прошивки? Все столбики синографа при любом уровне отклика в полном заполнении
Andrew | Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:51 | Сообщение # 1145 |
| s-acha, ни чего я не убирал.
6441bm3 | Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:52 | Сообщение # 1146 |
| s-acha, походу это связанно и с отображением рейтинга
Andrew | Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:14 | Сообщение # 1147 |
| Если все остальные молчат.. значит все работает и все всех устраивает!)
CTAC | Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:34 | Сообщение # 1148 |
| Залил 8А в комнатных испытаниях показала не плохой результат , катушка НЕЛ ХАНТЕР 10Кгц , S7F1 в режиме норма на 5 коп 27-28 в фаст++ 32 чёткий 33 34 на грани срыва, 15 коп 20см чёткий, всё перечислять не буду, на счёт цепкости да это есть захват и чёткая озвучка , ВДИ стабильное , не прыгает, это тоже плюс , рейтинг цели тоже не работает стоит на 1 если махать перед самой катушкой нехотя выскакивает 2, тоже сильно ушёл разбаланс с 200Ма до 1050МА досвёл шайбой, что скажете по этому поводу, или вольтметр врет, еще просьба сделайте минуса а не просто FE.
fedya_valki | Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:45 | Сообщение # 1149 |
| Цитата Andrew ( ) значит все работает и все всех устраивает!) Да я вообще ещё ничего не заливал из крайних рейтингов, у меня пока персональная прошивка стоит
6441bm3 | Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:35 | Сообщение # 1150 |
| Цитата Andrew ( ) Если все остальные молчат Вот и у CTAC, также фигня с рейтингом,значить косяк в прошивке
Andrew | Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:40 | Сообщение # 1151 |
| 6441bm3, В 8 тоже рейтинг не работает?
6441bm3 | Дата: Пятница, 12.01.2018, 10:32 | Сообщение # 1152 |
| Цитата Andrew ( ) 6441bm3, В 8 тоже рейтинг не работает? Залил 8ку тоже 1 и не шевелится
Sleepwalker | Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:16 | Сообщение # 1153 |
| Цитата CTAC ( ) тоже сильно ушёл разбаланс с 200Ма до 1050МА пошел 3-й год, а воз и нынче там.. .. я давно говорил...стабильности в прошивке нету...новая прошивка-новый разбалланс, а такого не должно быть ...одним словом: прошивку еще допиливать и допиливать.... ...как по мне, то лучше довести до ума одну прошивку, чем придумывать всякие доработки, смарты, которые будут опять же работать "криво"....
CTAC | Дата: Пятница, 12.01.2018, 15:00 | Сообщение # 1154 |
| Вот сегодня выбрался на коп с прошивкой 8а два часа своего времени коту под хвост. Первое рейтинг цели не работает, живёт своей жизнью хочет 1 захочет 3 или 7, Второе разбаланс уходит на глазах, вчера досвёл до 12 Мв через пол часа копа стал резко подыматься и дошли мы до таких символов ( Сoil Baln *?* A0) , на счет тишины то действительно тихо до тех пор пока не у ходит баланс, глубина действительно порадовала , и теперь о доработках которые должны быть , сделать как предлагает s-acha, экран как на с4 , от себя для ВДИ добавить минус а не просто FE не все обладают музыкальным слухом, почемуто на всех Минелабах Фишерах ВДИ с минусами а не рассчитано на то что копать будет скрипачь , а если человек глухой как ему быть.
Andrew | Дата: Пятница, 12.01.2018, 15:22 | Сообщение # 1155 |
| Цитата CTAC ( ) Второе разбаланс уходит на глазах, Может дело в катушке..
Цитата CTAC ( ) добавить минус а не просто FE не все обладают музыкальным слухом, почемуто на всех Минелабах Фишерах ВДИ с минусами а не рассчитано на то что копать будет скрипачь Тут не понял..Что произойдет если я вместо ФЕ напишу знак - даже если с числом ?
Цитата CTAC ( ) а если человек глухой как ему быть. Выбрать другое хобби! )
