Воскресенье, 05.05.2024, 09:46
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 19 - Форум
--Zenit--Дата: Вторник, 17.11.2020, 21:56 | Сообщение # 271
--Zenit--, Програма  с заданной переодичностью ждет поступления символа '!' и как он появляется читает последующие n байт. И не какого сбоя.. Понятно ,что "чтения" не должны пресекается..
Для повышения точности и удобства чтения у каждой команды должен быть свой идентификатор начала и конца сообщения. К примеру ждем !,знаем что это команда "АЕ",читаем третий байт,это амплитуда,ждем символ  конца сообщения.Ждем ? ,знаем что это команда "АС" читаем пятый байт, это ток,ждем символ  конца сообщения.
Попробую еще к моему алгоритму добавить чтение "!". Вроде и так стабильно работает,но пусть будет.
Добавлено (22.11.2020, 16:28)
de-si-gnДата: Воскресенье, 22.11.2020, 17:01 | Сообщение # 272
--Zenit--, на видео Смарт проводной (с приставкой по BT), звук из динамика?
Попробуйте звук по ФМ (основной источник в беспроводной катушке) при ВТ передаче и без нее.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 17:16 | Сообщение # 273
--Zenit--, на видео Смарт проводной (с приставкой по BT), звук из динамика?Попробуйте звук по ФМ (основной источник в беспроводной катушке) при ВТ передаче и без нее.
Да Смарт проводной.ESP32 вместо смартфона. До ФМ еще не добрался.Давно как-то пробовал на читалке с оледом фм и блютуз вместе .Шли сильные помехи,но там по питанию развязки не было.
de-si-gnДата: Воскресенье, 22.11.2020, 17:28 | Сообщение # 274
--Zenit--, при любой передаче по BT в ФМ идут помехи (как в Деусе постоянная морзянка - ходить можно).
Нет передачи - в ФМ приемнике полнейшая тишина... даже под ЛЭП https://youtu.be/1H4IRgR-jd0
При передаче звука по BT помех нет, только ВТ под водой не работает, в отличие от ФМ.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 22.11.2020, 19:21
--Zenit--Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 18:09 | Сообщение # 275
--Zenit--, при любой передаче по BT в ФМ идут помехи (как в Деусе постоянная морзянка - ходить можно).Нет передачи - в ФМ приемнике полнейшая тишина...
Дождусь фм передатчик с Китая ,спаяю плату и посмотрим что к чему. Сейчас попробовал через приемник послушать ФМ Смарта.
У меня Смарт с проводной читалкой.При включении читалки в приемнике слышен тихий рокот,а так разницы нет что включен блютуз что выключен.Может от разводки платы зависит.У меня неоригнальная плата.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 22.11.2020, 18:10
de-si-gnДата: Воскресенье, 22.11.2020, 18:16 | Сообщение # 276
 Для беспроводной катушки с ФМ передатчиком?
У меня стандартная, передатчик бутербродом. Помехи при включенном BT одинаковы в двух беспроводных катушках (как в Деусе балаболит, но сигнал четко различим).
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 22.11.2020, 22:04
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 00:04 | Сообщение # 277
Для беспроводной катушки с ФМ передатчиком?У меня стандартная, передатчик бутербродом. Помехи при включенном BT одинаковы в двух беспроводных катушках (как в Деусе балаболит, но сигнал четко различим).
Подцепил китайский ФМ передатчик.Замахался настраивать! Хорошо предусилитель на ФМ модуле стоит.Регулировал КУ этого предусилителя.
Работу блютуз слышно только на макс громкости.Чуть тише и тишина. Не знаю может когда плату в катушку засуну помехи появятся,но это навряд ли.
Был момент когда они сильно были слышны.Убрал.
Добавлено (06.12.2020, 15:13)
Плата готова,проверена.Всё работает.С катушкой 250х170 на пятак советов по воздуху около 40 см.Теперь рисуем катушку,печатаем,пакуем.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 06.12.2020, 00:05
reyДата: Среда, 23.12.2020, 01:32 | Сообщение # 278
--Zenit--, это то, что надо для будущей читалки, я ничего не перепутал? Прислали на днях из Китая.
Прикрепления: 5716263.jpg (158.7 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Среда, 23.12.2020, 01:33
--Zenit--Дата: Среда, 23.12.2020, 18:30 | Сообщение # 279
Оно
reyДата: Среда, 23.12.2020, 21:49 | Сообщение # 280
Оно
Спасибо. А как Ваши розработки в этом направлении продвигаются? Где-то можно об этом почитать?
--Zenit--Дата: Среда, 23.12.2020, 22:20 | Сообщение # 281
С блоком управления пока перерыв.Времени нет.На работе завал.Урывками делаю беспроводную снайперку 175 мм.
Ещё и заболел.Надеюсь что не корона.Хотя на работе уже двое подтвержденных с которыми плотно контактировал.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 23.12.2020, 22:22
reyДата: Среда, 23.12.2020, 23:04 | Сообщение # 282
Ещё и заболел
Скорейшего выздоровления Вам.
UA9OSQДата: Четверг, 24.12.2020, 06:01 | Сообщение # 283
У нас на работе половина коллектива переболели,я в том числе.Говорю,как переболевший,ничего страшного в этом нет.Проблема выйти на работу,надо два чистых анализа,а кругом очереди.
--Zenit--Дата: Суббота, 02.01.2021, 21:51 | Сообщение # 284
voffka585Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 01:44 | Сообщение # 285
У вас как всегда,свё четко и красиво!А как будет с поменьше дисплеем(про)?К читалке с олед дисплеем прикручу радио на rda5807,бутербродом и аккум между.Для смарта жду бт модули,для читалки 1.3 олед,для радио 5807,2 месяца уже !!!
