Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 45 - Форум
de-si-gn | Дата: Пятница, 27.01.2017, 22:41 | Сообщение # 661 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Ну и как работает?Хотя у Эди там все схемки с пол тычка запускаются. Спаял - работает, при снижении напряжения ниже 3B контроллер полностью отключает нагрузку.
de-si-gn | Дата: Пятница, 27.01.2017, 22:54 | Сообщение # 662 |
| Цитата Andrew ( ) Я могу программно погасить контроллер кнопкой вроде до 2 мкВ... И потом при желании его включить! Остается вопрос потребления периферии, около 10 мА, или нужно ставить устройство ее отключения-включения... А если как то так
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 27.01.2017, 23:05 |
TCB | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 21:52 | Сообщение # 663 |
| Перенес сюда из чата чтобы не пропало: На данный момент К2 и К3 по прошивкам совместимы. При этом в К3 дополнительно задействованы 12 и 13 ноги проца для переключения диапазона. Эти же ноги Андрей использовал при экспериментах с К4 (к ним легко было подключиться). Вот и возникают вопросы - будет ли в К4 возможность переключать f как в К3? Планируется ли прог. совместимость К2, К3, К4? Даже если нет то возможно лучше переназначить ноги для облегчения разводки.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 22:06 | Сообщение # 664 |
| TCB, я понял, что для переключения частоты в К4 дополнительные выходы (переключатели не нужны). 12 и 13 ноги нормально разводятся, вот что у меня получилось. Пока не вытравил,поэтому буду рад услышать замечания, а то руки чешутся побыстрее собрать... Преобразователь для питания ТХ будет регулируемый напряжением, пока нарисован с регулировкой резистором. Кстати у Андрея в прошивке работают только 7 уровней (от 0 до 0,9 В) на 8 максимальном (должно быть 1В) сбрасывает в 0.
fitterpolesov | Дата: Вторник, 07.02.2017, 12:38 | Сообщение # 665 |
| Предчувствуя несколько сырую разработку, в плату заложили возможность перехода на схему К-3... С регулировкой тока совсем плохо. Пока рабочий вариант резистор в цепи Тх, цепь регулировки оставили, но ее явно не хватает. С повышающим преобразователем все мутно, могут шумы полезть. Хоть третий элемент в питание ставь. Нужно еще пробовать установить усилитель класса D на раскачку Тх и формировать сигнал, как в К-DF. Шумы, коллеги, это глубина, различение целей и точность определения ВДИ...
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:57 | Сообщение # 666 |
| Никто и не говорил,что мост в Кроте отлажен до идеала.Намучитесь еще с этим способом.А все потому,что в мосте все не так как в обычных передатчиках. Я уже это прошел на отладке В-4.Мне проще... Только ж не слушаетесь...Но когда получится так,как нужно тогда в полной мере поймете как это круто! Не нужно там регулировать ток.А если очень хочется, то запитывайте мост или от 5 вольтового стаба или ставьте еще один на 3,3 вольта. Обмотку ТХ нужно мотать под мост, а не мост подгонять под катушку. Хотите сильный и экономичный передатчик мотайте проводом 0,7-0,8мм. Потребляемый ток при 5 вольтовой запитке делать нужно в районе 50мА. И этот ток подбирается количеством витков ТХ. Землю пробивают ампервитки! Дайте туда несколько ампер и получится результат. А чуйку и в приемнике можно скинуть....
de-si-gn | Дата: Вторник, 07.02.2017, 17:33 | Сообщение # 667 |
| АРСЕНАЛ, спасибо за ценные советы! А как лучше экранировать катушку для К4, как обычно весь корпус, или только RX?
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:08 | Сообщение # 668 |
| Цитата de-si-gn ( ) как лучше экранировать катушку Со временем я понял,что самая лучшая экранировка - это графитовый лак поверх самой обмотки с небольшим разрывом. В таком случае и экран есть и лишних токов нет...
Sleepwalker | Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:30 | Сообщение # 669 |
| Цитата янукович ( ) Цитата fitterpolesov ()Лично Януковича приглашаю покопать в Пуще ...приезжайте и я подтянусь))
de-si-gn | Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:37 | Сообщение # 670 |
| АРСЕНАЛ, ТХ для моста нужно экранировать?
Sleepwalker | Дата: Вторник, 07.02.2017, 21:50 | Сообщение # 671 |
| Цитата de-si-gn ( ) АРСЕНАЛ, ТХ для моста нужно экранировать? ...ну так ничего же не меняется прибор как был IB , так и остается IB...поэтому технология изготовления датчика остается прежняя. ...я делал кольцо и тх не экранировал. разницы в работе не заметил.
Добавлено (07.02.2017, 22:50) --------------------------------------------- я тут в инете нашел, что данная микра Si9986 не выпускается с 2014 года...тоесть остались остатки...видимо из-за этого ее тяжело найти(...китай с партией от 10шт не предлагайте)
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Вторник, 07.02.2017, 22:28 |
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:40 | Сообщение # 672 |
| Цитата de-si-gn ( ) ТХ для моста нужно экранировать? Я экранировал так как выше написал.Без экрана могут пролезать помехи...особенно у высоковольток...
ujosvec | Дата: Среда, 08.02.2017, 00:09 | Сообщение # 673 |
| Sleepwalker, Также не найдены
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 08.02.2017, 00:11 |
fitterpolesov | Дата: Среда, 08.02.2017, 10:28 | Сообщение # 674 |
| Я понимаю, что нужно обмотку под выход моста подгонять, но этого очень не хоцца делать :). Но пока по-всему выходит, что придется. Можно ссылку на прекращение выпуска моста? Никаких признаков не нашел. Аналоги не искал (пока не нужно), но обязательно должны быть в наличии среди микросхем драйверов для моторов. Там главное смотреть падение на ключах, много микросхем с биполярными транзисторами на выходе. Поштучно, например, здесь http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules....I9986CY В России чуть не в каждом втором магазине продают...
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Среда, 08.02.2017, 12:47 |
Andrew | Дата: Среда, 08.02.2017, 19:49 | Сообщение # 675 |
| Есть аналоги! Есть полумосты с управлением они дешевле стоят. Поищите... Как писали выше есть драйвера для двигателей постоянного тока и там даже есть нога управления скоростью (используются для пропорционального управления). Для нас это регулировка тока! И я не вижу не чего страшного если ключи на биполярных транзисторах. Я об этом еще на МД4, года 4 назад писал но меня раскритиковали...
