Суббота, 20.04.2024, 06:36
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 41 - Форум
demonskДата: Вторник, 24.01.2017, 20:45 | Сообщение # 601
Я так понимаю что крайне сложно сделать так как предлагал раньше прошивку с доп кнопками, а в меню добавить пункт доп кнопки или стандарт
Прикрепления: 0776586.jpg (112.2 Kb)
Сообщение отредактировал demonsk - Вторник, 24.01.2017, 20:46
de-si-gnДата: Вторник, 24.01.2017, 21:03 | Сообщение # 602
demonsk, а вы с 4 кнопками уже пробовали?
Прикрепления: 7076839.jpg (22.6 Kb)
fedya_valkiДата: Вторник, 24.01.2017, 21:07 | Сообщение # 603
demonsk, Вы забыли добавить ещё фотки двух Текнетиксов - Альфы и Гаммы, где всего четыре кнопки, как у Крота, но одна из них - только вкл/выкл прибора, остальные три - меню, плюс и минус. И хватает, поверьте владельцу Текнетикса Альфы. И меню там циклическое, как у Крота, правда пунктов на порядок меньше. Один минус - настройки при выключении не запоминаются, приходится каждый раз чуйку и громкость настраивать заново при включении.
Не сложно, можно и клавиатуру 3х4 подключить, но вот вопрос - А НУЖНО ЛИ ЭТО???
В Кроте вполне соблюдён принцип разумной достаточности
AndrewДата: Вторник, 24.01.2017, 21:14 | Сообщение # 604
5,6,7,8,9,10,11,12 на 3 ноге всегда 0,6В
Не.. может такого быть. Там же делитель..
AndrewДата: Вторник, 24.01.2017, 21:20 | Сообщение # 605
Цитата demonsk ()
Я так понимаю что крайне сложно сделать..
Я так понимаю вы думаете что не сложно, раз и все..
Нарисуйте как вы видите меню и управление этим меню 8-ю кнопками  этим меню, тогда может и поговорим далее...
fedya_valkiДата: Вторник, 24.01.2017, 21:31 | Сообщение # 606
Не.. может
Может. Внутренняя АРУ микросхемы поддерживает уровень выхода таким, чтобы как раз на 3 ноге всегда было 0,6В. Чем больше выходное напряжение, тем движок делителя ближе к земле. Если под нагрузкой U выхода падает, то АРУ поднимает уровень выхода до тех пор, пока на 3 ноге не станет 0,6В.
Классический линейный 317 стабилизатор тоже примерно так же работает, только там поддерживается постоянным кажись 2,54В(или 1,25 уже забыл) между выходом и управляющим выводом, тоже путём делителя
Добавлено (24.01.2017, 22:31)
Как в Квазаре, разумеется))). там чтобы сменить фильтр - нужно в меню зайти, пролистать его, выбрать фильтр, потом запомнить. А в Кроте это одной кнопкой на лету делается. Эх, не понимают люди прелести простоты....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 24.01.2017, 21:36
demonskДата: Вторник, 24.01.2017, 21:44 | Сообщение # 607
Попробую
Думаю так как написал.
AndrewДата: Вторник, 24.01.2017, 21:45 | Сообщение # 608
Посмотрите на схему (надеюсь 3 нога это вход)  там же делитель 100к и 2.2к на нем выходное напряжение которое меняется...Дальше обьяснять? )
 Я сразу это понял..)
fedya_valkiДата: Вторник, 24.01.2017, 21:45 | Сообщение # 609
Посмотрел даташит на 317 - таки 1,25В разность, почему и не получается просто сделать на ней регулируемый от нуля блок питания, только от 1,25В
AndrewДата: Вторник, 24.01.2017, 21:49 | Сообщение # 610
Что такое 317? уже я запутался...Мне нужно потрать 15 мин чтоб найти простой регулируемый стабилизатор с 3 ножками...)
fedya_valkiДата: Вторник, 24.01.2017, 21:50 | Сообщение # 611
Дальше обьяснять? )
Объясню! Напряжение на делителе не меняется, оно стабилизируется за счёт делителя, и 0,6В - опорное для этой микросхемы. А мы, изменяя коэффициент деления - регулируем выходное напряжение, что тут не понятно?
Это не линейный, а импульсный преобразуй, там нужная скважность импульсов задаётся делителем, а именно - этим 0,6 опорным
de-si-gnДата: Вторник, 24.01.2017, 22:19 | Сообщение # 612
Все правильно, меняем верхний делитель - меняется напряжение, а на нижнем всегда 0,6В.
fedya_valkiДата: Вторник, 24.01.2017, 22:24 | Сообщение # 613
Потому что это опорное для этой микросхемы, так же как 1,25В - опорное для LM317, линейного стабилизатора. Так что проблематично будет управлять Кротом выходным напряжением этой схемы. Можно отпаять верхний вывод 100к потенциометра от выхода, и подать туда с Крота регулируемое, при пересчёте номиналов, но тогда не будет стабилизации по выходу в зависимости от нагрузки
de-si-gnДата: Вторник, 24.01.2017, 22:56 | Сообщение # 614
Можно менять сопротивление нижнего плеча, поставить полевик и управлять им напряжением.
Прикрепления: 0663704.jpg (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 24.01.2017, 23:43
fitterpolesovДата: Вторник, 24.01.2017, 23:23 | Сообщение # 615
Я на прошлой неделе этот импульсник купил и протестил. Там все можно регулировать, но опять упираемся в источник питания. Нужно получить трехкратное изменение напряжения на катушке, почему так раньше описывал. По крайней мере для мен так. Этот импульсник не выдает на выходе напряжение ниже питания минус примерно 1 В. Если два лития - от 8,4 при полностью заряженых элементах. Качес твенные с 4,2В начинают работать. Если питать от одного (два в паралель), требуется еще один повышающий импульсник для питания платы. Хотя, так вроде меньше потери - при подаче на питание платы 6В меньше потери при полностью заряженных элементах. Плюс, для раскачки управления питания мостом от 4 до 12В придется ставить еще один корпус усилителя, запитываемый от выхода повышающего преобразователя, что х.з., как выйдет - войдет в резонанс, или нет. Нужно собирать плату и пробовать.
Кнопки, например такие: http://imrad.com.ua/ru/b3w4050 На них стандартный грибок, прячется под лицевую наклейку. Есть еще интересная микросхема готовый модуль на ней http://www.icstation.com/single-sound-track-amplifier-module-mono-xtp8871-digital-amplifier-modul-p-9436.html, есть в продаже отдельно чип. Становится вместо звукового усилителя, класс Д. 10-15 процентов по потреблению динамика на средней громкости сэкономит.
Что касается крутилок и пр. изысков, лучше не связываться. Далеко не каждый обладает нужным запасом ненормативной лексики, чтобы работать с этим чюдом в поле. smile Нужны доступ к фильтрам, отдельная кнопка для режима пинпойнтера (он есть в Кроте?), изменение чувтсвительности. Еще проскочила информация о перевороте числа феррита на 180 градусов. Подстветка, баланс грунта, ток катушки (лично мне оперативно приходится менять, мусорки-с...)
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Вторник, 24.01.2017, 23:28
