по схеме - Страница 108 - Форум
по схеме
Andrew | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:46 | Сообщение # 1606 |
| Тут как то встречал в продаже импортную эпоксидку, как два шприца по 10мл, прозрачная и стоит где-то 60грн.. Наверное на катушку нужно таких штук 10..
Leon666 | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 08:18 | Сообщение # 1607 |
| Вещь то хорошая ,время схватывания 5-20 сек,но дорого Для прихвата катушек испоьзовал.Кстати ,где-то у вас делают неплохую эпоксидку,"Хват" называется,розового цвета. Не усаживается,схватывется минут за 40(если не греть,а если прогреть при замесе- то и за 20)
balbes | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 08:19 | Сообщение # 1608 |
| в автозапчастях всегда продаётся ипоксидка в больших флаконах
andrey198 | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 14:53 | Сообщение # 1609 |
| Чем полиэфирная смола отличается от эпоксидной ,в автомагазинах есть только полиэфирная
янукович | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 14:56 | Сообщение # 1610 |
| Она разъедает пенопласт, сохнет быстро, воняет.
SergM-76 | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 20:27 | Сообщение # 1611 |
| sobaka_ua, Что можете сказать об виртуальном осциллографе OSC 1.22. Вы разобрались как им пользоваться. Крот классный но настройка трудная особенно катушка, но я думаю вы разберетесь, но на это надо время. Мне сейчас даже осцил не нужен достаточно самого крота но это только для ДД катушек с кольцами я думаю чуть посложней будет без осцила не обойтись.
янукович | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 20:36 | Сообщение # 1612 |
| Прошу прощения, но хочу спросить у форумчан и Андрея. Как Вы думаете, может было-бы удобней что-бы цели с низким ВДИ озвучивались более низким тоном, а с высоким ВДИ высоким тоном?
SergM-76 | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 20:56 | Сообщение # 1613 |
| янукович, Я думаю что было-бы удобней цели с низким ВДИ озвучивались более низким тоном, а с высоким ВДИ высоким тоном будет не удобно. Проверено пример Шанс.
Leon666 | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 23:43 | Сообщение # 1614 |
| Quote (SergM-76) Я думаю что было-бы удобней цели с низким ВДИ озвучивались более низким тоном, а с высоким ВДИ высоким тоном будет не удобно. Проверено пример Шанс. Вопрос спорный. Я лично - ЗА! А Шанс- он и есть Шанс,ну неудачная попытка хорошего человек
янукович | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 23:52 | Сообщение # 1615 |
| Так у шанса вообще непонятно что. Там и другой принцип работы и система вычисления понятна только автору. У меня например золото слева, железо по центру, латунь впритык к железу была, а серебро и медь справа и почти ультразвуком сигнализировались.... И это вообще не с этой оперы. Нужно по простому. Медь, серебро - высокий тон, латунь и тд. средний, золото.... низкий. И понятно и логично.
Andrew | Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:02 | Сообщение # 1616 |
| Quote (янукович) Медь, серебро - высокий тон, латунь и тд. средний, золото.... низкий. И понятно и логично. Лично мне понятней когда фольга и злато высоко звучит (оно тонкое и звонкое само по себе), а алюминий, медь, ниже... А вы вообще про звуковую схему 1 или по поводу доработки программы?
янукович | Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:30 | Сообщение # 1617 |
| Я о изменении в программе. Но это не существенно. Если форумчане поддержат, то тогда будем у Вас просить, а если это никому не нужно, значит ничего не меняем.
sobaka_ua | Дата: Вторник, 06.03.2012, 12:53 | Сообщение # 1618 |
| Quote (SergM-76) Что можете сказать об виртуальном осциллографе OSC 1.22. Вы разобрались как им пользоваться. Крот классный но настройка трудная особенно катушка, но я думаю вы разберетесь, но на это надо время. Мне сейчас даже осцил не нужен достаточно самого крота но это только для ДД катушек с кольцами я думаю чуть посложней будет без осцила не обойтись. З осциллографом розобралса, благодарю. Но у меня пока нет кабеля на щуп, есть только 15см ето мало. На счет КРОТА то я немного остановился( временно нет живого контроллера - все ушли на клони ).Добавлено (06.03.2012, 12:53) --------------------------------------------- Вопрос. Буду покупать кабель ( от крота - к катушки ) какой лучше брать?
SergM-76 | Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:18 | Сообщение # 1619 |
| sobaka_ua, Я пробовал кабели VGA (мониторный),где две жилы в своих экранах и 4-е жилы в одном экране разницы никакой главное катушку настроить правильно.
шукач | Дата: Вторник, 06.03.2012, 23:15 | Сообщение # 1620 |
| Привет всем! Получил 28-30см по воздуху на 5 коп.СССР вди 48-53 Вопрос:как избавится от ложных сработок через 1-1.5секунды?(кратковременное пик) Если отключить реакцию на цвет то звук пропадает но сегмент проскакивает и скачет вди.
