Суббота, 20.04.2024, 05:28
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 47 - Форум
fitterpolesovДата: Пятница, 10.02.2017, 12:27 | Сообщение # 691
Цитата Sleepwalker ()
а если у кого  "шумит преобразователь", "шумит плата"....то тут либо в голове у сборщика шумит, либо руки кривые...
Недостаток опыта и знаний многое не позволяет увидеть и даже заподозрить о существовании некоторых явлений. Завидую, как у Вас все хорошо.
fedya_valkiДата: Пятница, 10.02.2017, 12:31 | Сообщение # 692
либо руки кривые...
Ещё и про кАлечные детали не нужно забывать.... особенно СМД... Ох и намучился же я с самым первым своим Кротом-2, который собрал даже раньше Квазара АРМ, плата которого теперь на столе и служит для настройки датчиков и первичной проверки прошивок. Оказался плохой контакт между торцевым колпачком и обкладками....
Добавлено (10.02.2017, 13:31)
Завидовать не надо. Это говорит лишь о том, насколько уже отработана схема и прошивки к Кроту, хотя в меню и есть ещё недостатки.
SleepwalkerДата: Пятница, 10.02.2017, 13:11 | Сообщение # 693
не всегда, но я стараюсь искать инфу по проблеме и исправлять. а верить  всему написанному не стоит. если бы после прочтения и просмотра некоторых видео поверил всему негативу, то я крота бы не стал собирать. а так собрал, проверил и понял что  прибор достойный, а весь негатив у других, как Вы сказали,  из-за недостатка опыта и знаний.
да, это так и есть. первый мой крот тоже мозг вынес...но оказалось мк бракованный был.
AndrewДата: Пятница, 10.02.2017, 20:41 | Сообщение # 694
Могут быть проблемы с импульсными ДС-ДС. В лучшем случае это повышенное напряжение питания, в худшим паразитные резонансы и прочая чертовщина. Проверяется легко - отключается преобразователь - подключаются батарейки и если проблемы уходят значит преобразователь в помойку или в бой с чертями..)
fedya_valkiДата: Пятница, 10.02.2017, 20:46 | Сообщение # 695
Не могут. Если преобразуй нормальный.
Проверяется легко
Проверено на LM27313 и BL8530 - работают отлично не внося лишней отсебятины!
В Тесоре Эльдораде стоит готовая плата на каком-то крупном чипе (типа ТО-220-5 с коротким фланцем, сейчас под рукой нету глянуть) - тоже отлично работает
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 10.02.2017, 20:49
fitterpolesovДата: Суббота, 11.02.2017, 05:53 | Сообщение # 696
Кроме самого чипа и дефективных дросселей, будет борьба с магнитной составляющей, выплескиваемой из дросслей преобразователя. Слипвейкеру хорошо, он еще молод и пребывает в блаженном неведении. smile Но меня тревожат помехи уровня единиц микровольт, приведенные ко входу. Нужно делать новые типы датчиков. Крот был выбран кроме прочего (в работе еще не видел, но схемотехника нравится больше, чем у Квазара), как более пригодный для экспериментов.
ПС Андрей, уменьшите коэффициент в управлении ЦАП на выход регулировке тока.
AnkoДата: Суббота, 11.02.2017, 09:02 | Сообщение # 697
Ваши тревоги - прецизионные, с компаратором лм193 (МД Т3) ниже 0,5мВ по "природе" ничего не выжать, всему есть естественный предел. Из случая, к МД Крот 2  не относится.
Сообщение отредактировал Anko - Суббота, 11.02.2017, 09:06
fedya_valkiДата: Суббота, 11.02.2017, 11:26 | Сообщение # 698
Ну а вот теперь посчитайте, а лучше смоделируйте в каком-нибудь симуляторе: преобразуй LM27313 работает на частоте 1,6Мгц. Пусть ко входу приведётся даже 10мВ(не микро, а милли). Сколько милливольт сигнала этой частоты будет на выходе операционника при авторских цепях коррекции? А после антиальясингового фильтра R13С25, т.е. на входе собственно АЦП микроконтроллера? Какую максимальную частоту может оцифровывать АЦП? А учитывая что автор применяет ещё и оверсамплинг в оцифровке - шумы для этого не только не вредны, а даже необходимы!
Так что пусть Вас не тревожат эти помехи, всё работает хорошо с ними, и они никому не мешают - операционник в насыщение не вгоняют, АЦП не мешают, контроллеру, усилителю раскачки и звука - тоже. Поверьте
Поставить сердечник с замкнутым магнитопроводом, а не гантельку - меньше выплескиваться будет, а ещё лучше - тороидальный, на кольце.
