Находки "Крот2" - Страница 95 - Форум
янукович | Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:35 | Сообщение # 1411 |
| fedya_valki, делайте большой датчик ДД, и весной покажете всем "Кузькину мать".
fedya_valki | Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:38 | Сообщение # 1412 |
| Цитата янукович ( ) делайте большой датчик ДД, Да за зиму сделаю, возможно и не один. Вот только с частотой пока ещё не определился окончательно....
Andrew | Дата: Вторник, 01.12.2015, 21:39 | Сообщение # 1413 |
| Цитата fedya_valki ( ) Ходил на максимальном Power при Gain=8. Есть у меня большое подозрение, что вы чего то там напутали в каскаде на D2...)
fedya_valki | Дата: Вторник, 01.12.2015, 21:54 | Сообщение # 1414 |
| Цитата Andrew ( ) большое подозрение, что вы чего то там напутали в каскаде на D2 Вы уже подозревали меня аналогично, пока видео работы Вам не выслал. Сейчас у меня на столе лежит старая плата Крота, вынутая из готового конструктива, куда всунул новую, на МС6022. Старую плату полностью привёл к авторской схеме, даже R10 поставил 1к. На том же столе, с теми же настройками и тем же датчиком - морзянит, падла..... Уже руки чешутся снять МС601, порезать дороги под ней, впаять МС6022 и соплями(пардон, лужёным проводом) распаять по схеме новой платы, с которой сегодня искал. Даю 100% что морзянка исчезнет. Если решусь на подобные действия - обязательно сниму видео "до и после". Но вот на ютюбе выложить почему-то не могу, здесь тоже есть ограничения на объём, а Вы моё видео почему-то тоже не выложили там и ссылку здесь не показали, чтобы люди увидели, как в хате должен нормально работать Ваш Крот. Кстати, сегодня на известном форуме тоже задело, пришлось немного написать - страница 9 пост в конце от andrehaha, на том форуме это я. http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=9676&sid=4cac45c5fdd216c67b5aee7679c7442c&start=200
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 01.12.2015, 22:13 |
Andrew | Дата: Вторник, 01.12.2015, 22:53 | Сообщение # 1415 |
| Цитата fedya_valki ( ) Уже руки чешутся снять МС601, порезать дороги под ней, впаять МС6022 и соплями(пардон, лужёным проводом) распаять по схеме новой платы, с которой сегодня искал. Даю 100% что морзянка исчезнет. Но я бы 100% не давал...)
Цитата fedya_valki а Вы моё видео почему-то тоже не выложили там и ссылку здесь не показали, чтобы люди увидели, как в хате должен нормально работать Ваш Крот. Я не рекомендую ставить "gain" больше 2 при параметрах входного усилителя (КУ) и катушки (Витков в РХ), как на оригинале...
fedya_valki | Дата: Среда, 02.12.2015, 00:51 | Сообщение # 1416 |
| Цитата Andrew ( ) Но я бы 100% не давал...) Даю со 100%-ной гарантией!!! В поле можно ходить при 16, но не комфортно
Цитата Andrew ( ) Я не рекомендую ставить "gain" больше 2 при параметрах входного усилителя (КУ) и катушки (Витков в РХ), как на оригинале... У Вас на страничке написано: КРОТ - GAIN-S от 21.07.2015 Частоты 6-17кГц. Добавлены: Аппаратное усиление входного сигнал режим Gain (*1, *2, *4 *8) Амплитудная вырезка "черных" сигналов SX Х= 0-9. Профили теперь находяться в заводских настройках "Factory Settings" режим "Profil" .Название профиля редактируеться кнопкой "0". Новый профиль вступает в силу после перезапуска прибора. Вход в режим заводских настроек "+" и "-" при включении. Добавлен новый фильтр F2 ( глубокий для простых и средних грунтов) . Для перехода на прошивку придеться подкоректировать режимы "Zero_Adc", "Ваttery","Ferrite". Рекомендуемые настройки для стандартной катушки: Частота 10-13 кГц , S22F2 (максимальная чувствительность), Gain=*2.0 (три полоски). Power=80-120мА, HPF=2-4. AD8091 лучше заменить на другой ОУ. КУ~ 70 (R10~1.2к). С0 можно не устанавливать - безрезонансная RX! Работа программы - https://www.youtube.com/watch?v=w4NZq3QoV5k "ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ" - ОТ ТСВ NEW
Крот - GAIN-SP от 29. 11.2015. Продолжение прошивки "GAIN-S". В прошивке появился режим "Polyph." ("обьемная озвучка") выбирается в меню "Beeps" .
Режим не рекомендуется для замусоренных участков. Поменял местами и подкорректировал фильтры 1 и 2 ,
теперь самый дальнобойный 1, он же для самого простого грунта. Убрал так "полюбившийся" многим режим "Zero_Adc",
вернул ручную настройку "на грунт" . Появилась функция вырезка горячих камней, режим дискриминатора маска "S", рекомендуется
устанавливать . Много незаметных глазу изменений улучшающих работу прибора. После заливки этой прошивки придется перенастроить прибор!
Частота от 6 до 17 кГц.
бэтман | Дата: Пятница, 04.12.2015, 20:07 | Сообщение # 1417 |
| fedya_valki, Вы можете выложить схему с изменениями на 6022 и указать номиналы в обвязке? Хочу попробовать....
TCB | Дата: Пятница, 04.12.2015, 21:25 | Сообщение # 1418 |
| Цитата бэтман ( ) схему с изменениями на 6022 Вот здесь схема http://radiodom.org/forum/7-22-12797-16-1443284791 и предложение к заинтересованным в эксперименте получить версию версию платы разведенную под эту схему. Специально не выкладывал на сайте чтобы понять степень интереса к этому вопросу. (Заинтересовался один Янукович)
Andrew | Дата: Пятница, 04.12.2015, 21:35 | Сообщение # 1419 |
| Напомню - тема Находки! Моя любимая...)
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 04.12.2015, 22:29 | Сообщение # 1420 |
| Находки... От слова находить... Ходить...
seme44ka | Дата: Пятница, 04.12.2015, 22:43 | Сообщение # 1421 |
| Дождались таки... не густо конечно... но и не пусто !!!
Andrew | Дата: Пятница, 04.12.2015, 22:47 | Сообщение # 1422 |
| Отличные находки! Что за "монета" слева во 2 ряду. А по центру я знаю, это деталь от гравицапы! Еще бы хорошо пару кометов типа -на поле или в лесу, поселуха или разведка. Ну и посмеяться над находками комрадов-напарников..
seme44ka | Дата: Пятница, 04.12.2015, 22:49 | Сообщение # 1423 |
| а можно я тоже покажу, правда не моя находка, сегодня камрады без меня ездили, заезжали показывали сокровища найденые... так вот одно из них, это скифский нак...
Добавлено (04.12.2015, 23:49) --------------------------------------------- фоткал телефоном при свете фар...
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 04.12.2015, 23:33 | Сообщение # 1424 |
| seme44ka, Есть и у меня такой нак!!! Классный!!! Andrew, Монеты на определении.Те же места где и ты был. Над находками напарников не получится посмеяться... они не нашли нифига!
янукович | Дата: Суббота, 05.12.2015, 04:58 | Сообщение # 1425 |
| АРСЕНАЛ, а где Боратинки? На такое количество серебрушек того периода, их штук 20 должно быть. А так, средневековые монетки класные, мне очень нравятся. Короли, принцессы, рыцари, еретики, инквизиция... во времена были. Оформил Ваши монетки "в рамочку".
