Пятница, 17.05.2024, 06:42
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 62 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Среда, 20.09.2017, 13:14 | Сообщение # 916
Цитата s-acha ()
Отчеты посмотрите если интересно они есть
Напомните. Где смотреть?
Проверте еще раз-(желательно заснять)
для "ФАСТ" - "Норма" Filter=0, HPF=3, гайн=4, S22F1;
Для "Рейтинг" -  "Норма" s8F1.
Токи и частоты одинаковые.
Должно работать примерно одинаково!
s-achaДата: Суббота, 23.09.2017, 20:22 | Сообщение # 917
Договорились засниму репортаж
Добавлено (23.09.2017, 21:22)
https://youtu.be/jWHrkQf4Uc4 и https://youtu.be/Qn8QYmdKIB4 снял как смог но тенденция в общем видна шумит рейтинг выше 7. Может что посоветуете как с этим бороться
AndrewДата: Суббота, 23.09.2017, 20:31 | Сообщение # 918
А где сравнение? Где "Фаст" который тише..? О чем ваше видео?  Детский сад...
s-achaДата: Суббота, 23.09.2017, 20:33 | Сообщение # 919
Срециально поставил_ что бы на видео слышно было а так пользую только /
Добавлено (23.09.2017, 21:33)
Т. Е я так понимаю причина в /
s-achaДата: Суббота, 23.09.2017, 20:55 | Сообщение # 920
Так вы сами задали настройки выше, режим норма в с4 и в рейтинге, два видео одно с рейтингом второе с с4 какое еще сравнение нужно я не пойму. Ссылки на два видео выше
Добавлено (23.09.2017, 21:55)
И кстати минусить видео не стоит оно не виновато что мд пиликает если нужно я его удалю
Сообщение отредактировал s-acha - Суббота, 23.09.2017, 20:53
AndrewДата: Воскресенье, 24.09.2017, 09:06 | Сообщение # 921
Пардон, второе видео и не заметил.. Дизлайк снял!)
Посмотрел..получается, что чуйка в "фаст" на гайн4 s22 и "рейтинг" s7 примерно одинаковые...
В чем проблема? или вы обязательно хотите с гайн=4 ходить? Попробуйте без катушки
В моем приборе например  и на s8 [/] хоже покрякивает тихонько...)
s-achaДата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:18 | Сообщение # 922
Примерно да не одинаковая, ракурс съемки неудачный в с 4 пятак уверенный сигнал на 30 см а а рейтинге на 7 чувстве на 30 еще молчит около 25 см сигнал уверенный. И причина в том гайн 4. Походим в поле еще посмотрим новую прошивку в целом чувствительности достаточно просто хотел досконально разобраться.
AndrewДата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:31 | Сообщение # 923
3 раз говорю попробуйте без катушки! Еще не заметил на видео какая у вас последняя цифра в названии прошивки рейтинг? Катушка ДД или кольцо? Диаметр? Еще вариант попробуйте немного изменить частоту скажем на 100 гЦ..
У меня так https://www.youtube.com/watch?v=WY1UqVetf1k  я показал домашние помехи с катушкой, но в поле их нету и блок будит работать как дома без катушки!
s-achaДата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:37 | Сообщение # 924
Все тоже самое проверил, теперь я спокоен что не отстаю от автора. Спасибо что уделили внимание.
Добавлено (24.09.2017, 18:36)
Цифра 1
Добавлено (24.09.2017, 18:37)
Цифра 1
AndrewДата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:40 | Сообщение # 925
Цитата s-acha ()
Цифра 1
Это значит у вас контроллер 1 версии без буквы "U"  Как а я заметил среди них чаще попадаются "шумные" экземпляры..  И еще - если у вас нет проблем со слухом делайте [/] и наушники.
Жду в теме "Находки" !
s-achaДата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:50 | Сообщение # 926
Будут пока никак не выберусь работа а у нас с этим строго
AndrewДата: Воскресенье, 24.09.2017, 19:34 | Сообщение # 927
казнить нельзя помиловать...)
SleepwalkerДата: Четверг, 26.10.2017, 18:56 | Сообщение # 928
реально сделать такой упрощенный режим отображения? ну чтоб и информативно и ничего лишнего : вди, уровень отклика, сигнограф и сенс и фильтр
Прикрепления: 7540108.png (10.2 Kb)
AndrewДата: Четверг, 26.10.2017, 19:19 | Сообщение # 929
А теперь подробно, что слева и с права от ВДИ ? С какой градацией...Где напряжение батареи?
а главное где РЕЙТИНГ? )
ПС и еще спросите "Кто за это"?
s-achaДата: Четверг, 26.10.2017, 19:34 | Сообщение # 930
Андрей сделайте рейтинг в виде шкалы типа как на картинке выше цифры от 1 до9 ни о чем не говорят а шкала наглядно покажет ценность цели мин. Уровень шлак максимальный копай.
Когда у меня был мд агент так там был индикатор в виде шкалы который отображал соотношение или процент цветного металла в принятом сигнале может типа такого что применить. А уровень заряда не актуально многие применяют преобразователи и питают от одного лития показания всегда 5в. Пока экран не погаснет.
