Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 44 - Форум
Andrew | Дата: Пятница, 23.07.2021, 14:08 | Сообщение # 646 |
| Чтобы выложить здесь новый файл нужно какой либо стереть. Ограничение по количеству файлов. Да и плодить кучу версий тоже не вижу особого смысла. Чтобы понять записался файл или нет достаточно стереть старый и убедиться что устройство умерло...
Andrew | Дата: Суббота, 24.07.2021, 15:28 | Сообщение # 647 |
| Что скажите? https://prom.ua/p678921....ALw_wcB
sparkingsparking | Дата: Суббота, 24.07.2021, 16:00 | Сообщение # 648 |
| Andrew, https://prom.ua/p191774281-germetik-silikonovyj-viksint.html? Этот я опробовал уже. Помню в детстве разбирали военные рации на детали, вот они такой хренью залиты были.
Andrew | Дата: Суббота, 24.07.2021, 16:20 | Сообщение # 649 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Этот я опробовал уже И какой вердикт?.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 24.07.2021, 16:53 | Сообщение # 650 |
| Andrew, могу одним словом описать - ВЕЩЬ! Я залил даже кнопки, и они продавливаются через этот силикон, работают и получаются защищены от влаги. Единственное вибру не стоит заливать.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 24.07.2021, 16:56 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 16:13 | Сообщение # 651 |
| Вот бы хорошо сделать переходник с корпуса КСМ (Крот Смарт Мини) с ушами на стандартную штангу..
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 16:43 | Сообщение # 652 |
| Andrew, ну это народное творчество давно....
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 18:58 | Сообщение # 653 |
| Цитата Andrew ( ) Вот бы хорошо сделать переходник с корпуса КСМ (Крот Смарт Мини) с ушами на стандартную штангу.. Лучше всего - сделать маленькую беспроводную герметичную катушку.... А к ней можно приделать любой длины ручку (или телескопическую). Все это легко реализуемо...
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 20:16 | Сообщение # 654 |
| de-si-gn, Николай уже делал такое, не очень то отзыв был по балансу. Да и не у всех опыта столько будет баланс более менее свести. Да и катушка просто- это не мини прибор, это как не крути катушка.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 21:03 | Сообщение # 655 |
| Цитата sparkingsparking ( ) de-si-gn, Николай уже делал такое, не очень то отзыв был по балансу. 1500 мВ пришлось фольгой вытягивать. Катушка в принципе рабочая.Искупал в воде с погружением до полуметра.Живая. Еще этой катушкой нашел непочатую бутылку вина на пляже.Была стоймя закопана.)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 25.07.2021, 21:08 |
mongol791 | Дата: Среда, 28.07.2021, 15:28 | Сообщение # 656 |
| Сделал себе такой подводный Крот Смарт, можно использовать как снайперку по суше так и для подводно-забродного копа)) на любую палку(штангу)) можно прицепить, хот на длинную хоть на короткую. Сразу отвечу на вопрос -- Ложняков от телимпания кабеля НЕТУ!!! Сегодня товарищ поедет проверит в море его))
mongol791 | Дата: Среда, 28.07.2021, 15:31 | Сообщение # 657 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 28.07.2021, 18:34 | Сообщение # 658 |
| mongol791, компактно, но ....я 2 года назад заказывал эти разъемы, слава богу только 2 ! Проплевался сразу, он потек как только в воду его засунули, хлипкость его зашкаливает. Тебе надо что то лучше найти вместо него и будет супер! Ну или хотя бы сырой резиной замотай его весь.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 28.07.2021, 18:35 |
mongol791 | Дата: Среда, 28.07.2021, 19:11 | Сообщение # 659 |
| sparkingsparking, Я заказал чуть получшего качества, но эти тоже нормально отхадживают если в нутри их запаковать герметиком АРР-50 для проверки пока пойдет... самое главное что корпус не 3Д печать))) не протечет, и гермитизировать такие очень легко и надежно, посмотрим?!))
sparkingsparking | Дата: Среда, 28.07.2021, 19:12 | Сообщение # 660 |
| mongol791, ждем видео!
