Делаем катушки - Страница 53 - Форум
Делаем катушки
--Zenit-- | Дата: Пятница, 28.05.2021, 17:47 | Сообщение # 781 |
| Цитата OfK ( ) Действительно, метод работает!!Первой попавшейся кучкой гвоздей свел катушку с примерно 800 до 26 mV. Сорри, это для Вас с опытом само-собой разумеющееся. А у меня первая катушка, и сие действие почти шаманство Сейчас будут пробовать кусочки разных размеров, разных металлов, феррита, искать наименьший размер и точное положение «нашлёпки», что бы горсть гвоздей на катушке не таскать. Но, вектор ясен и понятен. Купите алюминиевый скотч.Можно сверху катушки кусочек в нужном месте приклеить.Кусочка с ноготок мизинца хватит что бы лишние 600 мв убрать.
6441bm3 | Дата: Пятница, 28.05.2021, 19:19 | Сообщение # 782 |
| Добрый день, подскажите где правда
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 28.05.2021, 19:32 |
24D590L | Дата: Пятница, 28.05.2021, 20:50 | Сообщение # 783 |
| Цитата 6441bm3 ( ) подскажите где правда Проверял. Показания Крот ПРО и уровни сигнала на осциллографе у меня сходились.
Andrew | Дата: Пятница, 28.05.2021, 20:50 | Сообщение # 784 |
| Цитата 6441bm3 ( ) где правда "Правду продали, остался "труд"за 2 коп".. Если ваш осцилограф показывает 15 мВ то ближе к правде Крот, при условии что вы в правильном месте измеряли..
de-si-gn | Дата: Суббота, 29.05.2021, 17:27 | Сообщение # 785 |
| Напечатал шаблон для намотки катушек V3. Модель http://www.de-si-gn.com/stl/Kat_SmartV3_N.rar
de-si-gn | Дата: Понедельник, 31.05.2021, 17:28 | Сообщение # 786 |
| Лак высох, пищевая пленка легко отделяется...
don0405 | Дата: Среда, 02.06.2021, 22:30 | Сообщение # 787 |
| Здравствуйте. Экран только графит или фольгу таже можно использовать?
Andrew | Дата: Среда, 02.06.2021, 22:41 | Сообщение # 788 |
| Цитата don0405 ( ) Экран только графит или фольгу таже можно использовать? Вопрос почти философский , точного ответа не будит. Какая фольга, как ее использовать и тд и тп. Пробуйте..
OfK | Дата: Четверг, 03.06.2021, 08:38 | Сообщение # 789 |
| Кстати, на Али и в магазинах запчастей для сотовых телефонов продаются рулончики медной фольги с клейким слоем как у скотча. Я такой фольгой экранировал катушку пинпоинтера. Отлично паяется и экранирует неплохо. И цена небольшая.
Сообщение отредактировал OfK - Четверг, 03.06.2021, 08:39 |
don0405 | Дата: Вторник, 08.06.2021, 14:41 | Сообщение # 790 |
| Такой калькулятор подойдет?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 08.06.2021, 18:08 | Сообщение # 791 |
| Делаю беспроводную катушку по новой схеме.Вариант рабочий,морзянка при работе блютуз отсутствует.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 10.06.2021, 21:40 | Сообщение # 792 |
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 11.06.2021, 08:16 | Сообщение # 793 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 11.06.2021, 20:30 | Сообщение # 794 |
| Кому нужны платы ссылки для редактирования и заказа
Три платы 1 https://u.to/2ThjGw 2 https://u.to/2DhjGw 3 https://u.to/1zhjGw
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 11.06.2021, 20:34 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 11:37 | Сообщение # 795 |
--Zenit--, фольга и кусочки феррита - это уже прошлое Для доведения баланса в катушке, ставиться ее максимальный ток, делается колечко из ТХ провода, как на палец размер, и спаиваешь его. Потом просто ищещь точку где после заливки второго экрана (обязательно), баланс минимальный и на термоклей его. Толщина мизерная у такого кольца, скрывает даже самый тонкий финишный слой эпоксидки! В самых тяжелых случаях, можно сделать 2 кольца......
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 13.06.2021, 11:43 |
