Находки "Крот2" - Страница 99 - Форум
Andrew | Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:08 | Сообщение # 1471 |
| янукович, Отличный отчет! Красивая природа, яркие краски! krei130, Давайте свои находки!
Andrew | Дата: Вторник, 22.12.2015, 10:22 | Сообщение # 1473 |
ujosvec | Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:59 | Сообщение # 1474 |
Andrew | Дата: Четверг, 24.12.2015, 15:04 | Сообщение # 1475 |
| Вот это да!
fedya_valki | Дата: Пятница, 25.12.2015, 11:27 | Сообщение # 1476 |
| Всю осень ездил с женой практически на одно и то же место, где обнаружили следы ЧК и ПК, ну и били практически ежедневно и планомерно, вдоль и поперёк. И из-за этого места совсем упустил из виду близлежащий ставок, который оказывается спустили, чтобы выловить там рыбу.... Когда узнал - были уже морозы, проехался на этот ставок, но копать не смог - песок как бетон, замёрзший, лопата не берёт.... А самое главное разочарование - это ямки, ямки, ямки.... Пока мы били ЧК и ПК, народ не спал и бил этот ставок, все пляжи вдоль и поперёк, как и мы.... Нету одного метра, чтобы не было ям.... Обидно.... Но вот пришло потепление и я решил позавчера съездить и попытать счастья. Результат на фото. Всё найдено между ямок предшественников. Так что Крот рулит!!! Перстенёк жаль медный, с красным камешком. а вот серьга - серебряная, тоже два камешка, похоже фианиты. Золота - увы-с, нема... Или предшественники всё выкопали, или его и не было, или ещё осталось там лежать - я сильно на золото губищу свою и не раскатывал, у меня на Кроте стоит резонансный датчик, Тх 6,756кГц, Rx 4,975кГц, эти частоты далеко не для поиска мелкого золота, просто специально для Крота ещё не сделал датчик по феншую, всё на долгую зиму откладывал. Интересно что за приблуда, которая под кольцами, продолговатая такая, голову ломаю, в первый раз такое вижу. Или от рыбацких снастей что-то, или хз? Ну шмурдяк в виде блёсен, воблеров и грузил не фоткал, там ничего интересного нету. Прикольный корпус от часов - головка завода на месте, а механизм отсутствует.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 25.12.2015, 11:33 |
Andrew | Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:46 | Сообщение # 1477 |
| Цитата fedya_valki ( ) Интересно что за приблуда, которая под кольцами, продолговатая такая Не иначе как делать с летающей тарелки типа "гравицапа"..)
Цитата fedya_valki Ну шмурдяк в виде блёсен, воблеров и грузил не фоткал, там ничего интересного нету. Кстати блесенки от 20 грн и выше, это самое дорогое из того что вы нашли...)
fedya_valki | Дата: Пятница, 25.12.2015, 16:27 | Сообщение # 1478 |
| Цитата Andrew ( ) Кстати блесенки от 20 грн и выше, это самое дорогое Блёсенки несколько лет в иле под водой пролежали, там сохран такой, что это уже блесна исключительно по форме, а не по содержанию..... Сегодня опять ездил туда, кое-что нашёл, позже выложу.
янукович | Дата: Пятница, 25.12.2015, 18:41 | Сообщение # 1479 |
Так-же про летающую тарелку сразу подумалось... Может предохранитель?
fedya_valki | Дата: Пятница, 25.12.2015, 19:03 | Сообщение # 1480 |
| Цитата янукович ( ) Может предохранитель? У меня тоже такая мысля проскакивала... Но по размеру больше подходит под лампочки для плафона салона Жигулей и Запора, думал может новые, светодиодные. Но тогда зачем два рожка с шариками на концах? Сегодня с жинкой опять поехали туда же, добивать последний пляжик..... Ну что сказать.... Жинка с текнетиксом с Нелом Торнадой сразу же на входе в ставок первым сигналом выцепила маленькую серебряную серёжку в виде сердечка, где по окантовке идут фианиты, а посередине - типа жемчужина. Ну а мои, точнее Кротовьи находки - на фото. Порадовало тоненькое серебряное колечко, правда без камешков. ну и царская двушка тоже. всё найдено между ям и мусора от предшествующих...
de-si-gn | Дата: Пятница, 25.12.2015, 19:23 | Сообщение # 1481 |
| Цитата fedya_valki ( ) Но по размеру больше подходит под лампочки для плафона салона Жигулей и Запора, думал может новые, светодиодные. Но тогда зачем два рожка с шариками на концах? Скорее всего, это световой сигнализатор поклевки, шарики - контакты, между ними пропускается леска
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 25.12.2015, 19:25 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 25.12.2015, 19:32 | Сообщение # 1482 |
| Цитата de-si-gn ( ) световой сигнализатор поклевки, шарики - контакты, между ними пропускается леска Была и такая мысля.... Но в таких сигнализаторах обычно присутствует батарейка манюняя, типа как в электронных часах "MONTANA 7 MELODY" раньше ставили, а теперь в зажигалках с фонариком. Но следов батарейки и её самой - не обнаружено..... Если бы даже сгнила - остатки всё равно остались бы. ----------------------------------------------------------------- Разобрал приблуду, результат на фотках. Следов от батареек нету. Внутрь прозрачного ещё не залазил, но похоже что светодиод там внутрях. Гальванический элемент с электролитом из речной воды? Но торцы сделаны вроде как из одинакового сплава, уж никак не серебро и цинк.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 25.12.2015, 19:57 |
krei130 | Дата: Пятница, 25.12.2015, 23:40 | Сообщение # 1483 |
| Всем доброго времени суток!Наконец-то и у меня выдалось время побегать по полям!!!Результат сегодняшнего "забега":
янукович | Дата: Суббота, 26.12.2015, 00:20 | Сообщение # 1484 |
| krei130, хорошие поля! Я такие ищу, ищу, но пока не нашел...
янукович | Дата: Суббота, 26.12.2015, 11:15 | Сообщение # 1485 |
| Все, закрыл я сезон 2015 года! Сегодня это дело отмечу. Завтра у нас дождь, послезавтра дождь, а потом морозы и праздники. Как-то грустно. Вот пару фоток с вчерашнего копа...
Такая приятная монетка попалась на десерт.
Эх, побольше-бы таких.
А это за целый день поиска такого накопал.
Но, ничего, будет время по-паять, помотать, поклеить, почистить, по-оформлять все найденное... И, ...начать сезон 2016!!!!