SleepwalkerДата: Суббота, 11.02.2017, 11:39 | Сообщение # 699
Слипвейкеру хорошо, он еще молод и пребывает в блаженном неведении. Но меня тревожат помехи уровня единиц микровольт, приведенные ко входу.
....да-да-да...именно так) я нифига не знаю, и если подключу повышающий преобразователь, то у меня сразу начнет шуметь мд)))
...почему вас беспокоят единицы микровольт? эти микровольты у Вас будут наводиться не зависимо от того где вы находитесь(сотовая связь,спутники, тв и радиотрансляция...) это никак не изменить. плюс ко всему "эти микровольты" будут у вас появлятся от элементарного махания датчиком(магнитное поле земли никто не отменял). поясните мне "молодому" зачем эта борьба с ветряными мельницами?
полезный сигнал от цели в разы больше этих помех...посмотрите уровень сигналов в аналоговом приборе...на входе в компаратор.
принцип в кроте тот же, только часть компонентов "написана" в программе.
SleepwalkerДата: Суббота, 11.02.2017, 11:42 | Сообщение # 700
купите вот этот и будет вам счастье
Прикрепления: 5490731.png (166.7 Kb)
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Суббота, 11.02.2017, 11:43
fitterpolesovДата: Суббота, 11.02.2017, 14:20 | Сообщение # 701
И заиграют все цепочки на своем резонансе, благополучно высирая полный спектр частот... Принцип работы МД соблюдается даже внутри прибора. Ладно, с помехами пока сделали все, что можно, в крайнем случае преобразователь будет вынесен далеко от платы. Зачем и почему такие уровни долго объяснять, может идея и не будет работать. Соберем и увидим.
Пока не ясно, что делать с током катушки. Смущает вот эта формула Im=ET/4L. Амплитудное значение тока, Е - напряжение, Т - период, L индуктивность. Уменьшив период в три раза (в три раза подняв частоту), получаем в три раза меньший ток. А резистором регулировать низ-зя, сдуется добротность и, как следствие, эффективность мостовой схемы. Как одной катушкой работать на разных частотах, если на В/ч потребуется большой ток? Частота в три раза, следовательно, напряжение на катушке нужно увеличить в три раза. С зазором от 3,8 до 5,4В не получается...
АРСЕНАЛДата: Суббота, 11.02.2017, 15:06 | Сообщение # 702
Делайте  7,5 и 15 КГц. Тут можно с напряжениями вложиться. В два раза.
У фирменный многочастотниках в передатчик качаются одинаковые по величине сигналы, а в приемных трактах идет выравнивание по усилению. Здесь так пока не реализованно и не знаю как в цифре это правильно сделать, я не программист...Да,будет перекос по уровням, но и влияние грунта на разных частотах разное...Как все это свести -ХЗ.
fedya_valkiДата: Суббота, 11.02.2017, 15:50 | Сообщение # 703
Ничего не заиграет. А если и заиграет - то на частотах, вне полосы пропускания входного ОУ и АЦП контроллера, так что пофиг. Вы случайно по работе не с СВЧ имеете дело? Там да, всё критично.
Вы лучше бы собрали Крота для начала по авторской схеме, прочувствовали бы его, а потом уже разными извращениями занимались в виде входных дифкаскадов и прочего. А то один деятель, ДА, Крота собрал сразу с разными извращениями, не получилось нормально, и пошёл его обсирать везде и всюду, по всем сайтам и форумам
Добавлено (11.02.2017, 16:50)
Тем же Gain-ом, только не пальцами кнопки жать, а контроллер сам будет уменьшать/увеличивать. Или барьером аналогично
fitterpolesovДата: Суббота, 11.02.2017, 18:00 | Сообщение # 704
В два раза это вторая гармоника. Удобнее работать с третьей, напр. 6 и 18. В К-ДФХ так и было реализовано, но судя по той информации, что удалось найти, прибор не пошел.
Заиграет, или нет - спорить можно долго, но если даже неправильно развести плату, во входную цепь успешно пролазят колебания тактовой частоты, множась и извращаясь во всем рабочем диапазоне smile Только пробовать.
Ну, ДА известный фрукт. Крот сейчас собирается по авторской схеме, на плату добавлены необязательные к применению дополнительные узлы, проверить некоторые идеи, вот и все изменения. Все осталось кошерно и халяль smile
SleepwalkerДата: Суббота, 11.02.2017, 19:00 | Сообщение # 705
скептик Вы конкретный)) напомните нам какой мд Вы собрали и заработал он или нет?
