Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 52 - Форум
Sleepwalker | Дата: Пятница, 17.02.2017, 15:31 | Сообщение # 766 |
| Цитата Andrew ( ) Выброс вверх не нравиться. ...а что же делать тогда? при вашей раскачке такая же картина?
Andrew | Дата: Пятница, 17.02.2017, 17:40 | Сообщение # 767 |
| Плохая "картинка" у вас. Возможно сквозной ток в момент переключения, а может звон щупов или кабеля , х.з ... Нужно разбирататся... У меня не начем посмотреть. Сапожник без сапог...( Будем ждать может еще кто собирет...
fitterpolesov | Дата: Суббота, 18.02.2017, 10:42 | Сообщение # 768 |
| Цитата Sleepwalker ( ) собрали уже? как в работе по сравнению с оригиналом?
Вы издеваетесь? Только на сл. неделе плата уедет к желтым братьям. Просто остановили процесс, ибо уже по кругу начали ходить с доработками. Хотя, собственно, уже недели две игрища с компоновкой, чтобы наводок не 6ыло, да и всякое остальное... Нормальный прибор должен выдержать ядерный удар и атаку секача, причем, свиня должна здохнуть. Можете смеяться, но так проектируется и так будет. ВПК еще жив. ПС Не корысти ради, кто хочет - платы заказываются у желтых братьев, там с покрытием под золото, лак, полиграфия, фсе феншуй. Присоединяйтесь, если не побрезгуете. С ценой уточню к вечеру.
TCB | Дата: Суббота, 18.02.2017, 13:14 | Сообщение # 769 |
| Цитата fitterpolesov ( ) на сл. неделе плата уедет к желтым братьям. Можно не скромный вопрос? Платы Вы уже собрались заказывать, а кто будет править (или писать новое) мат. обеспечение под Вашу плату? - по схеме я увидел что используются другие ноги проца. Чтобы не получилось: есть красивая плата, а использовать все заложенные на ней возможности нельзя.
fitterpolesov | Дата: Суббота, 18.02.2017, 13:16 | Сообщение # 770 |
| Цитата TCB ( ) Можно не скромный вопрос? Платы Вы уже собрались заказывать, а кто будет править (или писать новое) мат. обеспечение под Вашу плату? Подправим...
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Суббота, 18.02.2017, 13:18 |
TCB | Дата: Суббота, 18.02.2017, 13:22 | Сообщение # 771 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Ну, скажем так "контора пишет" Ну если это не Андрей, то это будет и не Крот . Исходники он, наверняка, не даст, а разобраться в чужом коде это та еще задача...
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 18.02.2017, 13:28 |
fitterpolesov | Дата: Суббота, 18.02.2017, 13:48 | Сообщение # 772 |
| Главное, чтобы прибор заработал. Никто не собирается тырить схему, или программу. Собственно, обвязка чипа стандартная, с квазаровским кортексом желания связываться не было. У Атмел более приятная архитектура. Кое-что будет отрабатываться на базе Крота. Нас не столько интересует программа, сколько разработка "правильных" датчиков и периферии. Потому были немного "передвинуты" контакты, чтобы освободить интерфейс. Более, ту полемику, что сейчас идет в теме Квазара, считаю не оптимальным вариантом, там и писал об этом. Незачем в датчик совать плату раскачки и радоваться шальным токам в Тх. Меня мало волнует, хватит мне запаса акумов на неделю, или на 10 дней. Важнее поднять "хабар" на выбитом месте. Ну, это отдельный вопрос, доживем - увидим. В любом случае, не тот находит, у кого прибор круче, но тот, кто правильно питался в детстве ПС У меня не мания величия, работаем вдвоем с товарищем
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Суббота, 18.02.2017, 14:11 |
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 17:02 | Сообщение # 773 |
| Цитата fitterpolesov ( ) С ценой уточню к вечеру. хотелось бы услышать "шопочем"...Добавлено (19.02.2017, 18:02) ---------------------------------------------
Цитата fitterpolesov ( ) Только на сл. неделе плата уедет к желтым братьям. а на макетке не делали? ну мало ли...косяк какой(дорожку не дотянули или еще что) ...лучше вытравить, собрать и проверить, а потом заказывать..
янукович | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:43 | Сообщение # 774 |
| Цитата Sleepwalker ( ) лучше вытравить, собрать и проверить, а потом заказывать.. Полностью согласен... И сразу вспомнил поговорку о красивой печатной плате. ..."Красивый самолет должен летать сразу. ...А некрасивый, не должен летать."
LUFT | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 21:54 | Сообщение # 775 |
| Приветствую всех!!! Какой крот посоветуете собрать?ДФХ или 3хм? И где посмотреть полное руководство по сборке, чтобы не ломать голову с опытами по доработке?
янукович | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 22:14 | Сообщение # 776 |
| LUFT, для начала соберите Крот-2, или Крот-3. Печатные платы есть на главных страницах сайта, есть еще и у ТСВ, в его профиле посмотрите ссылку. Если самому лень травить, можно у автора приобрести (за недорого) отличную плату, фабричного изготовления.
LUFT | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 22:20 | Сообщение # 777 |
| Да охота сразу максимум забубенить, ребята на работе помогут.
TCB | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:58 | Сообщение # 778 |
| Цитата LUFT ( ) Да охота сразу максимум забубенить На данный момент есть две рабочих модификации Крота - К2 и К3. Плата для обоих вариантов одинаковая, отличия по железу минимальные. Основные отличия программные. Поэтому эти версии без особых проблем можно трансформировать из одной в другую и обратно. Остальные варианты сейчас в стадии разработки. Если у Вас есть желание проводить эксперименты, то можете делать их.
de-si-gn | Дата: Вторник, 21.02.2017, 12:42 | Сообщение # 779 |
| Собрал я К4, все работает, FM включается - выключается. Сделал самодельный провод из 2 МГТФЭ (каждый в термоусадке): RX -2x0,12, TX-2x0,35 Очередь за катушкой...Ищу провод 0,8 - 1 мм на TX. Клава пока временная, жду комплектующие с али. Andrew, есть 2 замечания по программе: 1. С большим ВДИ не переключается на П/П. 2.Уже писал, на 7 ноге напряжение регулируется только от 0 до 0,9 В, дальше сбрасывается в 0
Andrew | Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:34 | Сообщение # 780 |
| Цитата de-si-gn ( ) Andrew, есть 2 замечания по программе: Прошивка 1 или то что я недавно выкладывал? здесь http://www.radiodom.org/forum/7-91-19931-16-1487265860
